géneratrice asynchrone qui marche tres mal.
    invited8fccc10
    ceci est la suite à la première discutions que voici http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4246662 mais qui n'est plus sur le meme theme .
    voila j'ai fini les essai sur le moteur que j'ai transformer en génératrice voila un gros pepin .
    ma génératrice tourné a 1550 tours par minute mais c’était impossible d'avoir du 230 volt avec j'ai put obtenir que 180 volt maxi .
    quand je brancher quelque chose dessus la tension baisser à 80 volts.
    j'ai brancher n'importe quoi sa allez de l'ampoule de 70 watts a la résistance de 2000 watts la tension rester toujours de 80 volt en charge .
    la generatrice ne sais jamais désamorcer.
    point de vue condos c'est pareil j'ai mit exactement la bonne dose .(j'avais de quoi faire avec les condos que j'ai récupérer)
    je me suis même permis de devier la moitier de l'eau qui allez sur la roue sans baisser la charge ni la tension .
    la vitesse j'etait a 1550 tour donc au dessus du syncrhonisme
    d’après vous le problème vient de quoi ??
    invited8fccc10
    Re : géneratrice asynchrone qui marche tres mal.
    il y'a quelqu'un
    behache
    Citation Envoyé par pierre 73 Voir le message
    Peut être n'as tu pas aussi branché cette machine sur le réseau.
    Elles serait alors magnétisée normalement par le courant réactif de ce réseau et non pas par des condensateurs totalement indépendants
    A vide elle tournerait (pour peu que les pales et le canal de l'eau le lui permette) à la vitesse de synchronisme correspondant
    - à la fréquence du réseau
    - au nombre de paire de pôles
    c'est à dire pour un réseau 50 Hz et une machine à 2 paires de pôles à 1 500 t/min.
    Application à une machine 1430 t/mn 230/400V (ou 220/380V)
    1° tu la mets sous tension secteur
    2° tu ouvre le canal d'amenée d'eau à le roue
    3° tu mesure la vitesse de rotation n
    - n< 1 500 tmn la machine tourne en moteur asynchrone (les pales de la roue accélèrent l'eau qui la traverse)
    - n > 1500 t/min la machine tourne effectivement en génératrice asynchrone elle renvie de l'énergie sur le réseau
    la vitesse de synchronisme est 1 500 t/min
    si n exactement la vitesse nominale de la plaque dans mon exemple 1430 t/nim alors le moteur fourni une puissance mécanique exactement de la valeur de la plaque (mettons 3 kW) et le glissement est 1500-1430 =70 t/min
    si n est exactement la vitesse de synchronisme + le glissement, dans mon exemple 1 570 t/min alors la génératrice asynchrone renvoie sur le réseau a peu près l'équivalent de la puissance mécanique nominale sous forme d'énergie électrique au réseau.
    si > 1500+70 => la génératrice est en surcharge (cela se vérie à l'ampèremètre qui contrôle le courant)
    Je sais qu'une génératrice asynchrone peut fournir une énergie (mais laquelle) en étant simplement raccordée sur des batteries de condensateurs.
    Ton expérience semble montrer les limites de ce deuxième type de montage.
    invited8fccc10
    j'ai commencer a rajouter des condensateurs,un bon paquet je croit que je vais en metre pas mal ,
    peut etre que je n'avais pas mis assez de condos .
    cela me gène de la raccorder au réseaux car je ne veut pas l'utilise avec le reseau .
    quand je rajoute des condos j'abaise la vitesse .
    a propos de la vitesse la donner etait fausse car mon moteur tourné a1650 tour par minute est pas 1550 donc je peut la faire baisser
    behache
    Si tu ne pouvais pas ce serait une raison incontournable.
    J'attends avec curiosité voir si tu réussis à faire sans.
    J'en déduis que tu charges plus ta génératrice
    a propos de la vitesse la donner etait fausse car mon moteur tourné 1650 tour par minute est pas 1550 donc je peut la faire baisser
    Quelle est la vitesse nominale exacte en moteur ?
    Tu pourrais même la baisser encore plus, temps qu'il s'agit de d"alimenter lampes et lampes la fréquence est secondaire.
    invited8fccc10
    mon moteur tourne a 1500 tour vitesse de syncrhonisme il faut 2208 watt je m'en servirer esclusivement pour me chauffer .
    ma roue tourné tros vite il faut que le le fasse baisser en rajoutant des condos
    pour etre bien il faut que je charge la generatrice en rajoutant des condos jusqu'a que la vitesse soit a 1520
    behache
    La question posée était Quelle est la vitesse nominale # de celle de synchronisme
    il faut 2208 watt
    ?? Explique toi !
    Ne pourrais tu pas dire quelle est la puissance nominale en moteur ?
    je m'en servirer esclusivement pour me chauffer.
    aussi la vitesse de synchronisme est relativement indifférente.
    et si ta roues était suffisamment puissante rien n'empêcherait de faire tourner la génératrice plus vite.
    Nous n'en sommes pas encore là,il faudrait déjà que tu arrive à la charger correctement pour environ 1 500 t/min !
    si cela va dans le bon sens pourquoi pas !
    La machine asynchrone est elle triphasée ?
    Peut être mais explique ton 1 520 t/min
    invited8fccc10
    mon moteur fait 3 cheveaux donc 2208watts
    elle est triphase .
    1520 tour par minutes c'est la vitesse en generatrices
    invited8fccc10
    je dit 1520 sa serait une vitesse ideal .
    c'est une plage entre 1500 est 1540
    behache
    Bonsoir Pierre
    La vitesse nominale en moteur (et ce n'est pas exactement 1 500 t/min) est donc un secret
    garde le précieusement
    invited8fccc10
    lol
    bon je vien d'essayer la roue avec plus de condensateur le probleme est toujours la je n'arive pas a garder la voltage suffisant .
    la j'ai assez de condo je pense que la roue n'est pas assez puissante .
    la j'ai réussit a avoir 1200 watts de puissance quand meme sur les 2200 du moteurs.
    je vais metre un moteur plus petit
    behache
    lol
    Je doute que cela augmente la puissance de la roue.
    N'oublie pas de nous indiquer :
    - la vitesse nominale exacte (pas 1 500 t/min) du moteur en 50 Hz
    - la vitesse de rotation de la génératrice à vide
    - la vitesse de rotation de la génératrice en charge et puissance électrique recueillie
    invited8fccc10
    je ne veut pas augnementer la puissance de la roue je veut justeutiliser c'est 1200 watt
    a vide sans les condos elle tourne a 2000 tour par minute
    quand je met mes condos est ma charge elle baisse a 1510 tours
    la puissance recullii est de 1240 watt
    invited8fccc10
    j'ai changer pour faire pire je croit que l'on ne poura jammais produire corectement avec sa .
    je reste a 130 volt maxi .
    sa me saoule
    behache
    Essaye de brancher ta génératrice comme elle doit l'être normalement
    - sous tension réseau
    - avec entre la génératrice et le compteur EdF, la charge résistante
    et vérifie, d'après le compteur EdF ce que tu peux consommer gratuitement.
  1. Generatrice asynchrone.
    Par invite77077c96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 18h50
  2. [Blanc] LV qui lave très mal
    Par invite4097fb3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 16h19
  3. [Brun] Antenne qui capte très mal le signal TNT
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2008, 22h25
  4. Audio qui capte tres mal, comment y remedier.
    Par invite4c4aaa6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 22h08
