Comment sécuriser une porte de chambre sans matériel ni être bricoleur ?
    inviteda52a902
    Je souhaite sécuriser une porte de chambre en bois qui ne dispose pas de verrous, afin d'en interdire l'accès lorsque je ne suis pas là.
    Je veux un système avec clef unique à l'extérieur (pas les clefs basiques plates quasi universelles de cette serrure par exemple) et loquet à l'intérieur.
    Ca doit être suffisamment solide pour résister à des tentatives pas trop violentes d'ouverture (pas de micro verrou à peine fixé sur la porte qui peut s'arracher si on pousse un peu quoi).
    J'hésite entre plusieurs systèmes:
    1) La pose d'un verrou à cylindre de ce type
    - Le problème est que je ne suis pas bricoleur et je n'ai pas du tout le matériel pour l'installer (perceuse avec différentes mèches à bois pour percer le trou sur la porte où passe le cylindre). Je me suis renseigné auprès des serruriers mais la plupart ne se déplacent pas pour de si petits travaux, où bien veulent me facturer le truc 250€ alors qu'il y en a pour 10€ de verrou et 10 minutes de pose à tout casser. D'ailleurs si vous en connaissez un bon dans le 91 qui peut faire ce genre de choses à un tarif correct, ou bien les "bricoleurs à louer" qui pourraient me poser ça, je suis intéressé.
    - Il faut que je trouve un verrou avec un cylindre qui correspond à l'épaisseur de ma porte pour ne pas que le canon où je met la clef dépasse de trop de l'autre côté, voici une photo de l'épaisseur de ma porte:
    - L'autre problème est que l'espace sur mon mur pour installer la gâche, en face du verrou posé sur ma porte, est super étroit, donc il faut que je trouve un verrou avec une gâche étroite. Voici une photo avec en rouge l'espace où la gâche doit être installée:
    2) L'installation d'une serrure encastrable à la place de celle que j'ai, sachant qu'il y a déjà un trou sur ma porte pour que le pêne (le bout de metal qui ferme la porte quoi sur un verrou) puisse y rentrer.
    - La le problème est de savoir quelle serrure va sur ma porte, si je peux démonter ma serrure, etc. Un autre soucis est que les serrures encastrables que je vois sur leroy merlin utilisent quasiment toutes des clef plates simples qu'on retrouve partout donc niveau de sécurité très bas, j'aimerais une clef unique.
    Voici des photos de ma serrure encastrable, tranche et côtés:
    3) Ou bien d'autres solutions comme la pose de pitons et de cadenas ou d'un système de serrure à installer sur la poignée à l'extérieur pour empêcher de la baisser, ou une cale avec clef à poser sur le sol, je ne sais pas.
    Voila les dimensions:
    épaisseur porte: 3.5 cm
    serrure encastrée: hauteur: 23/23.2 largeur: 2.2
    penne: hauteur: 2.7 largeur: 0.5
    poignées (plaque métallique sous la poignée): hauteur: 21/21.2
    largeur de l'espace pour installer gâche: 2.5
    trou dans le mur pour le penne: hauteur: 4.7
    Vous me conseillez de faire quoi et d'acheter quel modèle ? Merci d'avance pour l'aide
    f6bes
    Re : Comment sécuriser une porte de chambre sans matériel ni être bricoleur ?
    Bjr à toi,
    Pas la peine de mettre nu verrou à toute épreuves, un coup d'épaule dans la partie FAIBLE de la porte ( encastrement de la serrure)
    et tu passes à travers.
    Le but est d'interdire l'accés...à quel type de ...personnage ?
    inviteda52a902
    Le but c'est d'en interdire l'accès à un proche un peu trop curieux qui voudrait rentrer dans la chambre. En gros le mec ouvre la poignée, voit que c'est bloqué, et ne cherche pas plus loin.
    J'imagine bien que le cambrioleur qui va foncer sur la porte peur défoncer tout les systèmes de sécurité pas cher que je peux installer.
    Donc le mieux c'est quoi ? Peut-être remplacer la serrure avec une disposant d'une clé de sécurité ? Ya déjà le trou dans le montant du mur en face pour le penne.
    Ca parait plus solide que la pose d'un verrou à cylindre dont les vis pourraient s'arracher plus facilement, je pense hein je suis pas expert.
    Mais quel modèle choisir ? Et si j'ai pas de trou sous les poignées de ma porte pour la clef, je devrais quand même percer et donc acheter une perceuse et une mèche à bois :/ Et ya pas une serrure encastrable avec canon utilisant une clé de sécurité directement ? Car la plupart des références que je vois ont des clés plates basiques universelles.
    Help
    goel22
    Remplacer la serrure par une comme ça: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...xe-40mm-e14664
    Et y mettre un cylindre de ce type: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...upilles-e12826
    La serrure prendra la place de l'ancienne, il faudra creuser un trou dans la porte pour le cylindre. Et bien sûr changer le bloc poignée.
    inviteda52a902
    Mais n'importe quel cylindre va sur une serrure encastrable ? Et le cylindre parait plus épais que la serrure, donc il dépassera de chaque côté, il ne va pas trop dépasser de chaque côté de la porte qui fait 3,5 cm ?
    Donc je devrais quand même percer un trou pour la serrure quoi, comme si j'installais un verrou à cylindre, sauf que la, la forme n'est pas ronde, ce qui est facile à percer avec une mèche à bois apparemment, donc ça sera plus compliqué non ?
    inviteda52a902
    Des conseils ?
    spiritueux
    tu démontes ton ancienne serrure
    tu la remplace par la serrure mono point
    il te faudra réajuster le trou pour que celle ci rentre bien et soit bien a fleur comme l'ancienne
    ensuite tu perces le trou pour le cylindre tu l'installes
    tu changes tes poignées
    dans le style la
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...dre-aby-e24569
    et le tour et joué
    il te faudra un tournevis un ciseau a bois un marteau une visseuse une mèche a bois voila
    miguel88
    le plus simple pour toi est la pose d un verrou de box que tu condamnes avec un cadenas , tu as juste à percer ta porte mettre des vis ou boulons pour penture
    Dernière modification par miguel88 ; 28/02/2013 à 14h44.
  1. Comment mesurer le point de fusion... sans aucun matériel (aha) ?
    Par inviteaff62f30 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2012, 18h33
  2. comment dimensionner une chambre à vide
    Par invitee61e2874 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2011, 16h53
  3. Une DYNAMO sans être CONNECTé à UNE batterie peut fournir
    Par invite00f84991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 14h59
  4. Sécuriser une porte électrique à l'aide de microrupteurs
    Par invitee3699402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 14h58
  5. Comment fabriquer une chambre à brouillard simplement?
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 14h31
