Remplacement interrupteur [résolu]
    fonkynico
    Je ne m'étendrai pas sur le fait que je suis une quiche en électricité (la liste n'est pas exhaustive )
    J'ai deux ampoules dans une pièce, commandées séparément par un double interrupteur à l'ancienne LEGRAND, que voici (celui de droite) (la photo n'est pas de moi mais c'est branché de la même façon) : sur ce boîtier un interrupteur commande une ampoule, le second l'autre, et donc il n'y a pas de va et vient :
    Je souhaite le remplacer par un interrupteur que j'ai déjà, qui est un double va et vient, dont le schéma est ci-après :
    Donc je veux brancher ce double va et vient en double interrupteur classique.
    Si quelqu'un peut me dire où vont les fils, je lui en serais éternellement reconnaissant.
    golfo57
    Re : Remplacement interrupteur
    Comme tu l'as schématisé sur la photo, mais tu n'as besoin que d'un fil rouge, à moins que ce 2ème fil sert à alimenter quelque chose? @+
    fonkynico
    Merci mais je n'ai rien schématisé du tout, la photo du haut n'est là que pour montrer le vieil interrupteur Legrand à droite. L'interrupteur que tient la personne n'a rien à voir avec celui que j'ai.
    fonkynico
    D'ailleurs voici l'arrière du mien :
    golfo57
    Ok! mais il ressemble au niveau branchement. Bref, tu amènes un fil rouge sur L et fais un shunt sur l'autre L, et de chaque 1 ou 2 vers lampe. @+
    fonkynico
    Mmmm, je commence à saisir l'idée. Un rouge sur 1L, de là je fais partir un rouge sur 2L (donc par l'extérieur du boîtier), et un fil qui part de n'importe quel 1 et n'importe quel 2 vers chaque lampe ?
    golfo57
    Citation Envoyé par fonkynico
    un fil rouge sur L1 et tu fais un pont de L1 sur L2, mais à l'intérieur du boîtier. Tu choisis 1 et 2 qui ont la même fonction (allumé/ éteint). @+
    fonkynico
    Merci 1000 fois de ta patience golfo57, mais pour faire le shunt il faut donc démonter le boîtier ? (non, je ne suis pas une blonde...)
    invite8732121111
    Hello à tous,
    Dis-donc, Fonkynico, t'en n'as pas marre de piquer mes expressions !!
    Non mais, Allo Quoi !!
    J'rigoles, of course !!
    Bon branchement à toi et bon week-end
    A + Sica
    golfo57
    Et tu les branches comment les autres fils? Je ne vois pas bien à quoi ressemble ton appareil. Si tu enlèves l'enjoliveur et tu vois les vis de branchement, alors oui, tu fais le shunt à l'extérieur. Et si là t'as pas compris, faudra croire que tu es vraiment une blonde @+
    fonkynico
    Ok désolé j'avais dû partir. Bon j'ai pigé le principe, je vais me lancer. Mais il faut faire un pont ou un shunt ?
    Nan je plaisante
    Merci pour tes lumières golfo57
    à Sica : loin de moi cette idée, c'est d'ailleurs la dernière fois que j'utilise ce cliché
    invitef04e98e1
    Un petit schéma pour les blondes
    Nom : vaetvient.JPG
Affichages : 147
Taille : 70,2 Ko
    fonkynico
    Mesdames, Messieurs
    Mon interrupteur fonctionne parfaitement.
    Je n'ai plus qu'à m'incliner devant votre maîtrise du savoir et à vous remercier pour tant d'altruisme
  1. remplacement interrupteur à clé
    Par invitecc5f4d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2012, 21h30
  2. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 07h44
  3. remplacement interrupteur volet par un relais
    Par invitef3c77cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 09h00
  4. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h19
  5. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h37
