question electricité
    invite7d8a921a
    Question question electricité
    Dans le cas d'une alimentation mono-phasée, que se passe t'il si l'on met en contact 2 fils de phase venant de 2 disjoncteurs divisionnaires ?
    Y a t'il court circuit ?
    en monophasé les seuls cas de court circuit sont'ils entre PH/N et PH/T ?
    Re : question electricité
    Un BONJOUR n'est pas pour déplaire.
    Comme les phases viennet du MEME trasnfo...ça fait ...boum !
    Difficile en MONO de faire Ph/Ph !
    Donc ça se résume à deux cas.
    Reste néammoins le cas N/T ou là un disjoncteur DIFFERENTIEL sautera aussi , mais comme tu ne préçises pas ce que
    sont tes disjoncteurs divisionnaires...aussi bien ça ne saute pas ......SI ...pas de différentiel.
    invite7d8a921a
    milles excuses pour l'oubli,
    j'ai un peu de mal à comprendre le "boum", les deux fils de phase proviennent d'un même fil de phase issu du disjoncteur principal, qui a été divisé en plusieurs disjoncteurs dans le tableau. Cela veut'il dire qu'une fois "divisés" on ne peut plus les "regrouper"?, même à la sortie des disjoncteurs ?
    je comprends mieux en triphasé à cause du déséquilibre possible des phases.
    trebor
    f6bes a raison, en monophasé, parfois il y a deux phases et pas de neutre ( chez nous en Belgique ) ailleurs je ne sais pas.
    Si c'est une phase qui est répartie vers d'autres circuits, pas de court-circuit puisque c'est le même câble ( phase ).
    Boum = court-circuit
    Dernière modification par trebor ; 22/01/2013 à 11h20.
    Citation Envoyé par baronpix Voir le message
    Bj rà toi,
    Ben si tu ne dis PAS que c'est la MEME phase...on ne risque pas de le deviner !
    Donc sur la MEME phase ,...pas de boum ...bien entendu.
    barda
    Bon, quand on ne sait pas, on s'abstient de répondre...
    Bonjour à toi aussi, baronpix, et à tout le groupe
    Je "trouve" qu'il y a quand même quelques malentendus dans tes questions.
    ... Y a t'il court circuit ? ...
    Oui, bien sûr!
    Un court circuit, ce n'est "que" la liaison à résistance nulle entre deux points, quels qu'ils soient.
    J'imagine que ta question sous entendait autre chose.
    ... que se passe t'il si l'on met en contact 2 fils de phase venant de 2 disjoncteurs divisionnaires ? ...
    C'est assez imprévisible, si l'on n'en sait pas plus sur l'équipement du tableau principal et des éléments qui sont effectivement en service au moment du court circuit.
    Si le tableau ne comporte pas d'interrupteur différentiel il ne se passera rien.
    Si le tableau comporte un ou des interrupteurs différentiels, et que l'un 'eux se trouve déséquilibré par le court circuit, il va disjoncter.
    ... en monophasé les seuls cas de court circuit sont'ils entre PH/N et PH/T ? ...
    Toujours en tenant compte de la "nuance" à propos du court circuit, les conséquences ne sont pas exclusives du monophasé. C'est pareil pour tous les réseaux.
    Tout ce qui va concerner des surintensités dépassant les calibres des fusibles/disjoncteurs concerne les phases et le neutre. Le risque de ces surintensités c'est un échauffement excessif qui peut occasionner des incendies.
    Toutes les liaisons interdites entre phases et terre présentent un danger pour les personnes, c'est pourquoi les protections différentielles coupent l’alimentation en éliminant le risque d'électrocution.
    Edit: pour barda, je cherche encore pourquoi la "réponse", et qui elle vise.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2013 à 13h38.
    invite7d8a921a
    re bonjour,
    pour imager ma question :
    si je relie les deux bornes de phase de deux prises électriques il ne se passe rien ?
    pour conclure :
    Dans le réseau monophasé avec neutre on peut regrouper des fils de phase sans problème puisque les différentes phases proviennent d'une phase unique délivrée par EDF?
    ... si je relie les deux bornes de phase de deux prises électriques il ne se passe rien ? ...
    Ceci n'est pas garanti, comme j'ai tenté de te l'expliquer.
    ... Dans le réseau monophasé avec neutre on peut regrouper des fils de phase sans problème puisque les différentes phases proviennent d'une phase unique délivrée par EDF? ...
    Si tu nous expliquais la raison pour laquelle tu poses cette question, nous pourrions, peut-être essayer d'être plus clairs.
    Là, telle que la question est posée, c'est dangereux, interdit, pas prudent ...
    invite7d8a921a
    re bonjour,
    C'est une question théorique, j'ai compris la notion de court circuit entre PH et N, et je me suis posé cette question.
    dans vos réponses pourquoi c'est interdit,pouquoi c'est dangereux,....?
    ... C'est une question théorique ...
    Cela ne m'avance guère.
    ... je me suis posé cette question ...
    Quant à moi, je me pose toujours la question de savoir le pourquoi de ta question, de son contexte, dans le but d'orienter les réponses à donner.
    behache
    . Rien, si les deux disjoncteurs sont alimentés à partir d'un même DDR 30 mA.
    Ce n'est pas pour autant que j'approuve ce genre d'expérience
    Non
    Oui
    Les électriciens appellent court-circuit tout contact direct entre conducteurs portés à des potentiels différents.
    Ce n'est pas le cas dans ton exemple.
    NB : Ce n'est pas la géométrie qui définit le circuit court mais la faible valeur de la résistance reliant les deux potentiels différents telle qu'elle provoque un courant anormal.
    Ainsi tu pourrais faire un court circuit en utilisant une bobine de 100 m de fil entourant une maison et en reliant une extrémité à une borne Phase et l'autre à une borne Neutre ou Terre
    C'est une illustration, il ne faut pas le faire.
    Dernière modification par behache ; 22/01/2013 à 16h14.
  1. Question sur l electricité
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2012, 16h57
  2. [Divers] Question électricité
    Par invitee5caffae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 14h32
  3. Question bête en électricité
    Par invitec5c6ca93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 11h59
  4. Question électricité
    Par invitea1edae53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 20h51
  5. Petite question éléctricité
    Par invitee884ee20 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2005, 15h51
