Électrovanne pour maquette
    baptiste152
    Question Électrovanne pour maquette
    D'abord bonjour à tous !
    je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je me lance :
    voilà, j'aimerais réaliser une maquette d'une vallée avec en haut la retunue d'eau est en bat l'usine hydroélectrique.
    l'eau s'écoulera du barage dans le lit du torent.
    je doit donc contrôler cet écoulement avec un bouton et une electrovanne à la manière d'un robinet.
    le problème est que je n'arrive pas à trouver la bonne electrovanne.
    il faut aussi savoir que la où sera placé l'electrovanne, il y aura très peu de pression.
    l'idéal serait une en 12/24 v mais pas plus.
    sachant que j'ai un petit bujet ( jusqu'à 60 euros grand max ) : )
    merci d'avance de votre aide.
    Dernière modification par baptiste152 ; 28/12/2012 à 08h00.
    Bounoume
    Re : Électrovanne pour maquette
    une suggestion:
    une vanne 3 voies (vanne à secteur) de chauffage central, avec motorisation (en 220 volts)
    le diamètre du tuyau est d'environ 2,5 cm, et le passage est libre (pas de chute de pression) quand le vanne est ouverte.
    inconvnient: avec la motorisation standard, le passage de l'ouverture à la fermeture complète est progressif mais.... LENT : je dirais 2 minutes....
    note en plomberie il y a aussi des électro-vannes à ouverture-fermeture rapide entout ou rien,mais... certaines ne fonctionnent qu'avec une grosse différence de pression entre entrée et sortie: ça ne te conviendrait pas.
    regarde donc sur Google: "électro-vannes", "vannes à secteur" et... plomberie-chauffage central
    bonne soirée
    baptiste152
    Merci de ta réponse !
    Donc, si j'ai bien compris, une électrovanne rapide a s'ouvrir en 12/24v et sans besoins de différence de pressions importante cela n'existe pas.
    Merci de m'éclaircir
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration baptiste152,
    Oui cela existe, tu peux faire une recherche "électrovanne à eau 12 V" tu en verras à tous les prix, une 3/4" (20/27) tourne aux environs de 25 € sert à ouvrir l'eau des urinoirs collectifs.
    Marc.
    baptiste152
    Les EC ci-dessous ont-elle besoins d'une différence de pression :
    - http://www.piecesfrigo.com/PBSCProdu...671&PGFLngID=0
    - http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...553D9M11631853
    - http://www.natureobaignades.fr/index...cat=37&pID=445
    Je n'en trouve pas d'autre en dessous de 60 €
    Cram 64
    Voici ce que j'avais trouvé, matériel que tu dois trouver chez les grossistes sanitaires et chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage climatisation?
    Marc.
  1. Moteur réversible (pour maquette)
    Par invited2f6402c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 21h30
  2. Maquette four-électrique pour TP asservissement
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/02/2012, 08h32
  3. amplificateur pour maquette d'éolienne
    Par invite9f625438 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2011, 20h34
  4. 12V DC -> 220V ~ pour electrovanne
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/01/2011, 19h07
  5. electrovanne de gas pour chaudière !
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 19h21
