bonsoir à tous,
Je suis en train de rénover un corps de ferme composé de plusieurs bâtiments en pierre. En complément d'une isolation extérieure des murs, je compte faire une isolation intérieure à base de chaux + chanvre. J'ai une assez grande surface à faire, j'ai pas calculé mais ça doit faire 200 à 300m2. En parallèle, il faut que je refasse les joints des murs de plusieurs bâtisses, au moins 500m2.
Je commence tout juste à me renseigner, et je me pose la question de la mise en oeuvre: faut il que je prenne une machine a projeter? ou un compresseur + sablon? autre?? ces machines sont elles capables de projeter un enduit avec du chanvre?
si vous avez des conseils ou avez déja réalisé ce type de travaux, je serais très content d'avoir qq conseils bricolage
merci,
Cédric
Dernière modification par Niccol ; 27/11/2009 à 18h40.
Re : Application enduit chaux chanvre + joints murs en pierre: comment faire?
pourquoi un enduit chaux chanvre (très peu isolant et très cher) à l'intérieur si tu isoles par l'extérieur? profite de tes jolies pierre en les laissant apparentes à l'intérieure!
(et bon courage, j'ai refait 20m² de mur intérieur en pierre, c'est un boulot de dingue)
01/12/2008 - 13h14
Tonia
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Aube en Champagne
Âge
47
Messages
921
enduit chaux chanvre intérieur= coupure de paroi froide, bonne gestion de l'hygrométrie intérieure, confort acoustique, et enfin c'est beau...
ceci dit, un enduit terre paille a les mêmes avantages, une esthétique comparable, il est encore meilleur pour l'acoustique et l'hygrométrie, et pour bien moins cher (en matériaux, la mise en oeuvre étant au moins aussi longue, voire plus)
bon courage !
je crois qu'il existe des machines à projeter ce genre d'enduit, mais je n'en sais pas plus...
Tonia
16/12/2008 - 21h32
marion40000
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Landes
Âge
35
Messages
44
Envoyé par cedlm
bonsoir à tous,
merci,
Cédric
je désire faire la même chose que toi, sur une surface encore plus grande...
Un artisan qui travaille le chanvre m'a dis qu'il fallait compresseur +sablon, celui qu'il utilise et qu'il conseille est pourvu de 4 trous de 25mm de diamètre.
Par contre j'ai pas pensé à demander la puissance du compresseur.
Mais j'avoue que je n'ai pas encore essayé, je venais ici justement pour poser la meme question...
hello,
j'avais trouvé une vidéo sur le net d'un gars qui utilisait un sablon: ça a l'air assez efficace, par contre faut recharger assez souvent. Le sablon est a 300€ je crois, auxquels il faut rajouter un bon compresseur. De mémoire il y a un kit a vendre chez azurproj. L'inconvénient du sablon c'est qu'il faut aussi utiliser une bétonnière.
En ce qui me concerne je suis parti sur une machine a projeter de type servaplatre S48: ça fait les enduits extérieurs, intérieurs, les joints et les chapes fluides!! une machine a tout faire! Elle a bcp plus d'autonomie qu'un sablon et fait le malaxage. J'ai payé la mienne d'occas sur ebay 580€ tt compris. Il y en a actuellement une autre vendue pour pièces actuellement, vendue par le même vendeur et dont il faut refaire le cablage élec (qui est assez simple). Je crois qu'elle est dans les 100€, une affaire je pense! Le seul point noir c'est que ce sont des machines triphasé de 5kw, et que pour fournir une telle puissance il faut soit avoir un abonnement EDF adhoc, soit avoir un gros groupe electrogène, du genre 10KVA et ça c pas donné!! au passage si qq en vend un a bon prix je suis intéressé!
bonne journée
23/03/2009 - 09h17
arcatures
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
5
Bonjour Cedlm,
Qu'en est-il de l'utilisation du SERVAPLATRE S48 pour faire des enduits exterieurs?
De mon coté, 500 M2 de murs d'entrepot à enduire (chaux + sable 0/3 mm) avec des murs à 6 m sous panne faitiere. J'hésite entre un sablon (pas simple en hauteur...), un Servaplatre ou un Europro 14P d'occasion.
Je suis un peu perplexe de savoir si le Servaplatre ou le Europro ne "bourre" pas si on y met du sable 0/3.
Bien sur, je souhaite enduire avec des matériaux traditionnels (chaux, sable, ocre...)
