Question pour motorisation Came FAST40 U 1804
    padpaniq
    Bonjour a tous, je dispose d'une motorisation de marque CAME, que j'ai installé dernièrement et qui fonctionne tres bien et que j'utilise seulement avec la télécommande. Description du produit:
    1 Moteur irréversible avec armoire de commande intégrée 001FA4024CB
    1 Motoréducteur irréversible 001FA4024
    1 Carte radio fréquence embrochable 001AF868
    Télécommande 2 fonctions 001TOP-862NA
    1 Antenne 001TOP-862N
    Ma question:
    - je vais rajouter 1 Serrure électrique 001LOCK81, dois- je me servir du pont redresseur?
    J'ai un portillon que je voudrai motoriser avec ce même produit, auquel je veux raccorder un clavier a code coté rue, un bouton poussoir cote jardin et me service de la telecommande de mon portail aussi pour ce portillon (bouton1 pour le portail et bouton 2 pour le portillon)
    Carte R800 pour branchement claviers REF. 001 S5000
    Clavier à codes apparent REF. 001 S5000
    1 Serrure électrique 001LOCK82
    1 Boîtier de déblocage à câble H3000
    mes questions:
    - mon raisonnement pour la télécommande est il bon?
    - puis-je me servir aussi de l'antenne du portail pour mon portillon?(purement esthétique)
    - quel type de bouton poussoir pour la fonction ouverture du portillon? (fermeture automatique)
    - d'après la doc du clavier a code il est compatible 12/24v pouvez-vous me confirmer?
    - la télécommande + le clavier + le bouton poussoir sont ils compatibles pour l'usage?
    Merci pour vos réponses.
    golfo57
    Re : Question pour motorisation Came FAST40 U 1804
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par padpaniq
    Quelle bonheur! et c'est tant mieux
    je vais rajouter 1 Serrure électrique 001LOCK81, dois- je me servir du pont redresseur? Oui.
    - mon raisonnement pour la télécommande est il bon? Oui, normalement c'est faisable, faut programmer un autre code sur ce 2ème bouton.
    - puis-je me servir aussi de l'antenne du portail pour mon portillon?(purement esthétique) Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est également faisable.
    - quel type de bouton poussoir pour la fonction ouverture du portillon? (fermeture automatique) N'importe quel bouton poussoir fera l'affaire, dès lors qu'il est étanche et prévu pour l'extérieur.
    - d'après la doc du clavier a code il est compatible 12/24v pouvez-vous me confirmer? Oui.
    - la télécommande + le clavier + le bouton poussoir sont ils compatibles pour l'usage? La télécommande est indépendante, le clavier + le bouton poussoir (pour la commande) vont sur la même entrée prévue pour la fonction ouverture
    Comme c'est un nouveau produit, je ne sais quelle est la référence de la carte intégrée, j'ai cherché, mais pas trouvé, donc si tu as un lien à fournir, ou joindre une photo de la notice de la carte (pour les branchements), je pourrai éventuellement t'aider. @+
    padpaniq
    Merci pour tes réponses golfo57!
    Pour le pont redresseur, quel est sont rôle?
    Pour la dernière réponse concernant le clavier+ le bouton poussoir, je ne suis pas certain......
    La carte est une ZL94
    Voici un lien pour pour la doc technique de la motorisation, je l'ai trouve sur le cite d'un revendeur. je ne veux pas faire de pub! lol .
    http://www.porteoze.com/media/wysiwyg/FAST40_24V.pdf
    golfo57
    Bonjour padpaniq,
    Son rôle est de redresser la tension alternative en continue. Tu contrôles entre 11 et ES si tu as 12V ~ ou continu, et cette mesure, tu ne peux que l'effectuer portail activé. Si tu as du continu, tu n'auras pas besoin du pont.
    Et tu as raison, vu que maintenant j'ai la notice que j'ai pu récupérer ailleurs, car j'étais déjà auparavant sur ton lien, et je n'ai pu télécharger la notice, la page reste blanche, pourquoi??
    Donc le clavier sur A-B et le bouton poussoir sur l'entrée de la fonction désirée. Par ex. 2-7, pour l'ouverture et fermeture du portail (fonction 7) @+
    padpaniq
    bonjour golfo57,
    pour le pont redresseur, je n'ai malheureusement pas de testeur pour vérifier si j'ai du continu ou de l'alternatif en sortie des bornes 11 et ES donc pour faire l'essais: câblage avec ou non? Je ne veux pas créer un court circuit!
    Pour le clavier ok pour A et B mais en + 10 et 11 pour le 24v puisque le clavier est rétro éclairé?
    voici les liens du clavier, j'espere que ceux-ci fonctionneront!?:
    http://www.came.be/prosite/pgproprod...ntrolesFR.html
    et
    http://www.came.be/download/technic/S5000.pdf
    encore merci pour tes réponses.
    golfo57
    pour le pont redresseur, je n'ai malheureusement pas de testeur pour vérifier (et pour 10 balles, t'en a un )( si j'ai du continu ou de l'alternatif en sortie des bornes 11 et ES donc pour faire l'essais: câblage avec ou non? Je ne veux pas créer un court circuit!
