Fabrication de fausses pierres en béton cellulaire !
    invite84c8cac3
    Question Fabrication de fausses pierres en béton cellulaire !
    Moi je réalise mes pierres de parement en béton cellulaire...
    Résultat bluffant, 4 euros de siporex par m carré.
    A bientôt pour plus de renseignements !!!
    djo59
    Re : Fabrication de fausses pierres en béton cellulaire !
    Ca pourrait être interessant. Ses propres pierres, financièrement
    Pourrais tu nous en dire plus stp
    invite84c8cac3
    Bonsoir en fait oui je sculpte des plaquettes de siporex avec un ciseaux à bois et ça donne ça :
    invite84c8cac3
    Bien voici l'image...
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Un rappel de la procédure risque de t'aider :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Marc.
    invite84c8cac3
    Décidément je ne sais pas comment envoyer une image...
    Ah peut-être...
    invite84c8cac3
    Merci Cram je crois que ça va faire.
    A suivre LOL
    djo59
    Merci pour ta réponse et surtout la photo, un bon exemple vaut mieux qu'un long disours.
    Au ciseau à bois ca doit être un sacré boulot, mais selon les surfaces ca peut le faire.
    En tout cas le résultat est impressionant.
    fix_k
    Très intéressante comme idée. Aurais-tu une photo de près ?
    invite84c8cac3
    bonsoir fix k,
    Ne peux-tu pas consulter la PJ que j'ai envoyée ?
    Comment mettre une image vue par tout le monde ?
    bioman1
    C'est bien réalisé, bravo. Par contre ça craint les rayures^^.
    fix_k
    Si ! je vois bien la photo.
    C'est l'aspect de près qui m'intéresse ainsi que ton mode opératoire (si tu peux nous montrer comment tu fais).
    je suis curieux !
    invite84c8cac3
    En fait j'achète des blocs de siporex en épaisseur 10 à 3.60 euros dans lesquels je coupe des tranches de 2 cm d'épaisseur à la manière d'un saucisson qu'on couperait en tranche. LOL
    Puis je me muni d'un ciseau à bois (tout autre outil qui gratte peut faire l'affaire) avec lequel je gratte la surface de chaque tranche de saucisson afin de créer des irrégularités comme sur une vraie pierre.
    Je fini en cassant les contours en les grattant eux aussi avec ce même outil.
    Puis je badigeonne ensuite chaque pierre au pinceau avec du crépi (premier prix à 7 euros les 15 kg) assez liquide (ajout d'eau) que j'ai coloré avec de la peinture à l'eau, ça marche aussi bien que du colorant (ici beige pour un ton pierre). A vous de choisir la couleur...
    Il est vrai que c'est du boulot mais avec un bloc de sipo je réalise environ 1 m carré de parement et je mets une heure (hors temps d'enduire les pierres) à réaliser assez de fausses pierres pour cette surface.
    Je suis en train de réaliser tout mon salon avec ce procédé qui me coute pas tout à fait 4 euros de matériaux par m carré comparés aux 32 euros que coûtent les parements type Bourgogne. Photos dès que fini...
    j'envoie un PJ pour l'aspect des pierres ainsi réalisées.
    Après il faudra penser au joints...
    Là aussi j'ai ma petite idée mais je n'ai fait qu'un essai sur petite surface dans mon laboratoire... Lol...
    Résultat très prometteur, et à 7 euros les 15 kilos... Vous avez déjà deviné je pense... Je vous tiens au courant une fois commencé un mur du salon...
    A bientôt!!http://forums.futura-sciences.com/im...sourire116.gif
    djo59
    Je profite d'avoir découvert une nouvelle façon de faire qui semble très prometeuse, la pierre reconstitué.
    Cout de revient pour de la pierre de parement, environ 5€ / m² et l'on n'est pas limité à la pierre de parement mais on peut faire des fontaines,... par le biais de moule,...
    Je vous renvoie vers http://www.reve-de-pierre.fr/ qui donne déjà beaucoup d'info sur le site sur son forum
    Vivement que je déménage pour tester çà
    djo59
    oups navré de mon erreur.
    Mais bon pour ceux interessé la pierre reconstituée c'est un mélange de ciment (blanc ou gris selon la couleur désiré) et/ou chaux aérienne et surtout de calcaire broyé (à acheter dans des carrières, environ 15€ le m3) et de pigment pour teinter dans la masse.
    Le résultat: tous ce qui se fait en pierre reconstitué (parement, fontaine, corniche,......)
    En plus j'aime le principe des moules. ok c'est tout con mais ca ouvre de belle possibilité.
  1. fabrication de pierres parement
    Par invite936109a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 01h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2012, 09h28
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  4. Isolant en vrac entre mur pierres et doublage béton cellulaire
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h23
