Faire du sablage avec compresseur
    gautsim1
    Je désire faire du sablage décapage d'objets, meubles etc, avec mon compresseur bicylindre 150 litre 3cv mono, mais il semblerait qu'il ne soit pas assez puissant pour une sableuse standard de 40 litres dont le débit signalé est 200 à 400 litres minute selon la buse, j'ai la possibilité d'avoir une cuve de compresseur de 500 litres , est'il possible de la relier à mon compresseur pour avoir une réserve suffisante.
    Merci à l'avance pour vos conseils.
    Bonne journée.
    Gérard
    Cram 64
    Re : Faire du sablage avec compresseur
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration gautsim1,
    Le fait d'augmenter le volume d'air ne servira qu'au démarrage, mais le débit du compresseur sera insuffisant pour maintenir l'ensemble à la pression nécessaire.
    Il vaut mieux de très loin louer le compresseur et l'ensemble sableuse.
    Marc.
    hirondelles
    Je suppose que tu parles d'une sableuse sous pression !?
    Dans ce cas, oui, il faut un compresseur avec un très gros débit, genre compresseur industriel ou de chantier et là le prix n'est pas celui d'un de GSB !
    Sinon, il existe des pistolets de sablage pour faire du sablage en aspirant le sable par dépression dans un sceau ou sac et là ton compresseur de 150l suffira. Ces pistolets se trouvent en GSB. Certes, c'est moins efficace, mais cela fonctionne ! Tu trouves ces pistolets pour quelques dizaines d'Euros en GSB
    Et comme dit Marc, le volume ne résoudra pas grand chose
    François
    ossau
    en fait je crois qu'il faudrait monter en série 2 compresseurs de votre type
  1. Faire un compresseur d'air avec un frigo ! [résolu]
    Par invite1c2c632c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 17h25
  2. [Blanc] moteur de frigo pour faire un compresseur
    Par eaudecascade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 13h39
  3. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  4. re-utilisation sable de sablage
    Par invite65879d37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2009, 21h21
