Pose dalles ardoises + joints en milieu "marée -cageux" [Résolu]
    invite8732121111
    Hello à tous,
    Toujours à fond dans les travaux et tous azimuts !!
    Nous avons posé une porte d'entrée en renfoncement de la façade notre maison.
    La configuration est telle que nous nous retrouvons avec une "cuvette" sur dalle béton
    Et dès qu'il pleut et que le vent s'en mêle (eh oui, c'est comme ça en Bretagne !!), l'eau (la marée-cageux) ne peut pas s'écouler naturellement.
    L'idée est de mettre des dalles d'ardoises (épaisseur irrégulière de 30 à 40 mm) pour rappel de celle utilisée comme marche sur la première photo.
    Leur mise en place en pente inclinée (2 cm / 60 cm) vers l'extérieur (of course !!) favorisera l'écoulement de l'eau sur le linteau granit.
    Les joints de jonction auront une largeur de 5 mm.
    Question:
    Que nous conseilleriez-vous comme support de mise en œuvre et surtout pour les joints, sachant que l'exposition est plein sud (soleil 95 % de l'année !!) et, que nous souhaitons que ces joints tiennent dans le temps ?
    - Mortier colle flex ?
    - Ciment ou chaux + adjuvant du type Sikalatex ?
    - Utilisation de joint silicone du style celui utilisé pour une douche à l'italienne ou une piscine ?
    - Autre idée lumineuse ?
    Je n'ai pas trouvé sur la toile d'éléments précis et concrets sur ce sujet.
    Merci à vous et A +
    Sica
    Dernière modification par invite8732121111 ; 25/06/2013 à 15h04.
    invite6811a653
    Re : Pose dalles ardoises + joints en milieu "marée -cageux"
    oui mortier colle "carrelage extérieur"
    en dessous vous mettez quoi ?
    invite8732121111
    Hello Ossau,
    Ben en dessous.... nous aurons un vide à combler d'environ 20/30 mm.
    - Mélange chaux + sable/gravier ???
    - Autre ?
    Merci et A+
    Sica
    Dernière modification par invite8732121111 ; 25/06/2013 à 16h06.
    invite6811a653
    faut voir avec les autres intervenants mais moi je ferais du ragréage sol exterieur en 2 passes en griffant la premiere une fois prise. Attention ne pas prendre du "pas cher". je me suis fait avoir une fois. certains ragréages sont prévus pour des épaisseurs plus conséquentes
    Gravier + chaux( pas de ciment ?) j'ai un peu peur que ça tienne pas des masse avec le temps. c'est pas beaucoup 20,30 mm.....ou alors il faudrait peut être sceller les plaques directement quand ça commence à prendre en les tapotant pour les égaliser entre elles
    invite8732121111
    Hello Ossau,
    Effectivement, l'épaisseur n'est pas énorme, mais au départ, nous nous étions basé sur une épaisseur similaire à celle d'un carrelage traditionnel ou légèrement plus. Mais là, pour le coup, nous nous retrouvons avec des dalles d'ardoises relativement épaisse.
    Donc, nous allons suivre tes conseils:
    - Préparer une brouettée bien "grasse" de chaux + sable/gravier + ciment et, sceller toutes les dalles ardoises avant prise, en ayant pris soin de dégager les joints.
    - Ensuite, appliquer le mortier colle spécifique carrelage extérieur.
    Et si au bout de 6 mois, je vois apparaître des têtards ou que l'herbe pousse, je reviens vers toi !!
    Bonne fin de journée et A +
    Sica
    invite6811a653
    mortier colle pour joints....non mais mortier joint carrelage extérieur.
    si les dalles ardoises sont épaisses tant mieux ,mais il faudra quand même éviter les porte a faux. le plus délicat sera d'organiser la pente vers l'extérieur. Armez vous d'une reglette ou d'un tasseau bien droit et d'un niveau. Faites un montage a blanc d'abord pour avoir les bonne dimensions des ardoises, les largeurs des joints leur disposition esthetique et....prenez une photo. Pour que une fois défait que vous puissiez vous concentrer sur le travail de pose sans a avoir à reflechir sur l'emplacement des dalles.
    invite0f85bd97
    Voilà ce que je vous suggère.
    Une solution ma foi fort simple à condition de trouver autre chose que des ardoises.
    Utiliser de la colle weber.col.flex.
    Vous pouvez directement faire un ragréage grossier de 20 ou 30mm avec.
    Personnellement, j'ai posé avec cette colle des terre cuites sur une terrasse avec des rattrapages ponctuels jusqu'à 6 cm !!!
    10 ans après, rien n'a bougé.
    Vous égaliser donc votre surface à la règle, comme une chape et le lendemain, voire le surlendemain en raison de l'épaisseur, vous poser votre revêtement dessus avec la même colle, en donnant la pente nécéssaire.
    Les ardoises et les schistes sont les deux seuls revêtements non admis pour cette colle.
    Vous pouvez mettre tout le reste, et si vous tenez aux ardoises, il existe des pierres naturelles qui les imitent à la perfection.
    Voilà, le lendemain, vous jointez au weber.joint.flex et vous avez terminé.
    Ces produits sont chers mais vu votre petite surface, ça reste raisonnable.
    invite8732121111
    Bonjour Ilpostino2,
    Merci pour ton retour d'expérience très instructif et, que je vais d'ailleurs, garder dans "mes archives".
    Les dalles d'ardoises ont été découpées sur mesure pour ce seuil et, ce serait ballot de ne pas les utiliser, notamment pour un rappel d'ensemble et d'uniformisation exposé plus haut.
    Et puis tu sais, je suis Bretonne et par voie de conséquence "têtue"
    Donc, si tu as une autre alternative, je reste à ton écoute
    Merci et A+
    Sica
    invite8732121111
    Hello à vous tous,
    Un peu de nouvelles !!
    Comme nous souhaitons des joints couleur ardoise, j'ai trouvé ceci:
    - Weber.joint.déco : joint fin hydrofugé et flexible, couleur ardoise pour sols extérieurs (joints jusqu'à 6 mm).
    D'après le site WEBER, ça m'a l'air de "coller" ... Non ?
    Merci à vous et A+
    Sica
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Retour de post après mise en œuvre.
    Nous avons suivi tous vos conseils, à savoir sceller les plaques avant prise d'un mortier chaux-sable, puis joint flex.
    Ce n'est Tip-Top.. Il faudrait que les ardoises vieillissent un peu pour avoir une meilleure harmonie de l'ensemble ......
    Mais pour le moment, nous avons les pieds au sec et, c'est le principal.
    Merci à tous les intervenants
    Bien à Vous
    V.D.
    Sica
    Bonjour La Modération,
    Post résolu.
    Merci à Vous et bonne journée
  • Discussions similaires
    1. Pose de dalles en béton pressé pour une terrasse
      Par invite1de16a4c dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 30/07/2012, 17h21
    2. Problème de durabilité des joints sur terres cuites en pose à l'ancienne
      Par inviteb9531cb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Dernier message: 05/09/2011, 14h50
    3. Réfection des joints pour dalles en pierre (dites cadettes)
      Par invitef6331f23 dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 16/06/2011, 22h05
    4. Pose dalles PVC sur parquet dans SDB
      Par invite96e1a412 dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 28/04/2011, 23h34
    5. Pose dalles gravillonnées
      Par invite6cf8ae4c dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 26/09/2010, 19h26
