plusieurs DRIVERS CPL (convecteurs) sur une même installation
    invitebf920357
    J'ai une commande par Drivers CPL de plusieurs convecteurs à l'étage de ma maison(zone nuit)
    Y a t'il un empechement à effectuer le même type de commande par CPL sur le rez de chaussée de la maison, sachant que chacune des 2 zones (étage et RdC)est commandée par un Inter differentiel différent.
    Materiel utilisé : DRIVER CPL Delta Dore 220
    Merci de m'éclairer sur ce point.
    f6bes
    Re : plusieurs DRIVERS CPL (convecteurs) sur une même installation
    Bjr à toi,
    Le CPL c'est prévu pour "diffuser" dans TOUTE l'habitation ( et meme ça ...déborde).
    Ton inter différentiel n'arrétera pas ton signal CPL.
    Carminas
    Contrairement à un gestionnaire avec fil pilote filaire qui nécessite effectivement que le gestionnaire soit sous le même différentiel 30mA que les radiateurs qu'il pilote, vous n'avait pas cette contrainte avec un gestionnaire qui fonctionne par CPL.
    C'est d'ailleurs une solution pratique en rénovation, lorsque l'installation n'a pas été pensée avec une centralisation de fil pilotes.
    invitebf920357
    Merci pour ces deux avis.
    Donc si j'utilise 2 drivers CPL dans mon installation: 1 à chaque étage, risque t'il d'y avoir interference dans les signaux envoyés par chaque Driver et telescopage des commandes?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/12/2011, 21h07
  2. regulation sans fil convecteurs par CPL ou radio?
    Par invitebf920357 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2011, 15h44
  3. Plusieurs antivirus sur une même machine ? Recommandé ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2010, 22h09
  4. Compléter une installation électrique en ajoutant des convecteurs
    Par invitea986a56c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2010, 08h18
  5. [Thermique] Plusieurs TA sur la même installation de chauffage central ?
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 18h42
