Poser un radiateur sur BA13 ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre ce fil à l"attention d' Ishido qui faisant suite à la fermeture de ce fil résolu :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ge-resolu.html
    Je profite de l'occasion pour expliquer que la règle voudrait qu'un seul sujet soit traité dans une discussion ceci dans un but évident de clarté.
    Quand le posteur a eu l'obligeance de donner la conclusion (qu'il en soit vivement remercié) la discussion est fermée mention [résolu].
    Pour revenir à la pose d'un radiateur sur rail BA 13, si ce dernier est posé collé sur isolant la pose sur chevilles à expansion est la plus simple les chevilles pour vis de 5 et 6 arrivent à supporter 50 kg.
    Pose sur rail si l'on sait où sera placé le radiateur au moment de monter la cloison, une planchette de 60 cm correspondant à l'écartement entre deux rails et suffisamment large recevra la console support de radiateur, sinon même chose que pour le BA13 sur isolant collé.
    Marc.
    hirondelles
    Re : Poser un radiateur sur BA13 ?
    Voici une petite photo pour illustrer un montage réalisé chez moi l'an dernier de radiateur sur plaque BA13 et lisse optima avec des planches de 18mm d'épaisseur (volige), cette épaisseur étant très proche de celle des fourrures.
    François
    Nom : P1010045 (Copier).JPG
Affichages : 16178
Taille : 118,2 Ko
    Dernière modification par hirondelles ; 15/02/2013 à 21h38.
    Ishido
    Merci pour l ouverture du thread ^^ C'était sans doute plus simple d ouvrir l autre sujet, car à la base je n ai pas besoin de poser un radiateur sur du BA 13 ( pour ça que je ne souhaitais pas faire un thread pour une simple question sur un sujet existant ) mais j avais une question pour ma culture personnelle, étant un bricoleur débutant ^^
    Le thread existe, donc bon, let 's go
    50 kgs c'est par cheville ?
    Ce que je n arrive pas à comprendre, si une cheville permet 50 kgs de charge, on fais un trou dans le placo, on installe la/les cheville(s) et Hop on installe son radiateur, quel est l'intérêt de mettre une planche ou solives ?
    invite728b013d
    Pour moi aucun rares sont les radiateurs fonte dans les logements rénovés en carreaux de plâtre, un radiateur de 1500 W acier dépasse rarement 30 kg plein d'eau, mais il y a les éternels inquiets qui jugent bon ... encas de...
    C'est bien par fixation, et la charge n'a rien à voir avec une console support TV l'effort du premier se faisant par cisaillement, le second surtout à la traction.
    Marc.
    Ishido
    Merci pour votre réponse rapide.
    Donc si j ai un radiateur ou autre chose qui fait 60 Kgs par exemple, je le fixe avec 2 chevilles ( j ai donc environ 40 Kgs de marge ), et directement dans le BA 13, tout simplement ?
    invite728b013d
    Oui d'autant que les radiateurs électriques ou de chauffage central sont fixés sur 4 consoles.
    Marc.
    hirondelles
    Il arrive que quelqu'un s'appuit sur le radiateur et si la personne est un peu lourde, il arrive que le placo cède....
    Une petite planche ne coute pas cher...
    C'est une astuce, mais pas obligatoire en effet, chacun voit.
    François
    Ishido
    Ok, mais l'astuce de la planche, oblige à être en phase de travaux, que le BA 13 ne soit pas encore posé et donc pouvoir fixer la planche sur les rails. Mais j ai noté " l astuce "
  1. Poser de la faïence sur du placo type ba13
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h34
  2. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  3. poser des plinthes sur du BA13
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2011, 21h03
  4. fixation radiateur sur ba13
    Par inviteac6054d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 17h20
  5. [Identification] P'tite bête sur BA13
    Par invite72d0d960 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2008, 17h04
