problème ouverture automatisme portail SEA
    narauto
    Dans mon armoire électrique pilotant l'automatisme (marque sea) du portail, je me suis aperçu que les fils de l'antenne extérieure étaient débranchés.
    N'ayant pas la notice de branchement, je ne sais pas sur quels bornes les remettre.
    Je n'ai pas non plus la référence complète de cette carte électronique
    Pouvez vous m'aider ?
    Par avance merci
    golfo57
    Re : automatisme portail SEA
    Citation Envoyé par narauto
    Mais le câble d'antenne est un coax, peux tu faire une photo du bout de ce câble? Si tu utilises l'antenne ext. tu n'utilise pas celle qui est fixée sur la carte et tu dois enficher ce câble à la place de cette antenne. @+
    narauto
    ci joint photo du fil de l'antenne déportée
    comment la rebrancher ?
    golfo57
    Mais as-tu un problème avec ton système? Mauvaise réception que tu veuilles changer l'antenne? Sur ta carte réceptrice on ne voit pas le bornier adéquate pour brancher ces fils, soit tu dessoudes le socle de l'antenne et tu soudes le fil isolé sur le plot correspondant à la base où se vissait l'antenne, et le fil tressé à la masse. Avec un ohmètre tu dois déterminer les 2 parties, du moins je pense, je n'ai pas ça sous les mains, donc je ne peux confirmer. Sinon te débrouiller pour fixer le fil avec l'isolant dans la partie où se vissait l'antenne et le fil tressé à l'écrou. Mais seulement s'il y a 2 parties distinctes. @+
    narauto
    Non pas de problème, à part une portée réduite;
    l’électricien de l'époque avait rajouté cette antenne déportée surement pour augmenter la réception vu que l'autre antenne était à l'intérieur de la boite.
    En démontant le couvercle de la boite, j'ai débranché ce fil mais je n'ai pas vu où il était placé.
    Je vais essayer donc de le fixer sur le filetage de l'antenne intérieur et la tresse (masse) sur l'écrou en dessous.
    golfo57
    Franchement je ne vois pas où ces fils ont pu bien être branchés à part sur la base de l'antenne. Si cette élément n'a pas 2 parties isolées, brancher alors uniquement l'âme du coaxial entre l'écrou et la tresse à une masse (GND) de la carte. @+
  1. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2023, 17h07
  2. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 (Ouverture / Fermeture)
    Par invitef85d4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 18h20
  3. automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2012, 16h07
  4. [Divers] problème avec un verin de portail SEA
    Par invite03251cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 13h08
  5. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h01
