Plafond avec poutres apparentes
    Carminas
    Suite à rénovation d'une ancienne maison, j'ai des poutres anciennes apparentes au plafond, et posé directement dessus, le plancher de la pièce du dessus .
    Résultat : aucune isolation phonique, et on peut même voir le jour par certaines fentes du plancher.
    Je voudrait donc mettre quelques choses entre les poutres tout en gardant les poutre apparentes, pour isoler phoniquement (je ne recherche pas l'isolation thermique).
    Je voudrais quelque chose de pas épais, pour préserver l'esthétique des poutres.
    J'ai réfléchi à plusieurs pistes ?
    - panneau de laine de bois, brut ou recouvert d'un crépis
    - lambris (mais bof en esthétique) posé sur un isolant mince
    - panneau de BA13 posés sur un isolant mince et vissé dans le plancher
    Dans tous les cas de figure, je m'interroge sur comment faire la jonction avec les poutres (qui comme elles sont ancienne ne sont pas toujours très rectilignes).
    J'aimerai éviter l'inesthétique baguette quart de rond.
    Peut être un joint avec un matic colle élastique ?
    Si vous avez des idées et des exemples de réalisation, je suis preneur.
    Carminas
    Cram 64
    Re : Plafond avec poutres apparentes
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut Carminas, je fais remonter ton fil, l'ami AMATY devrait te donner quelques idées.
    Amicalement,
    Marc.
    yaadno
    bonjour:si vous voulez réaliser une véritable isolation aux bruits aériens du bas vers le haut ,il faut construire un plafond"masse,ressort,masse" sur l'ensemble de la surface;toute autre solution(en particulier garder la vision des poutres)sera de l'argent dépensé en pure perte;...dur dur en cette fin d'année!
  1. installation bouche de VMC DF avec un plafond poutres apparentes
    Par via dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2012, 12h06
  2. Isolation plafond entre poutres
    Par invitef42ee9f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2010, 16h58
  3. Faux plafond sous plancher et poutres
    Par invitecf0d9414 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 14h23
  4. COMMENT INSTALLER UNE VMC DOUBLE FLUX AVEC UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE (Poutres apparentes)
    Par invite0207cbf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 10h20
  5. Aide isolation toiture poutres apparentes
    Par limaongle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2006, 11h48
