s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    olimo
    j'ai mon disjoncteur différentiel principal à 100 m de chez moi avec le compteur EDF.
    J'ai mis un autre disjoncteur juste avant mon tableau.
    J'ai un abonnement de 6kwh et malheureusement en hiver, je dépasse parfois c'est tres rare mais ca arrive...
    Et là c'est le disjoncteur qui est à 100m qui saute
    Les 2 disjoncteur sont sur le même ampérage : 30mA
    Je ne crois pas pouvoir augmenter l'ampérage sur celui a l'exterieur car c'est celui du compteur.
    Pourquoi est ce celui la qui saute ? Est ce parce qu'il est plus près de la source d'energie ?
    Comment faire que cela soit celui qui est (au chaud ) dans la maison qui saute avant celui qui m'oblige à sortir blouson, bonnet etc...
    olivier
    acdc01
    Re : s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Vous devez confondre 30 A avec 30 mA !!
    Un réglage de la puissance sur votre disjoncteur intérieur ???
    f6bes
    Citation Envoyé par olimo Voir le message
    olivier
    Bjr à toi,
    Il est inutile de mettre un disjoncteur..30mA en à 100m de la maison.
    Mais bon , si c'est fait.
    C'est pas du fait du différentiel que ton disjoncteur suate (30mA) mais il saute en tant que disjoncteur THERMIQUE = dépassement
    de la puissance autorisée. La fonction différentielle n'agit pas dans ce cas.
    Il ya qq chose de bizarre dans ta description :
    d'un coté tu dis que c'est TOI qui a plaçé ce disjoncteur
    et de l'autre tu dis que c'EST le disjoncteur du compteur.
    Le disjoncteur du compteur dit disjoncteur GENERAL est placé par les service EDF (et non par toi)
    De plus il n'est PAS différentiel généralement.
    Donc il me semble qu'il y a de grosses confusions.
    Quel que soit le cas si tu dépasses 6 kw le disjoncteur général sautera.
    Tu peux éventuellement mettre un disjonteur plus faible chez toi (par ex..5 kw), mais tu tu prives de l'utilisation du kw restant.
    Ca sautera chez toi...forcément si tu dépasses les 5 kw.
    Faudrait savoir quels sont les calibres de TES disjoncteurs (30 mA c'est le calibre pour la SECURITE) ?
    jpg29
    Le problème ne vient sans doute pas des réglages .
    les deux disjoncteurs doivent être évidemment sur le même calibre dans votre cas 30A pour 6kw .
    celui de l'extérieur posé par ERDF est normalement sélectif de type S (c'est marqué dessus)
    Dans ce cas, à l'intérieur posez un disjoncteur non sélectif .
    le selectif (type S) attend quelques milli-secondes avant de se déclencher, le non-sélectif se déclenche instantanément.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    olimo
    Désolé que le terme différentiel ait créé de la confusion : je parlai d'un probleme de surcharge et il s'agit bien de 30A.
    merci jpg29 d'avoir recadrer la question et la réponse
    dans la maison c'est un disjoncteur de type G. Il n'est donc pas sélectif.
    Donc pas de retard, non?
    Theoriquement ca devrait donc sauter dans le bon ordre...
    Est ce que le retard du S se fait vraiment sur la surcharge?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mes amis ont cerné le problème du disjoncteur d'abonné type S à vérifier.
    Par contre il serait intéressant de poser un dispositif de délestage qui préviendrait la surcharge en éliminant pendant le temps nécessaire leou les gros consommateurs non indispensables par exemple l machine à laver pendant l'utilisation du four et de la plaque de cuisson.
    Marc.
    olimo
    pour le délesteur le probleme c'est le prix qui me semble injustifié pour 2 à 3 excès par an.
  1. [Blanc] Lavaiselle - Disjoncteur Saute
    Par invitee6e08199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 10h50
  2. Disjoncteur edf saute
    Par jujusrad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/12/2010, 08h32
  3. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  4. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 10h30
  5. [Blanc] mon disjoncteur saute
    Par invite09d83711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 10h00
