Coût remplacement disjoncteur différentiel 30 mA ?
    invitea96d669f
    Cool Coût remplacement disjoncteur différentiel 30 mA ?
    Je viens de recevoir l'état des lieux des normes d'habitabilité de la maison que je souhaite acheter. Le rapport mentionne uniquement de prévoir le remplacement du disjoncteur différentiel 30 mA.
    J'aimerais connaître le coût de cette opération ?
    De plus, concernant le prêt à taux 0%, la banque voulait impérativement ces normes d'habitabilité. Ma conseillère me demande à présent de faire établir un devis pour ce disjoncteur différentiel.
    Ai-je obligation de faire ce devis ?
    Si oui, si je fais le devis avec un électricien, va-t-il me le facturer et serai-je tenue de faire les travaux par son intermédiaire ?
    Merci de vos réponses
    f6bes
    Re : Coût remplacement disjoncteur différentiel 30 mA ?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Des 30 mA il y a de tous AMPERAGES. (16 A , 30 A etc..)
    Le prix de départ (achat) environ 100/120 Euros pour 16 A.
    Reste la main d'ouevre, je verrais au mini 30 e de l'heure.
    A moins que cela soit un forfait englobant le déplacement.
    Les tarifs sont pas toujours les memes suivant les régions ( Paris !!).
    A vista de nez t'en as pour au mini pour 250/300 euros.
    Par essence un devis est gartuit bien souvent (ne nécessite pas d'étude pour ce genre de travail).
    Le remplacement peut etre fait par une personne ayant qq connaissances "électriques" ( c'est pas tellement sorçier !)
    Bnsoir EloOoOo et tout le groupe
    Bienvnue sur l forum.
    Citation Envoyé par EloOoOo Voir le message
    ... Le rapport mentionne uniquement de prévoir le remplacement du disjoncteur différentiel 30 mA ...
    Je suis surpris par les termes de ton rapport, aussi, je demande une confirmation, car je soupçonne un autre cas que celui auquel f6bes vient de bien répondre.
    Remplacer, signifie que l'installation actuelle en comporte un, et, pour une raison inconnue, il ne fonctionne pas correctement. C'est bien sûr possible, mais j'en doute.
    Je me demande si, en réalité, l'installation ne comporte pas de différentiel 30 mA. La norme l'exige depuis peu. Avoir à l'installer ce n'est pas la même chose que d'avoir à le remplacer.
    Puisque l'important c'est d'être aux normes lors du premier branchement EDF, s'il n'y jamais eu d'interruption, c'est la norme de l'époque qui s'applique. Elle doit être obligatoire en cas de changement de locataire.
    Par confort et pour une amélioration de la sécurité, cette mise aux normes actuelles est souhaitable.
    Edit: tu emploies le terme de disjoncteur différentiel 30 mA, qui est un élément cher, (et rare), alors qe ce qui est plus utilisé, car plus abordable c'est l'interrupteur différentiel.
    invitea96d669f
    Bonjour Gienas et merci de vos réponses à toi et f6bes.
    Je confirme la mention sur le rapport: j'ai cité tel quel "prévoir le remplacement...". Il en existe déjà un qui apparemment ne saute pas alors qu'il le devrait (je n'y connais rien :/ ).
    Il serait donc à remplacer. Mais doit-on mettre un disjoncteur ou un interrupteur ? Quelle est la différence entre ces deux "objets" ?
    Peut-être que l'entreprise ayant fait le diagnostic emploie un terme qui n'est plus le bon actuellement ?
    (exemple: quand on parle d'Assédic alors que ça n'existe plus, on devrait dire Pole Emploi mais bon, c'est l'usage du mot... ? Mon exemple n'est peut-être pas très clair...)
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Un disjoncteur différentiel déclenche lors d'un court circuit , d'une surintensité (intensité suppérieure à sa capacité) et des défauts d'isolement (mise à la terre d'un appareil)
    L'interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement et ce sont les fusibles ou disjoncteurs branchés en aval qui font le reste
    Le différentiel 30mA est demandé pour la protection des personnes.
    Qu'est il noté sur celui ci : ID(inter diff) ou DD(disj diff)?
