détails pour mezzanine dans un garage
    inviteb6c93797
    j'ai tous lu sur le sujet mais je n'ai pas encore toutes les réponses pour la mise en oeuvre
    je souhaite faire une petite mezzanine dans le garage, toute petite mezzanine 4m2
    les murs sont en placo espace mur a mur 2m93
    je pense mettre des bastaings 63x175 aux murs renforcés par des poteaux 3 de chaque cotés
    la questions reste entière pour les solives je n'ai pas beaucoup de hauteur
    je ne trouve pas d'IPN reste le bois...
    pour le bois je pensais a réutiliser des bastaings 63x175 couchés?
    est-ce une bonne solutions pour la solidité?
    que faire et quelle dimensions sont dispo ?
    le but étant le stockage de skis, chaussures ski, trucs d'été... quelques cartons d'archives
    Merci a tous pour votre aide précieuse!!
    petit détail : je débute!!
    Jaunin
    Re : détails pour mezzanine dans un garage
    Bonjour, Maco26,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si vous aviez un petit croquis.
    A quoi pensez-vous quand vous écrivez
    couchés ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteb6c93797
    Smile Re : détails pour mezzanine dans un garage
    Merci merci merci de me répondre Jaunin!!!
    j'ai l'impression que mon sujet n’intéresse pas grand monde...
    je comprend puisqu'il a déjà était traité plusieurs fois...
    Pour le bastaing "couché"
    je pense l'utiliser avec 175 a l'horizontal et 65 en hauteur...
    pour gagner de la place!!
    est-ce que ça joue beaucoup sur la solidité?
    Pour le petit croquis je n'ai qu'un brouillon..
    je fais un propre dans la journée!!
    Encore un grand MERCI!!
    bonne journée
    invite21e9323e
    Bonsoir Maco,
    Tous les mêmes ces Drômois,... On chougne, on pleurniche et en plus ça pointe...
    A moi de pleurnicher... Tu as donc dû voir qu'il fallait quelques informations...
    Quand un demandeur me donnes toutes les infos du 1er coup, je donne une réponse complète (Si mon bénévolat est d'accord et ne fait pas grève... Et oui, tout se négocie...) en 15 minutes et on peut clore le topic...
    Donc en final, tu veux faire une trampoline??? Fais gaffe, je suis moqueur...
    Et Dieu, oui!!! que ça joue beaucoup...
    Quand on aura toutes les infos, on pourra faire un comparatif... Le 4 x 4, tu peux l'oublier, penses plus à une Maserati surbaissée...
    Je passe le Bonsoir Amical à Meister Jaunin...
    Essaie de nous donner une charge...
    Un plancher d'étage habitable 150 kg/m², un plancher de mezzanine peut-être limité à 100 kg/m² et même moins > Regarde le post #4 cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...-stockage.html
    inviteb6c93797
    Bonjour a vous!
    je ne pleurniche pas je débute!!
    Bon je pense avoir trouvé la solution enfin une solution!!
    des carrés en acier de 5x5 et non pas du 4x4
    bien que j'aurais préféré la maserati!
    Bref j'ai avancé dans la réflexion et les préparatifs
    Alors j'utilise des bastaings 63x175 pour faire les poteaux (2 par cotés)
    et encore 2 bastaings "en poutre" reposant sur les poteaux
    le tout étant fixé aux murs par tirefond
    ensuite mes carré 5x5 en guise de solives
    Ensuite se sera OSB 3 pour le plancher...
    reste le problème pour fixer le plancher sur mes carrés... des idées?
    Je ne sais pas si je suis claire... j'ai fais un dessin mais ça apporte pas grand chose!!
    pour la solidité comme je l'ai dit le but c'est le stockage de skis, chaussures ski, trucs d'été... quelques cartons d'archives
    je ne sais pas évaluer le poids mais 100kg par m2 ça me parait bien
    Qu'en dites vous? ça tiendra non?
    Si vous avez d'autres conseils c'est avec plaisir...
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre!!
    JPL
    Les plans, schémas et autres images doivent être postés dans un format graphique : gif, png, jpg. Merci.
    invite21e9323e
    Tu as le Bonjour du 26 SP3C....
    OSB 3 en 18/19 mm > entre-axes de ~50 cm > Charges sur un tube carré > Flèche admissible L/500 > ~5 mm
    0,5 m x 2,93 m x (100 + 10) kg/m² = 160 kg par solive acier... >>> Tube rectangulaire 60 x 60, épaisseur 5 > Tout juste admissible...
    Ou 50 x 70 x épaisseur 4 par exemple...
    - Des chevrons parallèles sur les quels sera fixé l'OSB 3... Puis quelques plaques de liaisons entre chevron et profilé acier...
