dimensions poutre beton armé
    invite0246452f
    bonjour! quelqu'un peut-il m'indiquer si les poutres proposées dans le dossier permi de construire sont correctes, voila je compte construire une maison individuelle en R+2 avec cave d'une surface de 200 m2 (16m de profondeur X12,5m de façade) les pilliers étant tous 30X40 cm2 d'une hauteur de 320cm, les poutres ont des dimensions 30X40cm hauteur, certaines posées sur des pilliers espacés de 510 cm (distance entre axes), cette distance n'est elle pas trop importante pour les dimensions de poutres prévues ?
    invite58706596
    Re : dimensions poutre beton armé
    Bonjour Berebali & Bienvenue sur ce Forum,
    Pour calculer une poutre en Béton Armé (BA), ce n'est pas simple... Il faut connaître les charges descendantes, ainsi que les appuis...
    Une poutre BA est surtout constitué avec des fers à béton dont la section a été calculée...
    invite0246452f
    merci MATY je crois que j'ai trouvé la réponse à mes questions
    invite58706596
    OK, merci de ton info, nous pouvons donc fermer cette discussion?????
    Bonne Continuation & @+
  1. Poutre en béton armé de 7,50 m de portée
    Par inviteab0b54b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 11h15
  2. Poids propre poutre en béton armé
    Par inviteb4e5a8f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2012, 07h43
  3. calcul de poutre béton armé
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 10h05
  4. Problème flèche de poutre béton armé
    Par invited1b2fed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 15h44
  5. alongement poutre en beton armé
    Par invite62f440a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 09h52
