aide svp comment faire un bon mortier pour les joints
    angesoleil
    j ai des murs en parepaing au sous sol de ma maison qui sont a nu, aucun enduit, juste les parepaing sans aucune peinture, rien.
    les joints sont poussiéreux et tombe en miette a cause de l humidité du sous sol
    et parfois j ai aussi des aureoles d humidité et tres tres rarement des ruissellement d eau en cas de pluie exceptionnelle.
    voila ma question:
    pour faire un bon mortier( j entend par la ciment plus sable) tres solide, et qui resiste a l eau , gele, ect...humidité
    quel est le bon dosage? 1 pele de ciment pour 3 de sable? ou bien 1 pele de ciment pour 2 de sable?
    j ai acheté a Bricomarché un produit tout fait pour renovation et creation de joint, je peux l enrichir avec du ciment? 1 pele de ciment en plus
    apres avoir refait les joints a neuf avec une poche a joint
    j aurais aimé mettre un produit hydrofuge , un ciment hudrofuge qui resite au gel, un tres bon produit, economique et pas trop cher
    alors j ai été sur le net, et j ai vu sikatop 145
    mais le probleme c est que l on me dit chez sika qu il faut d abord faire
    1)un gobit d accorchage ( ciment plus sable plus sikalatex)
    2) apres une autre couche enduit de dressage ciment plus sable plus hydrofuge
    3) seulement apres mettre le sikatop 145
    bref c est galere, ca va me couter la peau des fesses, et des heures et des heures de travail
    suis je obligé de suivre ces etapes ou bien je peux faire le 1) ou le 2) au choix puis le 3)
    j ai vu sur le site maison etanche leur produit de cuvelage
    il me dise que je peux le mettre sur les parepaing directement sans 1 ou 2
    par contre ca va me couter plus cher car les parepaing absorbe beaucoup de produit comme il sont a nu
    voila merci de vos conseils et aide
    personnelement apres avoir renouveller les joints a neuf
    j aimerais mettre juste le 2) un hydrofuge simple de chez sika avec ciment et sable
    plus pour finir une peinture anti humidité ou un crepit hydrofuge
    je sais pas quoi faire, j ai peur de me planté
    quand je parle ciment plus sable c est en fait les préparations que j achete chez Bricomarché déjà fait
    je rajouterais pour 1 sikalatex et pour 2 un produit hydrofuge de chez sika je sais plus le nom
    voila j attends vos reponses
    f6bes
    Re : aide svp comment faire un bon mortier pour les joints
    Bonjour à toi,
    Tes PARPAINGS sont creux je suppose.
    Si tu rends ETANCHE que va t il se passer de l'autre coté de la surface étanche!
    Tes parpaings vont "garder" l'eau et l'humidité du coté interne!
    Donc ça ne sera pas mieux et fatalementun jour ou l'autre ça recommençera.
    Si tu veux enduire, faut commençer par un gobetis d'accrochage ( 1 ciment + 3 sables)+sika
    Il ne faut pas tamiser le sable à ce stade là.
    Ensuite tu fais une autre couche avec du sable tamisé (meme dosage).
    As tu déjà fait des enduits à la truelle et taloche...faut avoir le coup de main.
    AVANT d'enduire il faut HUMIDIFIER légérement les parpaings afin que cela ne "tire" pas trop vite.
    Si tu mets ton hydrofuge DIRECTEMENT sur tes parpaings, tu aura des fuites car ton hydrofuge ne pénéintertrera pas dans les
    grains des parpaings.
    Ton titre ne parle QUE des joints. Situ ne fais QUE les joints, ça ne sert strictement à rien,, les parpaings étant poreux, ça traversera
    par ...les pores.
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2013 à 07h49.
    tikeno
    Salut
    Je d'accord avec f6bes, il faut faire un enduit complet sur toute la surface
    ilpostino2
    Salut à tous,
    Sache que l'on ne fait pas de joints en montant des parpaings.
    Les joints que tu vois sont en fait le mortier qui a servi à monter ces parpaings. Il n'y a pas d'étape de jointoiement après montage comme pour un mur en pierres par exemple.
    Donc si les joints s'éffritent, cela signifie que c'est le mortier de montage de tes parpaings qui a été mal fait ou mal dosé.
    D'autre part je confirme qu'il ne sert absolument à rien de traîter les symptômes de remontées capillaires sans en traîter les causes.
    Si ton mur prend l'eau, quelle qu'en soit l'origine, le recouvrir ne résoudra rien.
    Par exemple, si tu as des remontées capillaires depuis les fondations, rendre ton mur étanche avec un hydrofuge va empêcher l'eau de sortir au niveau des parpaings et celle-ci va monter encore un peu plus haut.
    Je te conseille donc avant d'entreprendre quoi que ce soit de bien identifier la cause de ton problème.
    Bonne journée.
    angesoleil
    merci pour les reponses
    les joints actuelle je suis en train de les grattés et je vais remettre des joints au propres
    ensuite un gobit d accrochage et ensuite un ciment hydrofuge
    on m a dit de ne pas refaire les joints et mettre de la chaux?
    connaissez vous un ciment hydrofuge pas cher et tres bon?
    je sais pas faire la taloche
    moi je voulais enduire, avec la balayette ciment liquide?
    acdc01
    Bonsoir.
    Très bien pour les joints mais d’où vient l'humidité ???
    Vous allez masquer le problème et non le résoudre !!!
    angesoleil
    vous avez raison il faudrait terrrassé, faire un chantier sur l exterieure
    je l ai deja fait en partie
    j ai posté pour avoir des reponses d interieure, l extterieure a deja été traité avec bitume
    merci de rester dans le sujet svp
    l humidité c est un probleme dans tous les sous sols
    donc faut bien aussi traité l interieure, j ai des murs parepaing a nu, sans rien.
    je vais pas faire que l exterieure?
    si je fais l exterieure sans faire aussi l interieure ca me servira a rien
    angesoleil
    un gobit d accroche on peut le faire semi liquide et l appliquer a la balayette
    parce que la taloche, ca demande un coup de main et je sais pas faire
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par angesoleil Voir le message
    je me permets de corriger c'est d'un "gobetis d'accrochage" qu'il s'agit.
    Bien cordialement, Marc.
    angesoleil
    merci j avais pas bien retenu le terme exacte
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quelques vues pour la réalisation d'un gobetis d'accrochage > https://www.google.be/search?hl=fr&s...33.nwzhR2p2Q0g
    Bonne soirée à tous
  1. Application enduit chaux chanvre + joints murs en pierre: comment faire?
    Par cedlm dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/07/2010, 10h17
  2. Aide, comment faire pour (cpge TSI math spé ---> l'ESA)
    Par invite826c4b03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2008, 20h00
  3. Aide,comment faire pour (un étudiant cpge TSI vers l'ESA!!)??
    Par invite826c4b03 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2008, 20h53
  4. besoin d'aide: comment faire pour....
    Par mysterieux dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 10h30