    - Avant -trou dans l'acier, puis vis parker...
    - Equerres oméga encerclant le profilé acier et fixée sue l'OSB 3...
    Jaunin
    Bonjour, Maco26,
    Vous n'avez pas bien lu le lien ci-joint, JPL que je salue, a été gentil avec vous.
    Il me reste un peu de temps, je vous remets le croquis.
    Jaunin__
    Insertion des "pièces jointes" http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteb6c93797
    Merci a tous pour vos réponses et merci Jaunin d'avoir remis le croquis...
    Désolée JPL, le format pdf était accepté en PJ alors je ne savais pas qu'il fallait pas!!
    euh... Amaty... merci beaucoup pour cette réponse mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris...
    je suis un peu bêta... moquez-vous!! mais le vocabulaire c'est pas encore ça!!
    "Flèche admissible L/500 > ~5 mm" ça veut dire quoi ??
    et aprés c'est l'épaisseur de quoi??
    "Tube rectangulaire 60 x 60, épaisseur 5 > Tout juste admissible...
    Ou 50 x 70 x épaisseur 4 par exemple..."
    sinon le calcul j'ai bien compris ... c'est super gentil!
    Pour fixer le plancher sur mes carrés je vais regarder de plus prés toutes ces idées!
    c'est cool! je suis moins perdue!!
    Un grand grand merci a tous!
    invite21e9323e
    Les planchers béton, bois, acier, sont calculés pour accepter une charge déterminée par normes (Rez de Chaussée > 250 kg/m² et Etage > 150 kg/m²), mais il ne s'agit pas d'avoir un plancher qui plie de trop... Imagine le plafond de ta salle à manger avec une courbure maxi de 20 cm au centre de la pièce (c'est possible mais limite), tu te poserais la question à tout bout de champ, à partir de quel moment tu risquerais de tout prendre sur la tête...
    Donc la flèche c'est la courbure maxi au centre des poutres, poutrelles... C'est par analogie avec l'arc et les maths, c'est la distance entre l'arc cintré et la corde droite (avant de tirer dessus pour lancer la flèche) de l'arc.
    Ainsi pour un plancher, la longueur de la flèche est limité à L/500 ou la portée/500, pour certaines pièces de bois de la charpente, c'est L/200 (la neige ne reste que très temporairement sur le toit) et enfin pour un mur porteur, la longueur de la flèche au mini c'est L/1000.
    Voilà, tu en sais plus que moi...
    et après c'est l'épaisseur de quoi??
    C'est l'épaisseur du tube, qu'il soit carré, rectangulaire ou rond... Heu... Ce n'est pas du tube plein, mais du tube creux beaucoup plus résistant qu'un tube plein... Exemple Tube rectangulaire 70 mm (hauteur) x 50 mm (largeur) x 4 mm (épaisseur).
    Est-ce plus clair????
    Tu fais une recherche sur Google avec ces mots clés > 'flèche" et/ou "tube acier rectangiulaire"
    Tu écris "je suis moins perdue!" J'en déduis que tu serais une femme, il faut le dire... Dans ce cas j'explique mieux... Pour les mecs et surtout en ce moment (de nombreux demandeurs), je suis plus expéditif...
    Alors Bon Courage et Bonne Réalisation...
    PS > Si d'autres incompréhensions, n'hésite pas... Ici, c'est un Forum d'entre-aide...
    inviteb6c93797
    Génial!!
    Merci beaucoup Amaty!!
    et oui je suis une femme... je suis découverte!..
    et oui ça existe des femmes qui bricole... même si certains en doute mais pas tous heureusement
    vraiment désolée je peux paraitre un peu neuneu dans mes questions...
    mais quand on sait pas, on sait pas mais j'apprends vite! enfin j'essaie!!!
    j'ai compris le coup de la flèche admissible c'est parfait! et pour les tubes c'est ok!
    euh... j'abuse peut être mais j'ai pas trouvé sur internet
    pour les équerres oméga encerclant le profilé acier et fixée sue l'OSB 3??
    une équerre je vois bien, et le coup de fixer sur l'OSB ça me plait bien l'idée
    ça évite de percer l'acier j'aime pas trop...
    mais en détail c'est comment exactement?
    Allez j'attaque ... poteaux et bastaings.. on va bien voir!!
    encore un grand merci!
    invite21e9323e
    Et plus que tu crois....
    Moi, j'ai absolument rien contre... Je dirais au contraire... Ca c'est comme les mecs anti-homos, pour moi ça doit être des pseudo-homos, c'est sûr, une espèce de jalousie génétique peut-être... J'ai toujours voulu qu'il y ait au moins 50 % des mecs qui le soient, comme ça j'avais deux fois plus de femmes qui s'intéressent à moi... Ah! Ben Oui, c'est comme ça...
