Chauffage sol Infracable Deleage - cablage thermostat chauffage TAI
    gbriard1
    Le TAI est un thermostat de chauffage du chauffage au sol Infracable DELEAGE.
    J’ai un ancien TAI Version 3 électronique 4 ordres en panne et je cherche à le remplacer par un TAI 62.
    J’ai un problème de câblage.
    ______________________________ _________
    Le TAI d’origine (voir PDF) est câblé comme suit :
    2 blanc à quoi sert-il ?
    9 phase
    1 phase
    N neutre
    11
    12
    28 fil pilote
    Le TAI 62 de remplacement (voir PDF) :
    phase 1
    câble 2 (câble de chauffage ou relais de puissance)
    câble 3
    neutre 4
    fil pilote 28
    Où dois-je connecter le “fil blanc” d’origine sur le TAI 62 ?
    Comment faire le câblage sur le TAI 62 ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    Bonsoir xxxgbriard1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2013 à 20h47. Motif: Supprimé l'image pdf
    gbriard1
    Re : Chauffage sol Infracable Deleage - cablage thermostat chauffage TAI
    Comme je n'avais pas 5 fils qui arrivaient, j'ai réussi à trouver le départ de la trame chauffante dans un boitier.
    Cela m'a permis de comprendre comment cabler le TAI62, comme sur le schéma joint.
  1. [Thermique] Chauffage infracable avec thermostat Deleage : claquage constant du relais
    Par invite9ff866e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 21h14
  2. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par nicoto94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2012, 16h41
  3. Thermostat deleage TAI 61
    Par invite4529b61b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2011, 21h16
  4. Chauffage infracable dans un appartement
    Par invited20c66b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 12h48
  5. thermostat de chauffage
    Par inviteffe7b108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h35
