Fabriquation d´un rheostat de puissance.
    flyingman
    Bonjour a tous.
    J´ai l´intention de me construire un petit vehicule electrique avec un moteur a courant continu.
    J´intallerais un MLI pour controler sa vitesse .
    Oui mais voila, l´ electronique, c´est bien beau, mais le jour ou a lache .....Donc , j´aimerais embarquer un rheostat de puissance (je ne suis pas a 1ou 2 kg de plus) pour palier a une defaillance!
    Savez-vous comment je pourrais en fabriquer un pour pas cher (avec du meteriel de recup par exemple)?
    D´avance merci.
    PIXEL
    Re : Fabriquation d´un rheostat de puissance.
    hello ,
    autant sécuriser ton électronique, prévoir un mode dégradé , ou doubler le circuit de puissance...
    biscotte un rhéostat... on est plus en 1920
    flyingman
    PIXEL.
    Qu´est qu´un mode degradé dans ce cas la?
    D´avance merci.
    Murayama
    Bonjour!
    Contrairement à ce que vous pensez, l'électronique est beaucoup
    plus fiable et durable que la solution réhostat. De plus, si c'est un
    véhicule, même petit, vous allez transformer une grande partie
    de ce que votre batterie contient en chaleur, ce qui va sévèrement
    limiter l'autonomie. Sauf si vous roulez toujours soit à fond, soit
    à 0, mais dans ce cas là, le rôle du réhostat est d'un intérêt assez
    limité.
    Pascal
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    D´avance merci.
    flyingman
    OK ok.
    Pas de rheostat! Une gachette tout ou rien fera l´affaire pour depanner en cas de disfonctionnement des electroniques.
    Sinon juste par curiosité scientifico-technique , comment faire un rheostat?
    J´avais pensé a du fil bobine avec un curseur glissant dessu.
    D´avance merci.
    ... J´avais pensé a du fil bobine avec un curseur glissant dessus ...
    C'est en effet ainsi que sont construits les rhéostats de machines à coudre. Il faut penser à faire des spires non jointives, sinon adieu résistance calculée.
    Pour des intensités supérieures, on grossit le fil pour admettre de plus forts courants tout en limitant la température. D'ailleurs, la "vocation" d'un rhéostat, c'est de finir en court circuit, avec un courant "énorme". C'est pourquoi ils sont parfois bobinés en plusieurs sections de fil résistant, très gros au début, puis avec des sections de plus en plus petites. La variation de résistance n'est pas linéaire, ce qui, d'ailleurs, va très bien avec l'application dans laquelle ils sont utilisés.
    Google connait bien
    http://www.google.fr/m/search?q=rhéo...token=5575bb3c
    PA5CAL
    C'est généralement ça, si la puissance n'est pas trop importante. Sinon on utilise plutôt des rhéostats à plots, où le contact se fait sur une surface cuivrée assez large et non plus sur le flanc du fil.
    Le curseur doit être pressé sur le fil ou le plot à l'aide d'un ressort, de manière à réduire la résistance de contact. Lors du déplacement du curseur, le contact n'est pas interrompu, ce qui suggère qu'à un moment le curseur court-circuite deux contacts consécutifs.
    Voici un exemple, avec à l'intérieur des résistances (généralement bobinées) branchées entre deux plots consécutifs :
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/05/2011 à 15h36.
    f6bes
    D´avance merci.
    Bjr à toi,
    Du fil RESITIF tu en trouves dans de vieux radiateurs électriques style "grille pain".
    Approvisionnement en......................dechét terie !!.
    Ensuite c'est du domaine de la mécanique et un peu....électrique !!
  1. rheostat
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 16h48
  2. Rhéostat
    Par invite7522756d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 17h35
  3. Electricité et rhéostat
    Par invite72483f78 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/03/2009, 19h03
  4. Rhéostat équivalent
    Par mirroiratrou dans le forum Électronique
    Réponses: 289
    Dernier message: 11/07/2008, 12h47
  5. f.é.m + rhéostat
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 09h37
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
