J'ai un système BFT d'ouverture du portail de ma maison, il date de 1993 et fonctionne plutôt bien. Plutôt car quand il fait moins de 5°C l'un des deux verins fonctionne mal, il faut s'y reprendre à 4 ou 4 fois pour obtenir une ouverture totale. Je traduis cela par une mauvaise viscosité de l'huile quand elle est froide qui peiner le moteur.
La solution est donc sans doute de changer cette huile (avant de fusiller le moteur ). Les verins sont des BFT LUX 220V
Par contre je n'ai pas la notice et ai beaucoup de mal à savoir comment on opère à cette vidange.
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette opération et saurait me donner quelques conseils?
-Comment bien vidanger le système (il y a deux bouchons rouges sur le verin, y'a t-il deux reservoirs à vidanger? Retourner le verin suffit-il a bien vidanger?
-Comment savoir que l'on remis la bonne quantité d'huile? (remplir à ras bord est il la chose à faire?)
Voilà, si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
