Chauffe-eau HP/HC sans fil pilote
    inviteb08ba366
    Question Chauffe-eau HP/HC sans fil pilote
    les faits :
    je viens d'installer un chauffe-eau en remplacement d'une production d'eau chaude sanitaire via chaudière fioul.
    J'ai acheté un contacteur heure creuse toutefois je n'ai pas le fil pilote au niveau de mon tableau. Même si je l'avais, le cumulus est dans une chaufferie à l'autre bout de ma maison.
    J'ai bien fais le changement de contrat chez EDF bleu normal vers bleu HP/HC.
    Ma maison est de 2001 et je pense que l'ancien proprio n'avait pas passer de fil pilote tout court (compteur à 110m de la maison).
    Mes questions :
    Dois-je obligatoire passer par le fil pilote ? Sinon l'horloge/programmateur ou boîtiers 150Hz sont-ils les seuls moyens ?
    J'ai cru comprendre que les installations récentes (d'électricité) n'avait plus besoin du fil pilote. L'impulsion étant déclenché par EDF directement sur le secteur...
    Je suis perdu ! ^^
    Merci par avance de vos éclaircissements
    obijoba
    Re : Chauffe-eau HP/HC sans fil pilote
    À ma connaissance il n'y a pas de fil pilote pour un chauffe-eau électrique.
    Dans le tableau électrique de la maison, il y a un détecteur heure creuse qui reconnait l'impulsion envoyée sur le réseau par EDF.
    J'allais continuer ma prose, mais regarde d'abord ça.
    Bonne douche.
    golfo57
    Citation Envoyé par ktchup
    Et tu l'alimentes comment ce cumulus?
    En ce qui concerne ta commande HC, tu as 2 possibilités: Soit tu tires un câble sur les 110m en 2 x 2.5², soit un programmateur que tu règleras un peu plus tard que l'enclenchement des HC (5-10mn) et un peu plus tôt que son déclenchement. La plage des HC est inscrite sur ta facture. @+
    obijoba
    Le compteur est à 110m de la maison peut-être, mais il faut partir du tableau électrique qui lui, ne doit pas être aussi loin sans doute.
    inviteb08ba366
    Merci à tous de vos éclaircissements !
    Ci-joint une photo détaillant mon arrivée électrique (à droite), qui va vers mon tableau (à gauche).
    Les deux fils noirs (d'une grosse section) seraient-il les fils pilotes ?
    Nom : WP_20130821_001.jpg
Affichages : 7261
Taille : 270,1 Ko
    Encore une fois, merci de vos réponse et de votre temps
    obijoba
    Citation Envoyé par ktchup Voir le message
    Non, ce serait plutôt des phases. Tu peux peut-être trouver leurs débuts et fins.
    Les fils pilotes sont en général petits car il n'y passe pratiquement pas de courant.
    Je me répète, mais ton contacteur H/C fait le boulot tout seul, il n'y a pas besoin de fil pilote.
    golfo57
    Citation Envoyé par obijoba
    Tout seul, certainement pas. Il lui faut une commande pour alimenter la bobine, elle peut venir du fil pilote, départ disj. 2A via contact EDF par relais 175hz ou dans un compteur récent, soit par un contact via un programmateur. A lui de voir. @+
    obijoba
    Méa culpa. Oui effectivement.
    inviteb08ba366
    Merci de vos réponses
    Je vais passer par un programmateur dans un premier temps.
    Encore merci !
    Bonsoir à toi,
    La télécommande 175 hertzs n'a pas toujours existé. Les horloges d'antan faisait aussi bien le boulot .
    Donc tu refaits à "l'ancienne".
    Remoi,
    Un détail: faudra que le "programmateur" tienne une bonne dizaine d'ampéres, ou etre associé
    à un contacteur de puissance.
    golfo57
    Amical salut f6bes. Pas besoin de tenir une bonne dizaine d'ampères, vu que le contact va alimenter la bobine de son contacteur HC déjà acheté (J'ai acheté un contacteur heure creuse). Et comme tu l'as souligné, no problème. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/08/2013 à 13h25.
    invite77da4d8f
    Bonjour ktchup
    Si tu as un compteur EDF électronique tu peu le programmer directement depuis là et c'est automatique au passage des heures creuses
    Bon dimanche
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration Little_Devil,
    Citation Envoyé par Little_Devil Voir le message
    Bonjour ktchup
    Bon dimanche
    si le compteur se trouve en limite de propriété il faut bien une liaison soit par le contact C1/C2 ou C3/C4 ou par le téléreport T1/2 !
    La solution de l'horloge programmable associée au contacteur HP/HC penser à décaler d'une dizaine de minutes la porteuse ne déclenche pas toujours à l'heure.
    Marc.
    invite77da4d8f
    Bonjour Cram 64 Merci à vous
    Si 2001 est bien la date de construction le coffret qui est à plus de cent mètres serait peut être la sonde extérieur pour les relevés de compteur.
    Cela fait longtemps que les compteurs sont posés dans la maison même à moins que je fasse erreur.
    Carminas
    On peut aussi mettre un compteur type ERDF mais privatif dans le logement et facilement récupérer ainsi C1C2 .
    Il faudra régler la lettre de codage sur la même valeur que celui de l'extérieur.
    On peut faire la même chose en mettant un ancien relais ERDF 175 Hz privatif (si vous demandez gentiment à un agent ERDF, il jettent à la pelle les anciens)
    Carminas
  1. La voiture sans pilote
    Par invitea485aff1 dans le forum Actualités
    Dernier message: 14/11/2010, 11h12
  2. devenir Pilote de ligne sans faire une prépa, possible?
    Par invite4dfbff23 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/09/2009, 21h23