    De toute façon, avec tous les no-lifer (), télémann et autres adeptes des conseuls, les femmes sont bien obligés de se prendre en main...comme en 14/18 ou 39/40...
    Comment ça, je suis en hors-sujet??? Mais non, mais non...
    Alors, laisse tomber les omégas, il faudra les faire et les plier 4 fois > un plat de métal > patte droite 3 cm - pliage à 90° vers le bas - hauteur tube - pliage à droite - largeur tube - pliage en haut - hauteur tube - pliage à droite - patte de 3 cm et il faudra percer les 2 pattes...
    Nettement plus facile, si tu n'aime pas travailler la ferraille...
    Dans tes bastaings horizontaux de 63 x 175 (dit poutre muralière), tu découpes bien proprement la forme (section) de tes tubes... Les tubes vont donc affleurer ton madrier et tu visseras ton OSB dans la largeur du bois (63 mm) > une de chaque côté du tube...
    Tes tubes sont tenus latéralement, et ton OSB les empêche d'être soulevés... Que demande les femmes...
    Mis en place de tes piliers :
    2 ou 3 Perçages du bastaing et du placo et/ou parpaings..
    Placo > Cheville molly à parapluie + tige filetée (ou vis si dispo en magasin) qui va bien avec la cheville + rondelle
    Parpaing > Cheville chimique, c'est le mieux...mais bon...
    inviteb6c93797
    ah oui... effectivement comme ça je vois bien avec les omega...
    et je vois bien que c'est pas pour moi...!!!
    Par contre l'autre solution c'est parfait!!!
    Alors je fais un petit point d'avancement :
    hier pose de trois poteaux en bastaings et une poutre!!
    c'est pas mal déjà!!
    Dans le parpaing tire-fond de 20... ça m'a l'air bien solide!!!
    Reste a faire dans le placo avec tige fileté et cheville molly et tout le reste bien sûr...!!
    Merci Amaty ça me conforte dans mes choix de chevilles molly!!!
    a+
    Je referais un petit point d'avancement!!
    Et vraiment mille merci!!
    invite21e9323e
    Je ne vois pas grand-chose d'autres... Molly est devenu un nom commun, comme placoplâtre, frigidaire, ... etc (Publicité interdite par le Forum)...
    Heu... Choisir sa molly > Hauteur de la partie cylindrique ~10 mm et prendre les baleines du parapluies les + longues possibles...
    Bonne Continuation...
    inviteb6c93797
    juste un petit message pour faire un point d'avancement
    les poteaux les poutres c'est tout bon, les solives c'est bon...
    maintenant c'est le tour de l'OSB!!
    ça avance bien...
    je pense que c'est très très solide!!
    peut être un peu trop au final mais je tant mieux je préfère!!
    encore un grand grand merci pour votre aide!!
    invite21e9323e
    Les poteaux les poutres c'est tout bon, les solives c'est bon...
    C'est du rapide...
    Qu'as-tu trouvé comme section de tes solives et l'épaisseur???
    je pense que c'est très très solide!! Peut être un peu trop au final mais je tant mieux je préfère!!
    Oui, mais quand tu auras mis tous tes bouquins de bricolage... Tu verras bien...
    La Bonne Soirée...
    inviteb6c93797
    Thumbs up Re : détails pour mezzanine dans un garage
    Bonjour Amaty,
    c'est du rapide mais j'aime bien quand ça avance vite!!
    euh... j'ai que deux bouquins de bricolage... j'espère que je pourrais mettre autre chose!!!
    pour les solives j'ai pris des tubes carrés de 5cm sur 5 en épaisseur 3mm
    avec un entraxe de 30 cm
    et pour le plancher de l'OSB3 en 18mm d'épaisseur
    ça tiendra non?
    Maintenant je vais prévoir quelques étagères dans le garage pour finaliser le rangement...!!
    invite21e9323e
    ça tiendra non?
    Oui, bien sûr... Mettre 100 kg /m²sur toute la surface, c'est difficile... Seuls, les lingots d'or se rangent facilement sur 50 cm de haut...
  1. Création plancher dans un garage pour stockage
    Par invite3c35244f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2015, 10h15
  2. Mezzanine sur pieds dans garage avec linteaux et joint de dilatation
    Par invite5faf59f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2012, 15h16
  3. Mezzanine garage section poutre ou ipn pour 7.5 de long
    Par invite62fa5365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 07h33
  4. Créer une mezzanine dans mon garage !
    Par invite73009024 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2012, 12h23
  5. Chaleur qui monte dans la mezzanine
    Par invited980c830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 15h15
