  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pose d'isolation sous un parquet déjà existant
  1. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    j'ai fait l'aquisition d'un petit appartement en rez de chaussée qui a un parquet massif en chêne vraiment magnifique mais terriblement froid car l'appartement est situé dans un immeuble 1930 et juste au dessus des caves qui sont très ventilées.
    Je voudrais isoler le sol mais j'aimerais conserver le parquet et ne pas mettre du parquet flottant par dessus. Existe t il un moyen d'isoler sous plancher sans avoir à démonter tout le parquet ?
    Merci de vos réponses et de votre aide.
    • Publicité
  2. bibi037
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Luynes
    Âge
    53
    Messages
    161
    Re : Pose d'isolation sous un parquet déjà existant
    Il n’à pas autre solutions que de déposé le parquet, et le remettre en place ce qui permettra de réduire les jeux des planches, en isolation si la place le permet entre le parquet et le vrai plancher, il suffit de quelques sacs de vermiculite, à moins de pouvoir isolé par le dessous (la cave) avec placo et laine de verre. Effectivement ça à un coût, mais vu les consommations engendraient et les avantages fiscaux sur ce genre de modification (économie d’énergie) ça sera toujours mieux que de le maudire tous les hivers…
  3. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    En effet, le coût est relatif, ce qu'il faut voir surtout c'est l'amortissement.
    J'avais cependant entendu parler de système d'injection dans l'espace entre le parquet et la dalle. J'ai envoyé une demande de devis sur ce site qui paraissait le faire http://www.belet-isolation.com/isolation_therm_projection.htm l .
    Malheureusement ils m'ont répondu qu'ils n'intervenaient pas dans ma région (92).
  4. bibi037
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Luynes
    Âge
    53
    Messages
    161
    Ce genre de boite vous allez en trouver à tous les coins de rue, ou presque (surtout en ce moment) le seul problème est de trouver un menuisier, ou une personne spécialisé dans la rénovation/restauration de parquets massif qui va s’engager à vous le remettre nickel et va donner ou redonner une vrai valeur ajoutée à votre appartement.
  5. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    Mais ce genre de boite propose bien une isolation sans démonter tout le plancher ? Juste un démontage partiel de quelques lames sur les côtés pour passer le tuyau et injecter sous plancher ?
    Le menuisier dont vous parlez c'est juste pour s'assurer que les quelques lames seront correctement démontées et remontées ?
    • Publicité
  6. bibi037
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Luynes
    Âge
    53
    Messages
    161
    Non, c’est pour démonter le plancher entièrement, comment pouvez vous contrôler que l’injection est répartie sous toute la surface ? Surtout quand on sait qu’un plancher est cloué sur des libournes (tasseaux) perpendiculairement aux lames, et que bien souvent au montage les menuisiers de l’époque n’hésités pas à mettre des planches en travers pour garder l’écartement, sans parler de tous les gravas et chutes de bois qu’ils se faisaient un plaisir de laisser en dessous….pour en avoir démonter je vous garantie que c’est pas triste la dessous !
  7. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Pouvez vous me donner une idée du temps que peut prendre une telle opération pour une surface d'environ 30 m² ?
  8. bibi037
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Luynes
    Âge
    53
    Messages
    161
    C’est une petite pièce ça, je pense réellement que la dépose doit pouvoir se faire dans la journée, enlever les pointes qui restent, passé l’aspirateur partout, repasser éventuellement des câble dans le plancher si l’en manquent dans la pièce, l’isolation c’est une journée maxi, et 2 jours de remontage, ça doit l’faire, vitrification ou cirage dans la foulée, le tout étant de coordonné les différentes interventions pour tout faire à la suite.
  9. Ieg
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    7
    Si je peux me permettre une question complémentaire sur le même sujet... Est-ce que ce type d'opération nécessite forcément de déposer les plinthes, ou est-il envisageable de démonter le parquet sans y toucher ?
  10. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    Merci à tous pour vos réponses. Je ne sais pas si je vais mener le projet à bien mais je faire un petit up si jamais c'est le cas... pour vous dire combien de temps ça a pris, un budget et une estimation de l'énergie économisée !
  11. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    39
    Messages
    1 389
    Et pourquoi ne pas isoler le plafond des caves en dessous de ton appart?
    Mise en oeuvre beaucoup plus simple donc coût final beaucoup plus bas, et en plus tu ne touche pas à ton beau parquet !
    Si tu prends le coût à ta charge, les co-propriétaires ne devraient pas s'y opposer !
  12. escador
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    6
    Alors là c'est pas gagné du tout : le plafond est déjà très très bas dans les caves et vus les réu de copro je ne compte pas sur la compréhension de certains...
  13. trauma
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    155
    Je deterre un peu car j'ai un probleme similaire:
    De l'humidité qui remonte du parquet massif d'une des chambre du RDC par capilarité.
    -Le phenomene a été detecté a la fin de l'été (pas particulirement de pluie)
    -Les murs exterieurs semblent ok.
    -Il ya un grande terrase sur un mur de cette chambre, j'ai enlevé l'ancien de join entre celle-ci et le mur et en ai refait un genre salle de bain: Rien changé.
    -En dessous le plafond du soussol est isolé de 10cm de LDV (posé cet été: Lien possible ?)
    J'imagine qu'a demonter / remonter c'est un peu le puzzle, alors je me demande s'il ya moyen d'aerrer en dessous le parquet en mettant des trapes de ventilation par exemple, histoire que cet humidité puisse s'echapper autrement que par capilarité...
  14. trauma
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    155
    Citation Envoyé par trauma Voir le message
    J'imagine qu'a demonter / remonter c'est un peu le puzzle, alors je me demande s'il ya moyen d'aerer en dessous le parquet en mettant des trapes de ventilation par exemple, histoire que cet humidité puisse s'echapper autrement que par capilarité...
    Bon oublions la partie demontage ou ventilation du dessous: Je viens de decouvrir que c'est un parquet collé sur un reagreage, ce qui change un peu la donne... :/
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. sous couche parquet flottant
    Par daveduke dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 21h00
  2. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par patd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
  3. isolant sous parquet
    Par cvm31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h24