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Il existe sur les différentiels un bouton marqué "test"
    Appuie dessus, s'il n'y a aucune réaction,il faut effectivement le remplacer car il ne remplit plus sa fonction de protection
    quelle est la différence entre ces deux "objets"
    le disjoncteur a la faculté en plus de te protéger contre les court-circuits mais je pense que dans ton tableau tu dois déjà avoir des protections (disjoncteurs ou coupe-circuits)qui protègent déjà les circuits qui partent dans l'appartement donc un inter différentiel suffit
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Grillé par TDR125 que je salue
    TDR125
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Amical bonsoir jpg29
    No problème tant qu'on dit la même chose
    invitea96d669f
    Smile Re : Coût remplacement disjoncteur différentiel 30 mA ?
    Merci de vos réponses, je vais vérifier ce qu'il y a indiqué sur le disjoncteur et je verrai.
    chatelot16
    attension les denomination sur les disjonteur ne sont pas toujours tres claire suivant les marque et suivant l'epoque de fabrication
    le mieux est de faire une photo !
    suivant un certain vocabulaire ( meme pas respecté par tout le monde )
    l'inter differentiel ne fait que la fonction differentiel (30mA)
    le disjoncteur fait la fonction anti surcharge 10A 16A 32A
    le disjoncteur differentiel fait les 2 a la fois , mais il est en general bien plus cher que les 2 element separé : donc je n'en utilise jamais
    sur les interrupteur differentiel 30mA il y a en general marqué 40A : ca ne veuit pas dire que ca disjoncte a 40A ca veut dire que le courant doit etre limité par un disjoncteur de mois de 40A
    il y aussi le disjoncteur de l'edf obligatoire et plombé pour limiter la puissance suivant son abonnement et en general differentiel a 500mA donc completement ineficace pour eviter les electrocution : il ne sert qu'a faire sauter en cas de contact avec la terre : il ne faut surtout pas remplacer ce disjonteur par un differentiel 40mA
    Cram 64
    D'accord avec Mr (Mister et non Monseigneur M gr), l' ID interrupteur différentiel sera accompagné de la protection correspondant à la ligne le disjoncteur différentiel doit être utilisé pour protéger une ligne ce qui le rend cher et est seulement utilisé pour des lignes spécialisées dans le tertiaire et l'industrie.
    Amicalement,
    Marc.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Je suppose que la personne un qui a rédigé le rapport "....Le rapport mentionne uniquement de prévoir le remplacement du disjoncteur différentiel 30 mA...", sait de quoi elle parle............ PROFESSIONNELLEMENT.
    Si maintenant n'importe QUI rédige un rapport sans que cela soit de sa COMPETENCE, y a du souci à se faire !!
    Cram 64
    Salut f6bes, qui a douté de la véracité du fait signalé dans le rapport ? je viens de reprendre la discussion en diagonale et n'ai rien noté de tel.
    L'opérateur a pu se rendre compte que le bouton test ne fonctionnait pas, il a sans doute vérifié par un contrôleur de différentiel qui branché sur un circuit permet de vérifier le déclenchement dudit différentiel, l'une ou l'autre des opérations lui a fait inscrire la réserve.
    Le montant du remplacement d'un disjoncteur ou un ID me paraît dérisoire par rapport à un bien immobilier.
    Marc.
    TDR125
    Bjr à tous,
    Donc il y a du souci à se faire
    C'est courant et pas que dans le domaine de l'électricité , les sous toujours les sous
    Amicalement
    invitea96d669f
    je suis allée chez Casto et j'ai demandé un disjoncteur différentiel, le vendeur m'a demandé "vous êtes sûre que c'est pas un interrupteur? parce que c'est ce qu'on met en général"
    Donc 90€ le disjoncteur, on demandera à Papa de l'installer
    Merci a tous pour vos réponses !
    A bientôt
    Elo
    Cram 64
    Ce que j'écrivais en post 13, rien ne presse quant à l'achat de l'appareil, disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, il est préférable d'attendre d'avoir les clés pour le vérifier.
    Attention les matériels évoluent et dans le cas de raccordement sur un jeu de barres il est très possible d'avoir à reprendre ce branchement ce qui sous entend quelques connaissances et un minimum de matériel.
    Marc.
  1. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
  2. [Divers] Disjoncteur differentiel
    Par inviteb77428f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 09h53
  3. Disjoncteur differentiel
    Par invite41ea0af5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 15h55
  4. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  5. [Divers] Disjoncteur Différentiel
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 18h00
