Choix connecteur Solive pour connexion en angle
    jerry99
    Bonjour, j'ai une problématique pour la constuction de mon solivage. En effet, un des angles de la maison est justement ... en angle (environ 25°).
    J'ai choisi des sabots SAE 100x100 (solives de 10cmx15cm) pour les connexions à angle droit, par contre je ne sais pas quel connecteur utiliser pour les angles :
    La connexion doit être solide car au dessus il y a un plancher d'étage (volige, OSB, isolation, parquet) et une chambre.
    Je pourrais à priori utiliser des connecteurs Etrier ETB de Simpson ETB.jpg pour les 2 connexions centrales et celle de droite (sur le dessin) mais ces connecteurs valent une fortune (35 euros pièce). Avez-vous d'autres idées?
    Et pour la connexion de gauche je pensais à un étrier pour croupe ETC 485 mais il est un peu trop large ( de 4 cm)...
    Merci pour votre aide.
    invite58706596
    Re : Choix connecteur Solive pour connexion en angle
    Bonjour Jerry, La Bienvenue sur ce Forum,
    Plusieurs solutions :
    - On trouve (ou trouvait???) des connecteurs d'angles pour les charpentes, où l'on a fréquemment des problèmes de liaisons en angle...
    - Plier les ailes de tes sabots standard...
    - Faire des équerres maisons en soudant du fer plat en acier...
    - Soutenir tes poutres à l'aide de corbeaux ou de poutres muralières + Entretoises entre les solives...
    Dernière modification par AMATY ; 05/10/2012 à 08h40.
    jerry99
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour, et merci pour la réponse.
    Pour la muralière ce n'est malheureusement pas possible car le mur est en béton cellulaire et j'ai un bloc de volet roulant Ytong pile à cet endroit, donc la fixation est impossible.
    Concernant les connecteurs d'angle, je n'arrive pas à en trouver (surtout pour des solives en L=100)...
    Pour le pliage des sabots j'avais pensé à le faire avec des 1/2 sabots, mais vont-ils résister à ce pliage (j'ai des angles importants: passage de 90° à 25° ou 125)?
    Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
  1. Aide au choix d'un micro controlleur pour connexion USB
    Par invited1e9fe00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 22h15
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par jlcms dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  3. dimension solive pour amenagement comble
    Par invite48190ddc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2010, 00h34
  4. choix de connecteur
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 22h39
  5. Choix connecteur
    Par goodvibes69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 02h20
