joint dilatation. carrelage
    kuznik
    bonsoir, faut il prévoir. un. joint. de dilatation. pour. un carrelage. grès. en. appt? merci
    trebor
    Re : joint dilatation. carrelage
    Bonsoir à tous,
    Normalement non car la surface n'est pas trop grande en appartement.
    Bonne soirée à tous
    tropfacile
    Bonsoir à tous
    Normalement les joints de dilatation sont plutot pour les poses en extérieur et les variations de températures
    Et comme dit Trébor que je salue au passage
    Vous etes en intérieur dans des petites surface donc pas besoin de joints de dilatation
    kuznik
    merci a vous deux
    ilpostino2
    Les joints de fractionnement ne se limitent pas à l'extérieur.
    De plus, on ne connait pas la surface à carreler, ni le mode de pose.
    En principe, on se limite à 8 mètres linéaires et 60 m2.
    Si tu es en dessous, tu peux te passer de joint.
    Bonne soirée.
    trebor
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Bonne soirée.
    Bonsoir à tous et merci à ilpostino pour les précisions,
    Le mode de pose peut réduire le longueur ainsi que la surface.
    Je pense au cas d'un chauffage par le sol, mais sans doute d'autres causes peuvent réduire ces données pour la mise en oeuvre de joints de dilatations ?
    Bonne soirée à tous
    ilpostino2
    En fait il existe deux modes de pose traditionnelle pour le carrelage.
    La pose scellée et la pose collée.
    J'ai donné ces indications pour une pose scellée.
    A savoir qu'en pose collée, on préconise une surface de pose moins importante, de l'ordre de 40 m2.
    Voilà tout dépend du projet de notre ami Kuznik, dont le message est ma foi fort succinct.
    Bonne soirée.
    trebor
    Bonsoir à tous et merci ilpostino pour ce complément d'info,
    La pose scellé je suppose que c'est l'ancienne méthode, c'est-à-dire la pose étant réalisée au mortier sur une chape dure ?
    Bonne soirée à tous
    ilpostino2
    C'est ça, on colle le carrelage au ciment à l'avancement de la chape.
    trebor
    Bonjour à tous et merci ilpostino,
    La chape est faite en même temps que le carrelage est posé au mortier ( le tout sèche en même temps ), donc la chape ne doit pas être faite à l'avance ?
    Lorsque le chauffage est réalisé au sol, le mode de pose est-il très différents ?
    Bonne journée à tous.
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 07h46
  2. Joint de dilatation
    Par invitec0595348 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2010, 23h31
  3. Joint de carrelage sol
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 20h50
  4. joint pour carrelage
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 18h34
