Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    phil-du-86
    Je m’apprêtais a vous demander comment brancher le moteur de cette scie radiale en triphasé , avec la poignée de commande qui doit actionner un relais ..
    En regardant ce moteur de plus prés j’ai malheureusement constaté que les tiges de maintien étaient cassées ou tordues.
    J’ai acheté cette scie sans la voir fonctionner, vu son prix , je n’ai pas posé de questions, sauf que le menuisier qui me l’a vendue m’a assuré qu’elle fonctionnait .
    Le moteur ne semble pas forcer, le bobinage parait correct, mais en tentant un contrôle sur le bobinage mon ohmmètre tombe toujours a 0, quelque soit l’échelle ??
    Je n’ai pas de connaissance dans le tri , ou elles sont trop anciennes .
    Pouvez vous m’indiquez ce que je dois faire ou contrôler en premier ?
    Quelques photos pour être plus clair.
    Merci d’avance pour votre aide,
    Phil
    Cram 64
    Re : Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ?? peut etre HS
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration phil-du-86,
    Citation Envoyé par phil-du-86 Voir le message
    tu peux refaire ces tirants avec de la tige filetée rondelles et écrous.
    pour contrôler les enroulements il faut défaire les barres de connexions et vérifierer à l'ohmmètre entre U1 et U2, entre V4 et V2 et entre W1 et W2, les valeurs doivent être identiques.
    Marc.
    verzu29
    Pour faire simple, mais la methode Marc reste valable pour investigation plus poussée
    Debrancher les 3 fils du bornier faire les 3 mesures possibles entre ces 3 bornes ainsi libres :les mesures a l'ohmmetre doivent etre identiques (ne pas retirer les barrettes du couplage etoile 380 V pour ces mesures )
    Sous le contacteur Telemecanique il serait bon d'avoir un relais thermique reglé sur l'intensité absorbée par le moteur
    Slts
    Cram 64
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    euh !...
    Marc.
    phil-du-86
    Je viens de contrôler mon moteur .
    U1 et U2 1,8
    V1 et V2 1,7
    W1 et W2 1,8
    Entre W et U et ….. J’obtiens 3
    Entre la masse , rien
    Ohmmètre réglé sur 2 Mo.
    Un dernier point, le relais est indiqué en 380v, donc je le branche entre deux phases en passant par la poignée ?
    Merci encore pour votre aide
    Phil
    Dernier point, quel disjoncteur pour ce moteur 5 cv ?
    phil-du-86
    Je pécise,
    U1 et W1 3
    W1 et V1 3
    U1 et V1 3
    verzu29
    Bonjour tout le monde
    Le bobinage parait bon (3 valeurs identiques)
    Pour ce qui est de la commande ,je ne trouve pas securisant du 380v sur la poignée
    Cdlt
    phil-du-86
    Je viens enfin d’achever mon installation électrique en 380v, et j’ai pu enfin effectuer mes essais.
    Le moteur tourne parfaitement, le travail de cette machine est assez impressionnant, 5cv sur une scie circulaire, la coupe est parfaite.
    Je pense qu’il avait du bloquer, et entrainer la rotation du support en cassant 2 des 4 tiges.
    Il ne me reste plus qu’a régler les problèmes de sécurité.
    Merci encore pour votre aide.
    Je reviendrai sans doute vous voir pour le branchement étoile triangle d’une dégau.
    Phil
  1. Commande distributeur hydraulique et moteur tri par µC
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 11h38
  2. ce moteur peut-il être générateur?
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 16h56
  3. question peut être un peu à propos de moteur et pic
    Par little01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 10h32
  4. question peut être un peu bête à propos de moteur et pic
    Dernier message: 17/10/2010, 19h30
  5. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par toushusss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 10h46
