Raccordement va et vient avec voyant ?
    invite25ef0fa6
    Angry Raccordement va et vient avec voyant ?
    J'ai un problème pour brancher mon va et vient avec témoin lumineux. Il n'y a que 2 fils qui arrivent au niveau du va et vient:
    - la phase
    - et le fil navette.
    Comment puis je brancher le va et vient pour que le témoin soit allumé quand la lampe est allumée sachant que le neutre n'arrive pas au niveau du va et vient?
    Merci pour votre aide.
    Cram 64
    Re : Raccordement va et vient avec voyant ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration,
    J'ouvre une nouvelle discussion, afin d'éviter de squatter .
    Marc.
    golfo57
    Primo, tu n'as certainement pas un allumage en va-et-vient, mais un interrupteur qui est alors utilisé en simple allumage. Secundo, si tu veux que le témoin soit allumé avec la lampe, il te faut le neutre que tu peux facilement tirer à partir de la lampe vu que le fil (navette pour toi) va à la lampe. Tu peux utiliser ce fil pour en tirer 2 ( neutre + la navette qui remplacera celle qui sort ), à moins que t'arrives à passer un fil sans difficulté. @+
    Carminas
    Si pas de neutre, la seule solution c'est de mettre un va et vient témoin sans neutre mais :
    - 3 fois plus cher
    - pas compatible avec les ampoules éco ou led
    - n'existe pas dans toutes les séries.
    Le mieux serait de pouvoir retirer un fil de neutre (depuis la lampe par exemple)
    Carminas
    invite25ef0fa6
    Merci pour votre réponse. Je vais essayer de tirer 2 câbles. Y a t'il une méthode particulière pour tirer 2 câbles. En effet, ils sont dans un fourreau d'un diamètre 1.5cm (environ) et j'ai l’impression que ça ne va pas être simple ...
    golfo57
    Si dans cette gaine (fourreau), il n'y a que le fil de navette qui va de l'interrupteur à la lampe et que la liaison est directe, no problème, ça glisse tout seul. Que tu partes de la lampe ou de l'interrupteur, tu dénudes les 3 fils sur 3cm ~ et tu les relies en faisant une épissure (torsader), que tu replies à l'opposé du sens de tirage. Tu peux scotcher légèrement en recouvrant l'épissure, un peu d'huile de coude et tu tires. @+
    jpg29
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Et +1 également pour la technique,
    maintenant reste à savoir comment sont les fourreaux
    Une petite photo serait bienvenue
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite25ef0fa6
    Ok merci. Je vais tenter cette méthodologie.
  1. Va et vient Mosaic voyant faible ou fixe....
    Par invite2456b025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 10h36
  2. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Par invitee8e76531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 21h21
  3. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Dernier message: 19/02/2012, 15h31
  4. va et vient avec un seul voyant témoin
    Par bobos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 17h31
  5. Problème avec un va et vient
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/02/2010, 09h29
