isol et etancheité à l'air: contour cheminée
    christian54
    J'ai isolé ma toiture de la sorte:
    - ud fibre de bois 22 mm en pare pluie
    - 2*14 cm de laine de bois
    - par la suite un frein vapeur proclima
    J'ai une sortie de cheminée (boisseau de 30*30 ext) et nous avons ceinturé le boisseau de sortie dans du beton.
    J'imagine qu'il est interdit de mettre de la laine de bois sous cette ceinture et donc contre le boisseau, j'ai donc acheté de la laine de roche.
    Mais:
    Si j'arriverai bien a trouver une solution pour la maintenir, comment je fais avec mon freine vapeur ? Sachant que je souhaite une etancheité à l'air optimale je dois obligatoirement rendre etanche cette zone aussi et le freine vapeur (intello+) ne dois a mon avis pas etre collé sur le boisseau... il y a deux niveaux entre le poele et la sortie de cheminée mais j'imagine que le boisseau peut chauffer suffisement a cet endroit... donc comment traiter ce point technique ??
    pat71
    Re : isol et etancheité à l'air: contour cheminée
    votre boisseau n'est pas isolé?
    christian54
    non, il n'est pas isolé
    ririmason
    J'ai un conduit en brique pleine non isolé et un PDM. Pour l'avoir vérifié très souvent, j'ai constaté que les t° du conduit sont à ce niveau ( 10M au dessus de la sortie du PDM ) assez basses et donc sans risque. J'avais le même problème avec l'Intello. J'ai fait un joint périphérique en liège de 50mm d'épaisseur autout du conduit et j'ai arrêté mon intello avant ce joint.
    Sinon il y a la posibilité de faire un joint avec des matériaux résistants au feu ( placo feu, promatec etc.)
    Dans tous les cas, je ne collerais pas l'Intello au conduit.
    riri
    pat71
    solution possible adhésiver l'intello au pourtour ciment et poser la ldr collé et fixer par cheville rondelle large , puis ton parement
    christian54
    Ririmason , avec quoi as tu collé ton liege ?
    ririmason
    Avec des plots de colle à placo.
    christian54
    je pense que je vais faire comme ça , il faut que je trouve du liege en petite quantité.. on en trouve maintenant dans les gsb ?
    ririmason
    Oui en épaisseur assez réduite ( 10mm) sous forme de carreaux/dalle.
    christian54
    mais le liege aussi c'est inflamable...
    ririmason
    Non ca a une très bonne résistance au feu ( je ne connais plus le code ). Sinon prends du placo feu.
    cipango
    Je me permets de revenir sur ce point précis de l'étanchéité à l'air au niveau du conduit de cheminée. Vous proposez du liège et du placo, mais je ne comprends pas comment ces solutions permettent une étanchéité à l'air. Même si le placo est parfaitement découpé autour du tuyau, il y aura toujours des fuites d'air à ce niveau. Avec du liège, peut-être moins ? Mais la découpe n'est pas évidente. Deux demi-cercles que l'on doit ensuite pouvoir plaquer et maintenir contre le tuyau...
    Ou alors je n'ai pas bien compris comment ça marche...
  1. étanchéité à l'air
    Par invite6164d258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 17/01/2011, 11h18
  2. étanchéité du baculla à l'air
    Par miche(l) dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h35
  3. Le GRANULAND Isol vous connaissez?
    Par nico.vince dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 12h20
  4. boites éléctriques et étancheité a l'air
    Par LoWkIcK dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2008, 17h05
  5. conso 6000 L fioul = isol ext + aérothermie ?
    Par invite9e294c4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/04/2008, 21h50
