J'aurais besoin de vos conseils pour la réalisation de travaux de peinture. J'ai réalisé une passe de sous-couche dans ma première pièce et je me pose des question sur le résultat.
Le support est de placo neuf, ratissé en deux passes croisées, puis poncé.
J'ai commencé par détourer les angles au pinceau à rechampir mais j'ai constaté que j'avais du mal à étaler la peinture. Au début, j'ai cru que cela venait de la poussière restant sur les murs.
J'ai donc passé un chiffon légèrement humide sur la surface des murs.
Ensuite, j'ai posé la sous-couche au rouleau sur tous les murs. Elle m'a paru assez difficile à ''tirer''. Résultat, j'ai l'impression que l'application n'est pas uniforme et le touché est légèrement granuleux.
Le rouleau est un 12 mm (rayures jaunes). Il faisant 16/18°C dans la pièce.
1/ L'application doit elle être uniforme ? Si c'est oui, dois-je passer une deuxième couche afin d'uniformiser et dans ce cas faut il diluer (avec quel diluation) ?
2/ Le touché légèrement granuleux est il normal ? Si c'est non, dois-je poncer ?
3/ Le rouleau est il en question ?
4/ Doit on travailler par M2 comme pour la peinture ? En l'occurence, c'est ce que j'ai fait.
Merci pour votre aide.