    Comme c'est du matos Came, je ne me poserai pas de question, place le pont. Tu n'en mets pas, ça risque de vibrer. Au pire, si c'était une serrure en alternatif et que tu l'alimentes en continu, y a des chances que tu la grilles, mais ce n'est pas le cas.
    Oui, bien sûr. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/11/2012 à 17h13.
    padpaniq
    Merci golfo57, pour tes précisions. Le matériel est en commande et je pense le recevoir dans la semaine, je reviendrai sur le post lors de l'installation si je trouve des difficultés. Cela me laisse le temps de dépenser mes 10 balles pour le testeur! @+
    padpaniq
    Bonjour, je reviens sur ce post pour une petite question. Le matériel est arrivé seulement cette semaine. Pour mon clavier a code S 5000 qui se raccorde a la carte R 800 dans les boites j'avais juste la notice de montage, mais pour la programmation du clavier: aucune notices! j'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé. Pouvez-vous m'informer pour la programmation de ce clavier? si vous aviez cette notices dans vos cartons: je suis preneur! merci
    golfo57
    Pour la programmation, tu composes un code sur le clavier sans attendre plus de 10s entre 2 chiffres, tu appuies sur E, puis sur le bouton de mémorisation de la carte (R800) de commande. @+
    padpaniq
    Merci golfo57, pour le moment je suis encore en phase d'installation. j'ai pris les devants pour la programmation du clavier. La carte R800 est une version embrochable qui s'adapte sur la carte mère ZL94 et il me semble ne pas avoir vue de bouton de mémorisation sur la R800. Peut être que les fonctions de parametrage apparaîtront a la mise sous tension dans le menu déroulant de la ZL94? Mais la aussi dans la doc de la ZL94 pas d'infos sur le sujet. Pour le code, jusqu'à combien de chiffres: c'est 0000 (4) ou plus? Merci
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    padpaniq, je viens de trouver une photo du R800 et effectivement je ne vois pas de bouton d'enregistrement. Il est possible, car je ne peux t'en dire plus, qu'il suffit de taper le code sur le clavier et confirmer par E. Pour le code, j'étais habitué à 4 chiffres, mais là aussi il est peut-être possible d'en faire un à plusieurs chiffres. J'm'en remettrai à l'ami havane qui est plus spécialiste que moi. @+
    padpaniq
    Bonjour, j'ai trouvé la solution pour mon clavier a code S5000: c'est le même principe que pour l'insertion utilisateur avec la télécommande. Pour info le S5000 un code a 8 chiffres + E et le S7000 ou S6000 un code a 6 chiffres + E. @+ et merci encore......( cette motorisation commence a ne plus avoir de secrets pour moi )
    pad....
    Dernière modification par padpaniq ; 06/12/2012 à 13h23.
    jolijojo
    Comment changer le code d'un clavier S5000 qui fonctionne actuellement avec 4 chiffres et une lettre
    golfo57
    Qu'as-tu comme carte de commande? Il doit y avoir un bouton de mémorisation code. Sur le clavier tu tapes ton nouveau code jusqu'à 8 chiffres max. sans attendre plus de 10s entre 2 chiffre, tu appuies sur E, puis le bouton de mémorisation sur la carte de commande. @+
    jolijojo
    Merci, j'essaye demain
    bonne soirée
    padpaniq
    Bonjour a tous. Jolijojo la manip de golfo57 est la bonne, mais attention cela n'effacera pas l'ancien code. En fait il serra enregistré comme un deuxieme utilisateur. Prend soin d'effacer le premier éventuellement si le code n'est plus d'actualité. @+
    pad...
    golfo57
    padpanik, à mon tour de me tourner vers toi. N'étant pas plus installateur pro que toi, et ayant une fois eu affaire à ce genre de matériel, mais neuf, on fait comment pour effacer les anciens codes? Y a t'il un bouton reset non précisé dans les notices ou couper le courant pendant un certain temps ou quoi? Merci. @+
    padpaniq
    En ce qui me concerne sur la carte ZL94 de mes motorisations, j'ai un menu avec afficheur et quatre boutons pour la programmation ( ESC, <, >, ENTER ). Je vais donc dans le menu utilisateur en U2 puis ENTER pour confirmer je choisis l'utilisateur a éliminer a l'aide des touches < ou > puis ENTER pour confirmer. Je pense que pour les autres cartes il doit y avoir un système de "potard" ou "switch" pour la programmation. J'avoue que c'est en partie pour ce système que je l'ai choisi: plus simpliste, plus explicite et moins encombrant en câblage donc plus esthétique a mon gout puisque la carte possède tous les emplacements pour la réception radio, les claviers et transpondeurs ou lecteur de cartes. @+
    pad...
    golfo57
    Bonsoir padpaniq,
    Et bien c'est parfait pour toi avec cette carte, mais ce n'est pas le cas pour d'autres types. Merci tout de même. @+
  1. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 21h46
  2. Motorisation Beethoven pour portail
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 20h35
  3. Rallonger antenne pour motorisation portail
    Par vincentj dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 08h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. motorisation de portail à vérins, question
    Par tofclaire dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2009, 22h10
