Pose du delta ms quand enduit deja realise
    goule71
    Bonsoir à vous,
    Je vous explique mon soucis. Je me suis aperçu qu'un mur de mon garage était poreux (plein d'eau à l'intérieur quand il pleut).
    J'ai donc réalisé une tranché et appliquer un enduit hydrofuge. Je vais également mettre un drain et du gravier.
    Mon soucis est sur la pose du DELTA MS. Toutes les poses que j'ai vu sont réalisées avant le crépi (logique).
    Alors comment puis je faire? Faut il le faire aller jusque contre le crépi, sachant qu'une parti de celui-ci est sous le sol?
    Ou puis je le chevaucher sur le crépi en courbant le delta MS?
    Puis je le poser sans clou ni vis? Il tiendra par la force des graviers?
    Dans l'attente de vos réponses.
    Merci.
    goule71
    Re : Pose du delta ms quand enduit deja realise
    Pas de conseils à me donner?
    benj27
    bonsoir,
    fais un petit schéma stp
    goule71
    J'avais mis une photo mais apparemment, elle n'était pas présente.
    benj27
    fais un schéma ac ton garage (en sous sol je suppose ?) l'étage,
    ton enduit bitumeux, ton delta ms etc,
    sur la photo on voit un mur ac 10 cms d'enduit bitumeux ... pas bcp de conclusions à en tirer
  1. isolé un mur en pierre déja enduit
    Par vavao dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 17h57
  2. Quelqu'un as t il déjà réalisé un serpentin en cuivre et placé dans un ballon d'eau chaude du commer
    Par BIGOUD dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 10h54
  3. Pose d'isolation sous un parquet déjà existant
    Par inviteeeaae3f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 12h41
  4. pose faïence sur enduit à la chaux
    Par invite80d36713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h26
  5. Qui a deja realisé une carte PCI ?
    Par gregobac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h59
