Problème étanchéité souche de cheminée
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Les tempêtes à répétition que nous avons subies ces dernières semaines n'ont malheureusement pas épargner notre demeure.
    Les dégâts ( légères infiltrations) ne sont que très minimes, mais il va falloir que je monte sur le toit pour refaire l'étanchéité de la souche de la cheminée.
    Sica
    Re : Problème étanchéité souche de cheminée
    Voici l'objet du délit.
    Quand je pense que la toiture + cheminée n'ont que 5 ans ......... (légère fissure au niveau du faîtage)
    Monter sur le toit n'est pas un problème. J'inviterai d'ailleurs Régis (Salut TDR125) grand habitué des ascensions...
    J'en profiterai pour installer une antenne et un chapeau aspirateur anti-refoulement
    Par contre, pour ce faire, je veux réaliser un travail "définitif".
    Que me conseillez-vous comme produits pour une bonne mise en œuvre ?
    Merci par avance pour vos conseils.
    Bien à Vous
    V.D.
    Cram 64
    Bonjour Victor de Sica ou vice versa, et tous les autres !
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    j'ai bien l'impression que l fuite vient de là, réparation de la fissure et reprise de l'enduit.
    Amitiés, Marc.
    TDR125
    Amical bonsoir
    Je veux bien venir mais il y a gros risque de fuites à une autre fissure
    Par contre ca y est , tu as décidé de bosser un petit peu
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    ossau
    votre montage en brique est bizarre....pas de joint, aucun larmier........je ne connais par les caractéristiques de construction de votre région mais ici chez moi en béarn pluvieux on ne voit jamais ce type de cheminée. C'est quasi obligatoirement une tole arrondie surplombant ou des boisseaux de sortie à empilement récupérant l'eau de pluie
    Sica
    Bonjour chez Vous,
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Effectivement, quand on y regarde de plus près, c'est du travail "fait à l'arrache".
    Une fois sur place, je regarderai si je ne peux pas réaliser un larmier à la disqueuse.
    En fait le conduit de cheminée a été directement créé dans le mur en bauge qui fait 1 mètre de large à cet endroit.
    Donc actuellement, il n'y a pas d'empilement de boisseaux ou un gainage inox. Celà viendra......plus tard.
    Par contre, je ne saisis pas bien ceci: "C'est quasi obligatoirement une tôle arrondie surplombant"
    Merci et bonne journée
    ossau
    bonsoir.
    ici c'est ça;
    http://a403.idata.over-blog.com/585x...chemin-e-2.jpg
    facile à fabriquer. là la fixation est directement sur le conduit mais cela peut être en le ceinturant avec tiges filetées pour bien le biller ( serrer)
    Sica
    ici c'est ça;
    Merci Ossau pour ce retour.
    Effectivement, on joue dans la cour des Grands, limite genre "Carport" de la cheminée.
    Il ne me semble pas en avoir vu dans notre Bretagne profonde.
    Tu as raison pour les joints des briques.
    S'ils avaient été fait dans les règles de l'art, ils ne "couleraient" sur l'enduit, car là, pour le coup, vu l'état de la souche au bout de 5 ans, quelle apparence aura-t'elle dans 10-15 ans.....!!
    Je sens que je vais bien y passer 1/2 journée là haut, tout cela à cause d'artisans malheureusement "incompétents" ou "peu consciencieux".
    A +
  1. problème toiture/étanchéité
    Par balisto28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2014, 16h29
  2. plaque supérieure d'étancheite lors de tubage de cheminée
    Par bricolaron dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2011, 23h12
  3. probleme bardage bois (étancheité)
    Par invite68233458 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2011, 10h29
  4. Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h45
  5. isol et etancheité à l'air: contour cheminée
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 22h00
