Abattre un mur porteur sur 3.50 m ?
    invitef5fd92b7
    Bonjour a tous
    Je voudrais abattre un mur porteur en brique sur une longueur de 3,5 m et le remplacer
    Par une poutre en bois…… quelle section lui donner ? quelle essence de bois choisir ?
    A l’étage une chambre sera aménagée l’espace en étant réduit a 5 m x 3 m a cause de la pente du toit et il y aura un couloir en face de la trémie pour donner accès a cette chambre.
    Ci-joint deux croquis qui je l’espère seront suffisamment clair.
    Merci de bien vouloir m’aider.
    Cram 64
    Re : Abattre un mur porteur sur 3.50 m ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration leresal,
    J'ouvre une nouvelle discussion afin d'éviter de squatter celle-ci :
    http://forums.futura-sciences.com/br...e-calculs.html
    Marc.
    invitef5fd92b7
    Comment faire pour supprimer ce message ? Merci
    Cram 64
    Citation Envoyé par leresal Voir le message
    La discussion est ouverte, tu peux poursuivre maintenant.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/02/2013 à 16h28.
    totof56
    salut tu peut sans problème utiliser un ipe 15*20 ou un bois exotique 15*20 qui ont de bonne qualités mécanique avec une assise de 25 cm de part et d'autre a+
    Jaunin
    Bonjour, Laresal,
    Pourriez vous dire quel serait la descente de charge au dessus de cette poutre, le plancher, les meubles, etc.
    Bonjour, Totof6,
    A quoi pensez vous comme poutrelle avec les dimensions IPE 15x20.
    Jaunin__
    invitef5fd92b7
    Bonjour a vous Jaunin et totof56
    le plancher est en sapin de 20 mm environ sur lequel je voudrais poser un plancher flottant. En dessous un plafond
    suspendu en BA 13
    Il y aura une chambre a coucher a l'étage, avec un lit un petite penderie ce qui équipe une chambre pour la famille en visite...........!!!!
    en tout cas je vous remercie de vous pencher sur mon problème, bonne soirée.
    templier58
    bonjour,je suppose qu'au dessus de votre ouverture,il va rester une partie de votre mur?qu'elle hauteur ?vous voulez faire un couloir et une chambre,reposeront-ils sur cette ouverture?cordialement.
    templier58
    desolé un petit rajout...ou voulez vous faire l'ouverture?coté tremis?
    Dernière modification par templier58 ; 02/02/2013 à 18h04.
    Jaunin
    Bonjour, Templier58,
    Selon le croquis du premier message, il ne resterait plus rien du mur sous le plancher.
    Vous pensez à quel mur ?
    Jaunin__
    templier58
    bonsoir,donc si j'aie bien compris la partie en jaune?
    Jaunin
    La partie en jaune est la poutre qui remplace le mur et qui doit être calculée pour le remplacer.
    Jaunin__
    templier58
    re,il me faut qq precisions :l'ouverture se fait jusque sous vos solives?et la dimention de vos solives?dans la partie sans tremis quelle genre de piece?merci slts
    invitef5fd92b7
    Bonjour, Templier58
    ci-joint un croquis plus précis, le cloisonnement en rouge et en BA 13. Pour les pièces du dessous, a coté de l'escalier il y aura une cuisine
    et je veut abattre ce mur pour lui donner plus d'espace.
    templier58
    bonsoir,pour la poutre il faut qu'elle soit en chene dimension 200x350 celler effectivement de chaque coté du mur entre 20/25cms(avant cela biensur:soutenir les solives par des etais:bastin 8X20 au sol et plafond ,ce qui vous permet de fixer vos etais,ensuite on abbat le mur et on monte la poutre qui servira de "linteau "ou de poutre"maitresse")en mettant un bastin au dessus de ceux qui soutiennent vos solives ,vous pourrez accrocher un palan qui vous aidera a monter votre poutre(si vous etes tous seul!) cordialement.
    invitef5fd92b7
    Bonjour Templier58
    Chêne de 200x350 c'est ce que je vais faire et le palan me semble plus sur que les copains, surtout moins dangereux..........!!!!! encore merci et bonne journée.
    invitef5fd92b7
    Bonsoir, templier58
    Je viens de téléphoner aux scieries du secteur, et bien pour trouver une poutre en chêne de 3.50 m et de 200 x 350 c’est pas simple et surtout je vais attendre très très longtemps commande spéciale, débit, séchage…….. en sapin c’est pas possible ? Peut être avec une section supérieure mais comme je ne suis pas vraiment limité en hauteur….. … D’autre part pour le sapin on me propose un séchage « charpente » je suppose que c’est moins sec que pour de la menuiserie mais est ce que c’est possible ? D’après vos calculs vous arrivez a combien de charge pour cette poutre parce que sinon il reste le lamellé collé ou la poutre métallique quand pensez vous ? Encore merci et bonne soirée.
    Jaunin
    Bonjour,Leresal,
    Quel serait les dimensions d'appuis de votre poutre dans le mur de réfend, encastré et de l'autre coté avec l'appui poutre.
    Jaunin__
    invitef5fd92b7
    Bonsoir, Jaunin
    La seule limite et de venir au contact de la solive suivante. Je n’ai pas encore débarrassé l’ancien plafond donc je ne peut donner de cotes
    précises mais c’est minimum 40 cm et pour le mur de refend il est de 30 cm et je peut le traverser si nécessaire je ressortirais
    dans le plafond de la pièce voisine.
    Bonne soirée et merci.
    Leresal
    invitef5fd92b7
    Il n'y a plus de réponses ?
    templier58
    bonsoir,desoler je n'est pas eut le temps de vous repondre;tous d'abord je suis surpris que vous ne trouviez pas de section chene????mais soit,votre mur fait 300mm et une reserve de 400mm?Deux choix,ou vous divisez la section que je vous est donné et vous la boulonner (avec des boulons de charpente,en prenant soin de faire des encoches carrées pour mettre a fleur de votre bois ,ou voir les cachés)ou bien augmenter votre section de bois en changeant d'essence et prendre "un douglas"300X300;prenant soin de celer de chaque coté de votre mur et le systeme d'etais que je vous avait expliquer.Cordialement
    invitef5fd92b7
    Bonjour, templier58
    Je viens de me renseigner pour le pin Douglas il n'y a pas de problème ce sera donc la solution retenue.
    Sincèrement je vous remercie, et vous souhaite une bonne journée.
    Cordialement, Leresal.
  1. Isol. phonique sur mur mitoyen avec boisseau sur mur porteur
    Par invite63afcb1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2013, 18h00
  2. Abattre un mur porteur ?
    Par invite272ced19 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2011, 23h05
  3. conseil pour abattre mur porteur
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/09/2010, 19h46
  4. abattre mur porteur
    Par invite9e836110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2010, 00h48
