Problème portail électrique facc [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Vue hybride
    Chris33127
    Depuis ce matin monportail électrique faac ne réagit plus aux commandes d'ouverture, alors qu'hier soir ils'est fermé sans problème. J'ai d'abord pensé à appuyer sur lebouton reset du boitier extérieur, mais rien n'y fait. J'ai constaté ensuite que le disjoncteur du portail était abaissé. Je l'ai relevé, et réésayer mais rien n'y fait. Absolument aucune réaction aux commandes.
    Savez-vous d'où peut provenir ce problème?
    D'avance merci pour vos réponses
    invited0a396f0
    Re : Problème portail électrique facc
    si le disjoncteur est tombé on pense à un cour circuit. Si vous l'avez remonté mais qu'il ne se passe rien c'est que votre portail n'est pas alimenté. La première chose que je ferai c'est de vérifier les fusibles. Néanmoins si il s'avère que c'est cela, votre panne ne sera probablement pas résolu par un simple changement de fusible.
    Si vous n'êtes pas trop connaiseur appelez un pro avant d'agraver la panne.
    Chris33127
    Merci pour votre réponse.
    En effe, j'ai demandé à un ami qui s'y connait, et il a remarqué q'un fusible était HS. Nous l'avons changé, et le portail se met à fonctionner.Seulement le 1er battant se ferme correctement, mais dés que le 2è commence à se rabattre, le fusible crame.
    Il semblerait qu'une pièce grise (comme un gros fusible) soit HS. N'étant pas sûr de trouver une pièce de rechange, il semblerait que je sois obligé de changer la carte mère.
    Vous confirmez?
    golfo57
    Citation Envoyé par Chris33127
    Certainement un condo. Fais-nous une photo de cette pièce ou donne-nous les indications qu'il y a sur cette pièce. Tout n'est pas mort. @+
    Chris33127
    Ci dessous une photo. Il semblerait que ce soit la pièce rectangulaire grise.
    Nom : 2013-03-18 14.40.58.jpg
Affichages : 7396
Taille : 435,1 Ko
    Merci bcp pour votre aide
    golfo57
    T'aurais pu indiquer avec une flèche à quelle pièce tu penses. Quel est le calibre du fusible qui a sauté? Débranche les moteurs sur la platine et fais un essai. @+
    Chris33127
    Cela pourrait provenir de la pièce grise située entre le boitier carré et la bobine. A coté d'un fusible, justement celui qui a cramé.
    golfo57
    Si c'est le C18, c'est un condo, et si tu regardes bien sur les côtés de cette pièce, il doit être inscrit qqc. Si c'est bien cela, c'est vite remplacé. @+
    invite85b6d635
    Si on observe bien la carte, il y a un flash de composant qui a cramé en haut à droite de la photo... ( a priori le transistor en dessous) Retournez votre carte au SAV FAAC.
    Chris33127
    En effet, j'ai remarqué la partie en question, mais je ne sais pas si c'était déjà comme ça avant. Je la démonterai, et regarderai derrière la carte pour voir dans quel état elle est. Je ferai une photo.
    Merci encore à tous.
    Chris33127
    J'essayerai aussi de débrancher le moteur du 2è battant, et ferai un test, puisque c'est quand il se met en marche que ça saute.
  1. [Divers] Portail électrique CAME ZBY3 et digicode AD-2000M RFIDv! [résolu]
    Par verbalistique dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/10/2013, 10h23
  2. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 21h06
  3. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par invite8b805bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 21h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 20h39
  5. tp d'élec sur portail facc terminale ssi
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 19h10
