Sous-couche parquet
Sous-couche parquet
    invitee1e8516b
    Sous-couche parquet
    J'aimerais vos avis sur les sous-couche parquet quick-step.
    J'hésites entre 2 modèles ...
    1/ Transitsound ultra 3mm 21dB pour les bruits de réflexion
    2/ Unisound Pro 2mm 19dB pour les bruits de transmission
    C'est pour mon étage sur plancher bois...
    Je tourne en rond depuis plusieurs jours, et doit choisir rapidement ... je ne sais vraiment pas quoi choisir.
    Quickstep me conseille de traiter les bruits de réflexion mais j'ai des doutes quand meme...tandis qu'un autre vendeur partirait plus sur la transmission (effet de caisson avec mo plafond du RDC en placo)
    A vous lire, et grand merci d'avance
    invite21e9323e
    Re : Sous-couche parquet
    Bonjour FvSpeirs,
    Difficile de se prononcer sur des produits très spécifiques comme ceux-ci dont les spécifications techniques sont relativement succinctes...
    Epaisseur du plancher massif > Quel mode de fixation????
    Section des solives et entre-axes???
    Regarder ce lien pour avoir quelques infos générales > http://forums.futura-sciences.com/br...chauffant.html
    Je pense que 2 ou 3 mm, c'est un peu léger pour faire une atténuation acoustique quelconque...
    Bien Cordialement
    invitee1e8516b
    Ce n'est pas un plancher massif mais stratifié. Ep : 9mm
    Pose flottante donc.
    Ok pour augmenter l'épaisseur de l'isolant.
    Avez vous un produit donc à proposer ?
    Quel rapport avec les solives ?
    C'est de la réno ; sur plancher bois.
    invitee1e8516b
    J'enchaine donc :
    Quel isolant de sous couche choisir ?
    Des avis ? des conseils ? des retours d'expérience ?
    Personne ?
    invite21e9323e
    J'avais bien capté... Mais celui-ci, repose sur un plancher bois, c'est l'épaisseur de celui-ci que je posais la question...
    Pour voir si effectivement, tu pouvais avoir résonance, ce n'est pas garanti à chaque fois...
    As-tu un produit donc à proposer ?
    Je recherche et reviens....
    invitee1e8516b
    Plancher bois de 2cm.
    Mon plafond placo est 30cm plus bas.
    Quant à mes solives, tous les 30.
    invite21e9323e
    J'ai retrouvé ceci, mais je ne connais pas les tarifs.... 5/6/7 € le m², je pense pour certains...
    Le fichier Triittschalldämmung.pdf pour le point 25 donne l'atténuation totale, puis l'amortissement d'un coup de talon :
    N°25 avec 6 mm dalle de liège compressé + 6 mm Happy Step (sous-couche) et 140 mm de dalle en béton.
    N°26 Parquet massif de 15 mm et idem
    N°27 Moquette aiguilleté de 5 mm et idem
    N°28 Stratifié de 8 mm + Idem.
    Il existe de nombreux produits (plus ou moins écologiques suivant le cas > faire une recherche avec Google > GUTEX, EWIFOAM , PHALTEX, Maclean Acoustic Rubber, etc, etc...
    Le Gutex est donné pour 100 kPa > 1kgf/cm² ou 10 t/m²
    Le Phaltex est donné pour incompressible (< 0,5%) et le fluage signalé est de +/- 0,15% (suivant taux d'humidité).
    On peut considérer le Phaltex comme une couche légère (bien qu'enduit de bitume) que l'on pourrait associer au liège en 2 mm ou un produit caoutchouté type Ewifoam.
    Voir sur le marché s'il existe ce genre de panneaux sandwich.
    voir également le produit Maclean Acoustic Rubber 5mm possédant un bon amortissement acoustique.
    invitee1e8516b
    Svp personne pour me conseiller ?
  1. Parquet stratifié sous-couche intégrée et chauffage par le sol
    Par invite806086b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2012, 08h12
  2. Sous-couche efficace pour parquet startifié ?
    Par invitee0c2e9f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2009, 06h49
  3. sous couche parquet flottant
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 21h00
  4. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 19h18