Courage à tous ceux qui rénove!
24/03/2009 - 09h06
cedlm
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Lannion
Âge
33
Messages
15
pour l'instant elle n'a pas encore servi car c'est une machine triphasée, et soit faut l'abonnement edf qui va bien (cher...) soit faut un groupe électrogène de 10KVa minimum. J'ai opté pour la deuxième solution, mais malheureusement le groupe est en panne .
Par contre a priori pas de souci pour projeter des enduits avec ce type de machine, il faut juste prendre une vis différente en fonction de ce que tu projettes (à ce que j'ai compris...). Si tu veux j'ai la doc de la S48.
bon courage à toi aussi
24/03/2009 - 14h07
arcatures
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
5
Je discute pour acheter une BERO SPEEDY 20 d'occasion, machine en monophasé (moteur de pompe 4 kW tout de meme). Au fil des lectures de forum, je réfléchis à enduire d'abord chaux+chanvre plutot que chaux+sable 0/3, pour bénéficier d'un peu d'isolation.
Une texture fibrée chaux+chanvre recouverte de badigeon chaux+ocre orange pourrait correspondre à un effet recherché traditionnel et chaleureux.
hello,
Tu as trouvé du chanvre? je n'ai pas vraiment commencé à chercher car avant l'enduit j'ai pas mal de choses à faire... je suis preneur si tu as des adresses / prix...
bonne journée
25/03/2009 - 12h19
arcatures
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
5
Prix de revient chanvre + chaux = 0.4 + 0.8 = EUR/M2 1.2 par cm d'épaisseur, soit 3 Kg/M2/cm de chaux et 6 L/M2/cm de chanvre.
J'ai d'abord 600 M2 de charpente/chevron/voliges à nettoyer (peut-etre au Karcher par temps ensoleillé) et 200 M2 de vieux crépis ciment blanc+platre+chaux à piquer (je suis en train d'acheter un décapeur pneumatique EUROSCRAP 24 d'occasion) avant d'enduire les 500 M2 de murs...
Quid de remplacer le chanvre par de la cellulose ou de la pate à papier?
26/03/2009 - 09h17
cedlm
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Lannion
Âge
33
Messages
15
hello,
pour le chanvre j'ai un prix de 21.74€ HT le sac de 200l, ça me parait un peu cher... pas sur que la cellulose ou la pâte a papier puissent se substituer au chanvre?? en tout cas c'est la première fois que j'entends parler de ces solutions en enduit.. mais pourquoi pas!!
sinon j'ai regardé la doc de ma machine, dedans il n'y a pas d'infos sur la granulométrie max, ils disent juste qu'il faut adapter l'arbre de malaxage la vis le tuyau et la lance...
Pourquoi veux tu utiliser un décapeur thermique pour supprimer ton enduit ciment? Généralement un enduit ciment sur un mur en pierres ça vient facilement en plaques avec un marteau burineur? j'en ai supprimé 50m2 en 3 soirs environ de cette manière
a+
26/03/2009 - 10h30
arcatures
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
5
Il va falloir creuser pour trouver du chanvre à un prix bien placé.
Les anglo-saxons ont des formules papier+ciment ou papier+chaux. Voir les vidéos en tapant "papercrete". Il y a meme une vidéo d'un gars qui arrive à recouvrir un vieux conteneur avec une formule papier+ciment+peinture maison base latex!
Je veux utiliser un décapeur pneumatique (pas thermique) qui fonctionne comme un burineur pneumatique mais plus costaud et avec un burin large (10 cm ou plus).
CHANVRE:
- www. materiaux-naturels.fr EUR/L 0.071 TTC en big bag de 4200 L (soit EUR 14.2 TTC pour 200L).
Dosage chaux 5.4 Kg/M2/cm et 11 L/M2/cm de chanvre. Ces chiffrent ne recoupent pas ceux du blog Pied du Col.
SABLE A ENDUIRE 0/2 mm:
- Bricoman ou Leroy-Merlin sac 35 Kg EUR 2.8 TTC soit EUR/Kg 0.08 TTC.
VERMICULITE (mica) EXPANSE:
- quelques sites qui décrivent des bétons allégés ciment+vermiculite expansé pour sol et murs. Il semble que la granulométrie du vermiculite expansé commence à 2 mm. Une alternative chaux+vermiculite expansé en machine à projeter?
