Ma fenetre est de travers et ne ferme plus !!! Que faire ???
    Johanndevesly
    J'ai recemment dégondé une fenetre pour la repeindre, cependant après remontage une des deux parties est franchement de travers et ne ferme plus !!!
    J'ai tenté de tordre les gonds mais cela n'a rien changé.
    Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème et quelle est la solution...
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et peut m'aider, merci car je suis perdu...
    Johann
    Tomdunord
    Re : Ma fenetre est de travers et ne ferme plus !!! Que faire ???
    Bonjour Johann.
    Une petite photo peut-être?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Sans ça il va être difficile de t'aider
    Johanndevesly
    Bonjour Tom,
    Voici deux photos, l'une montre le bas de la partie gauche (celle qui coince), on voit nettement qu'elle penche vers la droite, la seconde montre les deux parties de la fenêtre, c'est flagrant le côté gauche est bien plus bas et coince lors de la fermeture...
    J'espère que ces photos clarifieront le problème.
    claudio91
    Avant d'enlever ta fenêtre, tout allait bien ?
    Y avait il des rondelles sur les fiches ? as tu repeins une seule fenêtre, tu aurais pu les inverser.
    si tel n'est pas le cas, tu peux mettre des rondelles sur les fiches pour surélever ta fenêtre, il en existe de plusieurs épaisseurs en GSB, a voir !
    Johanndevesly
    Bonjour Claudio,
    Effectivement il y avait des rondelles que j'ai remises et tout allait bien avant le démontage et la peinture.
    J'ai tenté de remettre des rondelles mais du coup au lieu de frotter en bas à droite elle frotte en haut à gauche !
    En fait la fenetre est en biais.
    J'ai eu le même probleme avec une porte fenêtre dernièrement sans trouver non plus la solution !!!
    Du coup je n'ose pas repeindre les autres ou du moins sans dégondage, l'idéal serait néanmoins de comprendre d'où vient le probleme.
    Dernière modification par Johanndevesly ; 15/11/2012 à 14h32.
    claudio91
    Ah! c'est embêtant, est ce que ta fenêtre porte bien sur les 2 fiches, il ne faut pas de peinture sur les parties mâles afin que la fenêtre rentre bien à fond.
    Il n'y a pas de raison, si elle fermait avant
    Tomdunord
    A tous les coups tu les a déformées en les manipulant. Vois l'équerrage en mesurant les diagonales (qui doivent être identiques, en principe, à moins que le dormant soit posé de travers), si ce n'est pas bon tu peux essayer de les déformer dans l'autre sens, gentiment pour ne pas casser le vitrage.
    Johanndevesly
    La fenêtre rentre bien à fond, il n'y a pas de peinture sur les parties mâles.
    J'ai tenté de les tordre vers la gauche mais ca n'a rien changé hormis une difficulté supplémentaire pour remettre la fenêtre en place...
    Faudrait il que j'essaie de tordre les gonds sur la fenêtre, les femelles ?!
    Merci.
    claudio91
    Comme Tom te le soumet vérifie équerrage (Pythagore)
    Johanndevesly
    Comment faire concrètement ?
    Je n'ai jamais mesuré d'équerrage...
    claudio91
    et beh, tu mesures les diagonales, elles doivent être identiques (voir message de TOM)
    Johanndevesly
    Ok je mesurerai demain car il faut que je redémonte tout et pour le moment la fenêtre est bloquée en position fermée...
    Je vous tiendrai informés de l'avancement.
    Merci pour votre aide, bonne soirée à vous.
    Johann
    ossau
    ou avec une equerre de maçon avec des cotes les plus grands possible sans pour autant dépasser bien sur les cotés interieurs du bati. pas chere et toujours utile
    Johanndevesly
    Merci Ossau, je m'y remets dès demain.
    benj27
    bonsoir,
    as tu démonté les paumelles de la fenêtre pour repeindre ?
    Tomdunord
    Citation Envoyé par benj27 Voir le message
    bonsoir,
    Avec des fiches à visser ça aurait pu jouer, ici elles ne semblent pas réglables: si elles sont correctement fixées ça ne devrait pas influer sur le réglage.
    benj27
    je suis d'accord,
    une déformation du parallélisme juste avec de la peinture je n'y crois pas trop non plus,
    je pense que qq chose nous échappe
    tu en est où ?
  1. Fenêtre et combles : que faire
    Par freed201 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 08h51
  2. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par Myrddinlefou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h57
  3. fenêtre IE qui se ferme
    Par invitef0e1d45c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2007, 17h41
  4. fenetre qui se ferme directement
    Par invite8c1690de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2006, 00h07
  5. Etouffement en avalant de travers. Que faire ?
    Par invite5d9248a9 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 13/06/2005, 20h41
