Nouveau projet
Nouveau projet
    hdval
    Nouveau projet
    Inscrit depuis 1 an mais inactif me voila avec un projet dingue mais passionnant.
    Je rénove une ferme et dans la grange je voudrais 2 mezzanines reliées par une passerelle, pouvez-vous m'aider pour le calclul des poutres métalliques.
    Voila les infos :
    - grange fait 18m sur 7,5m et hauteur 8,5m.
    - Mezzan 2X 5m sur 7,5m.
    - Passerelle 8m sur 1,2m.
    Mezzanine : poutrelle HEB 260 en appuits au deux extrémités sur 25cm donc portée 7m .
    Plancher en bois avec poutre douglas de 8/23 sur 5m tout les 40 cm encrées dans la poutre HEB, l'autre extrémité dans le mur.
    Une mezza sert de chambre et salle de bain, l'autre 2 chambres et salle de douche.
    Passerelle : Poutre HEB 260 soudée au poutres des mezza. 2 poutres pour placer une passerelle de verre
    Longeur est de 8m x 1,2m
    Poid du verre est de +- 98kg/m
    Je sais que pour la passerelle HEB 260 est important mais vu le volume de la grange se sera plus joli.
    Pouvez-vous m'aider dans le calcul des HEB
    Au plaisir de vous lire
    HDval
    Jaunin
    Re : Nouveau projet
    Bonjour, Hdval,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous, nous en dire plus sur vos mezzanines.
    Ou éventuellement nous faire un croquis.
    Je n'ai pas bien compris :
    Il me semble qu'il manque un bout :
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Jaunin
    Re : Nouveau projet
    Re-Bonjour, Hdval,
    Aviez-vous déjà vu ces liens.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...her-verre.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...asserelle.html
    hdval
    Re : Nouveau projet
    Salut Jaunin
    Merci de t'intéresser a mon projet, je vais essayer de mettre plus de détails et dès que j'aurais compris comment faire, un croquis.
    La grange faisant 18m de long, de chaque côté je fais une mezza. de 5m de long il me resterat donc 8m entre les deux Mezza.
    Mezza: partant du pignon je place une HEB à 5m sur la largeur de 7,5m la poutre repose sur 2 têtes de murs ( que je dois réaliser)
    Du pignon je pars avec des poutres bois 8/23 vers mon HEB donc elles sont encrée dans le murs et dans l'HEB tout les 40cm sur la largeur de 7,5m donc +- 18 poutre en bois
    le plancher sera de l'OSB 3
    Voila j'espère avoir donné un peu d'explication
    Bàt
    HDval
    Jaunin
    Re : Nouveau projet
    Bonjour, Hdval,
    Pour les 7.5 [m] de largeur de votre grange, votre poutrelle aura une portée de 7.5 [m]
    et une longueur totale de 8 [m].
    La largeur de 7.5 [m] ce n'est pas l'extérieur de votre grange mais bien l'intérieur ?
    Maintenant, il va falloir estimer le poids de tout ce que vous allez mettre sur les mezzanines
    y compris les plancher.
    Jaunin__
    hdval
    Re : Nouveau projet
    Pour répondre à Jaumin
    a largeur intérieur fait 7,5m mais la poutre va reposer sur 2 têtes de murs de +- 25cm donc la portée de HEB est de 7m.
    Pour le poids : Plancher osb3 35m2 12kg/m2 donc env 450kg
    Equipement de salle de bain env 400kg
    Chambre parents + dressing env 600kg
    Cloisons placo + portes verre env 1500kg
    TOTAL / Mezza env 3000kg
    hdval
    Re : Nouveau projet
    Bonjour Jaunin
    J'espère que ca a fonctionné
    Bàt
    hdval
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 29/05/2013 à 12h19.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Nouveau projet
    Les plans doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Jaunin
    Re : Nouveau projet
    Bonjour, Hdval,
    Pourriez-vous remettre les pièces jointes selon les explications de JPL, que je salue et selon les indications que je vous avais mentionnées.
    Jaunin__
    hdval
    Re : Nouveau projet
    Sorry mais pour moi ce que vous me demandé c'est du chinois
    hdval
    JPL
    Re : Nouveau projet
    Les plans, tu les as reproduits avec une photocopieuse ? Si oui elle a une option pour les sortir en jpg bien plus facile à consulter que le pdf. Il faut juste chercher un peu dans les réglages.
    hirondelles
    Re : Nouveau projet
    Pour le calcul d'un plancher et des poutres HEB qui vont le supporter, il faut que tu prennes les charges d'habitation (personnes et meubles : 150kg/m²) en plus des charges permanentes (solives, osb, plancher, carrelage, baignoire (pleine)...)
    Regardes ce post pour définir tes charges : http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Pour ton dessin, si tu n'arrives pas à le numériser avec ta photocopieuse en jpeg, tu peux le prendre en photo (la qualité ne sera pas la même, mais bon, ça peut l'faire)
    François
  1. Nouveau projet
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2010, 20h31
  2. Nouveau projet de chauffage
    Par inviteb656030d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 15h11
  3. Nouveau projet :D
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h20
  4. nouveau projet
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 22h08
