ce moteur peut-il être générateur?
    electron+
    J'ai récupéré un moteur élec d'un nettoyant haute pression (qui partais à la benne ).
    Le moteur fonctionne très bien. J'ai enlevé la pompe à palette.
    J'aimerais le monter en générateur sur un moteur de tondeuse (de récupération) pour avoir un petit groupe électrogène.
    Je considère cet essai comme une expérience (je n'ai pas vraiment besoin d'un groupe électrogène).
    Je pense que c'est un moteur asynchrone.
    Voici un schéma des connections du moteur.
    Je l'ai fait tourner en 230V pendant quelques secondes pour magnétiser le rotor, puis je l'ai connecté avec ma perceuse mais il ne produit pas d'électricité. dois-je changer le condensateur de place? ece-que la vitesse n'est pas suffisante?
    ps: voici un site d'une personne qui construis des groupe électrogène avec des moteur asynchrone.
    PIXEL
    Re : ce moteur peut-il être générateur?
    UNE BONNE FOIS POUR TOUTE !
    un MOTEUR est un TRÈS MAUVAIS GÉNÉRATEUR (sauf si prévu pour).
    Car si une machine tournante est EN THÉORIE réversible, leur design optimise la fonction moteur.
    mieux vaut partir d'un alternateur fépour : gain de temps et d'argent.
    gabuzo
    De toute manière avec un moteur à cage d'écureuil ça ne peut pas fonctionner.
    electron+
    pourtant sur cet autre site il est expliqué comment utiliser un moteur asynchrone tri en générateur.
    PIXEL
    éh béh, puisqu'un "site le dit" , t'as plus qu'à ....
    electron+
    oui mais je en sait pas exactement quel type de moteur j'ai, si c'est un tri ou monophasé:
    sur l'image jointe j'ai vu qu'il est courant de monter un moteur asynchrone tri en étoile, alimenté en mono avec un condensateur de démarage.
    La question est: ece que mon moteur est fait comme sa? si oui je trouve sa étrange de ne pas avoir les même résistance en ohms sur les 3 fils (voir l'image sur le post #1).
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ton moteur est un moteur mono (pas tri) avec condo de déphasge (sens de rotation).
    Ton moteur comporte deux enroulements (rotor et stator).
    Tropique
    Les moteurs destinés à fonctionner en mono ne sont pas des vrais triphasés, ils sont optimisés pour travailler avec un condensateur.
    Il faut probablement que tu mettes un condo supplémentaire de valeur double ou triple sur le 230V.
  1. question peut être un peu à propos de moteur et pic
    Par little01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 10h32
  2. question peut être un peu bête à propos de moteur et pic
    Dernier message: 17/10/2010, 19h30
  3. une suite qui n'a pas de limites, peut-elle etre quand meme etre majoree?
    Par stephatie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 00h19
  4. Est-ce qu'un moteur continu peut servir de générateur?
    Par invite9bdf5643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 16h54
  5. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 12h23
