Enduit chaux chanvre exterieur
    la gaette
    Nous sommes en train de renover une maison en moellons avec une extension moderne (briques de 200).
    La partie ancienne n'a pas été isolée : enduit chaux sable de rejointement entre moellons (gardés apparents) et volige + chevrons apparents (isolation sur le toit).
    Le volume a chauffer dans la piece principale est donc tres important (48m2 et 200m3 environ)
    C'est pourquoi,séduits par l'association chaux chanvre, nous voudrions faire un enduit extérieur chaux chanvre de 5 cm sur l'ensemble (partie ancienne et neuve).
    Plusieurs avantages selon moi :
    1-homogénéité de l'aspect exterieur entre neuf et encien
    2-Isolation dela partie ancienne
    3-Les murs en moellons continuent à être respirants et conservent un aspect "rustique"
    Et plusieurs interrogations :
    1-Cet enduit chaux chanvre peut il être soumis aux intempéries ou faut-il faire un enduit chaux sable par dessus
    2-Si oui, quelle compo et quelle épaisseur ?) ?
    3- Faut il un gobetis d'accroche avant le chaux chanvre
    4-Quel est le pouvoir isolant d'un enduit chaux chanre de 5 cm
    5- Faut il y incorporer un peu de sable au risque de diminuer le pouvoir isolant
    6-L'enduit chaux chanvre va t il adhérer parfaitement ou faut il prevoir un banchage ?
    Enfin bref, nous nous posons bcp de questions, sachant que cette technique semblez longue à mettre en oeuvre et qu'elle est surtout utilisee en interieur
    Merci d'avance pour vos reponses
    gaetteettoto
    MadMac
    Re : Enduit chaux chanvre exterieur
    1-Je ne suis pas fana du chanvre en milieu humide. En enduit exterieur, il faudra supplanter avec un enduit chaux/sable bien serre (un 3 couches serait pas mal).
    2-La composition, comme d'habitude on trouve de tout Passe voir sur le forum "gros oeuvre" de SystemD et tu auras 40 recettes.
    Pour l'epaisseur, au-dela de 5-6 cms, l'enduit aura du mal a "s'auto-tenir". Si tu veux mettre plus, il faut faire un banchage avec une ossature (en bois) pour supporter tout cela. Un colombage rapporte quoi.
    3-Le chaux/chanvre tient autant qu'un enduit chaux/sable, voir un petit peu moins. Donc si tu penses qu'un enduit classique ne tiendrait pas, alors gobetis. Sur de la vieilles pierres qui n'a pas d'enduit, il faudra un gobetis. S'il y avait deja un enduit, tu le nettoie bien (grosse brosse) et ca devrait etre bon.
    4-Lambda donne 0.13, soit R=0.385, equivalent a 15mm de liege (assez faible si on ne compte que sur ca donc).
    5-En enduit seul, cela peut etre une bonne idee d'incorpore un peu de sable. La tenue de l'ensemble s'en trouve ameliorer.
    Le mieux c'est de tester : faire un chaux/chanvre d'abord, prendre 2 seaux et separer et mettre du sable dans l'un (et reequilibrer le melange). Et on etale t on se rends compte de ce que ca donne. Si le chaux/chanvre non adjuvante te va, alors tant mieux.
    6-Voir 2- et 3-
    Bonne continuation.
    Tony
    patrimoine51
    la base d'un enduit commence toujours par un gobetis qui sert avant toutes chose à préparer l'accroche des couches à venir, le dosage du gobetis es assez gras 1 volume de chaux pour 2 volume de sable 04 il doit être passer uniformément sur toute la surface et doit être liquide , on laisse sécher 4 jours , ensuite on jette le corps d'enduit 1 volume de chaux pour 3 volume de sable 04 ne pas faire surcharge 1.5 à 2 cm maxi temps de séchage 15 jours . si le support présente de grosse surcharge du à l'érosion alors on emploie le chanvre l'avantage de celui ci 1° pas de poids et pas de fissures car le fibrage et naturel le dosage our un ballot de 100 litre = 200 litre décompressé je mai 3 sacs de NHL3.5 4 sceaux de 10 litre de sable 04 et 1 ballot de chanvre , pour ce mélange il faut compter 120 litre d'eau personnellement je rajoutait un verre de savon de Marseille cuit à l'ancienne le temps de malaxage et long il faut compter 20 minute minimum .commencer par mettre dans la bétonnière 5 sceaux d'eau ,ensuite vider 2 sacs de chaux , rajouter le sable ,laisser malaxer commencer à incorporer le chanvre doucement en l’émiettant ,rajouter le dernier sac de chaux et un peut de savon de Marseille sans phosphate et laisser malaxer 20 minute . ce dosage je le fessait dans une bétonnière de 350 litres alors fait le calcul pour une bétonnière plus petite ,a savoir que dans une grosse bétonnière l'amplitude de malaxage étant plus important le résultat sera meilleur .pour la finition attendre 15 jour et finir avec un enduit de chaux NHL 2 sable 02 épaisseur 6 mm maxi en tout point d'ou de talocher la dernière couche de chanvre .pour le choix des chaux il faut ce rappeler qu'un enduit doit être dégressif et non pas progressif par ordre si on commence par une chaux NHL3.5 ensuite une NHL2 on fini par une chaux CL90 ou CL98 .Quand à sa duré dans le temps les enduits de chanvre ou de foin comme en bourgogne remonte au moyen age et certain son encore la pour vous dire finalement cet pas si mauvais que sa , personnellement je l'ai très très souvent employé ,bien sur le patrimoine c’était mon métier , mais la retraite n’arrête pas les passions
    JPL
    Responsable des forums
    Le même texte avec des paragraphe, donc des retours à la ligne, aurait davantage de chances d'être lu.
    Dernière modification par JPL ; 08/03/2015 à 14h51.
    patrimoine51
    que voulez vous certain c’était le stylo ,pour moi ça toujours été la truelle mais depuis les temps ancien ils on toujours vécu pas loin de l'autre l'un à écrie se que l'autre à fait
    fix_k
    Cela dépend si tu veux être lu ou pas...
    Vince44
    Alors, pour répondre à la partie "efficacité": c'est plutôt faible en terme de résistance thermique. Mais tu peux espérer réduire de 40% environ ce qui sort par tes murs non isolés.
    Cela étant dit :
    Sur la partie ancienne :
    - ça augmentera un peu l'inertie et donc possiblement la contribution des apports solaire et le confort l'été.
    - ça augmentera un peu la température interne 2°C environ, donc la température ressentie. ça limitera aussi la condensation sur les murs et dans les murs.
    Sur la partie neuve ça fera un peu plus d'inertie mais difficilement perceptible si c'est isolé par l'intérieur. Par contre ça limitera certains ponts thermiques et ça permettre de rehausser un peu la température du mur. ça limitera les désordres lié à une isolation imparfaite par l'intérieur (infiltration de vapeur d'eau...).
    Vincent
  1. réaliser un enduit à la chaux
    Par jeannot270 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2012, 20h36
  2. enduit chaux-chanvre: fabrication de la chenevotte
    Par invite80d36713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 14h49
  3. Performances d'un enduit extérieur chaux/chanvre de 5cm
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/03/2008, 10h54
  4. iso ext : enduit chaux chanvre : épaisseur, mise en oeuvre ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 11h34
  5. Chanvre Chaux
    Par invitee999dc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h52
