Maçonnerie : réparation muret !
    kurt51524
    J'ai un muret à réparer et je ne sait pas trop comment m'y prendre pour que :
    - d'une part la réparation tienne,
    - d'autre part elle se voie le moins possible.
    Je ne sais pas trop en quoi est fait ce muret, en pierre, en ciment ? Ce type de muret est très fréquent mais je n'arrive pas a identifier sa composition. Vous vous ferez une idée avec la photo.
    A votre avis qu'elle méthode utiliser pour le réparer. Du ciment blanc, du fibré? comment assurer le "joint" entre la réparation et le bloc existant pour éviter la fissure dans le temps?
    De plus il subsiste un vieux tuyau en fonte. Dois je l'enlever?
    Si vous avez une idée merci de m'en faire part.
    jeromina
    Re : Maçonnerie : réparation muret !
    Tout d'abord,bien nettoyer (au Karcher serait bien),enlever les morceaux qui ne tiennent pas.
    Mettre du Sikalatex au pinceau sur le mur aux endroits a reboucher.
    Faire du ciment (avec un peu de Sikalatex dedans) et reboucher.Si les morceaux a reboucher sont trop importants,mettre des morceaux de béton pour combler.
    Pour finir,lorsque que ça commence a être dur, passer une éponge humide pour la jonction.
    Par contre,au niveau couleur cela se verra...à moins de tout repeindre...
    Bon courage
    jeromina
    Pour le tuyau,il a l'air de servir a évacuer de l'eau...il faut le laisser a ce moment la.
    kurt51524
    ok merci beaucoup, par contre encore une petite question,
    vous me conseiller quoi comme proportion pour mon ciment, faut il qu'il soit plus ou moins dosé?
    TDR125
    En général et en maçonnerie , c'est 3 sables pour 1 ciment
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    obijoba
    bonsoir,
    10 litres de sable pour 3.5kg ciment 32.5 et l'eau. Ne fais pas ton mélange trop liquide.
    cdt
    obijoba
    Et pour en rajouter puisque mon message se superpose à celui de TDR125, ça te fera un mortier dosé à 250kg.
    kurt51524
    Merci beaucoup à vous deux
    obijoba
    Je n'avais pas bien regarder la photo, mais le tuyau en fonte ne semble pas servir puisqu'il y a une descente de gouttière derrière le muret. On voit la trace du tuyau qui passait sur le muret avant modification. Bref, autant enlever ce tuyau s'il n'a pas d'utilité surtout qu'il n'a pas l'air en très bon état.
    Bonne bricole.
    hirondelles
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Bonne bricole.
    A enlever car avec les dilatations différentielles lié au soleil (ou au moins aux écarts de température), le mortier aurait toutes les chances de se refissuré
    François
  1. Epaisseur muret
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 18h00
  2. Conseil de maçonnerie
    Par invitea32f2b46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 12h04
  3. Muret et pont thermique
    Par invite7e17d1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2006, 12h39
