Probleme chute de tension demarrage pompe a chaleur
    tcintd
    j'ai un soucis, j'ai uinstallé une pompe a chaleur, il n'y a pas de demarrage progressif dessus, et a chaque demarrage, j'ai une chute de tension (lumieres qui baissent).
    cela dure moins d'une seconde, mais c'est desagreable.
    c'est une monophasée
    quel type d'equipement est ce que je pourrais mettre dans mon tableau electrique pour eviter cela ??
    tcintd
    f6bes
    Re : Probleme chute de tension demarrage pompe a chaleur
    Bonjour à toi,
    Il n'y a pas de solution.
    A la limite raccorder la ligne pompe à chaleur au BORNES de sortie du disjoncteur général, mais en intercalant un DD 30mA.
    Mais rien n'est garanti.et vous ne pouvez remonter plus en amont pour le raccordement.
    tcintd
    merci, je vais essayer.
    c'est quand meme dommage, de ne pas pouvoir inserer un equipement qui fasse tampon;(
    tcintd
  1. [Thermique] panne démarrage pompe a chaleur isara 10 reversible mono france geothermie
    Par invitedbc1a069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 17h12
  2. Problème avec bloc de puissance - tension chute
    Par invite767cea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 15h07
  3. chute de tension lors de l'utilisation d'une pompe immergée
    Par invite3c2b670a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2011, 12h52
  4. problème de chute de tension
    Par invite45ce6c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2009, 17h24
  5. probleme de chute de tension
    Par nicaud77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 15h25
