thermostat de chauffage
    inviteffe7b108
    Bonjour à toutes et à tous.
    La chaudière de mon chauffage central est commandée à distance par un systéme (emetteur-récepteur) de thermostat qui fonctionne avec une pile au lithium. Le boitier emetteur ne commande plus le récepteur à distance et je suppose qu'il suffit de changer cette pile.
    Mon plombier-chauffagiste, à qui j'ai confié la réparation me dit qu'il a contacté le fabricant et que celui-ci lui à répondu qu' ils ne changaient pas cette pile... ?!!!
    Que faire ? Essayer de changer la pile moi-même, ou me resoudre à racheter un système de commande complet ?
    VIVE LA SOCIETE DE CONSOMMATION
    goel22
    Re : thermostat de chauffage
    Première chose à faire : démontage et voir le type de la pile !
    Ca serait bien la première fois que je verrais une pile pas
    changeable.
    Après tu as toutes les chances de trouver ça dans une
    boite genre selectronic ...
    H@mlet
    Tout à fait d'accord avec goel22.
    De plus tu peut la contrôler. La tension ne doit pas dans tous les cas être inférieur à 1,2 volt.
    Bonjour tramb et tout le groupe
    Tout à fait d'accord aussi. La ou les piles, peuvent être de 1,5 ou 3V.
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    ...Après tu as toutes les chances de trouver ça dans une
    J'en trouve maintenant dans certains supermarchés, les GSB de bricolage, des bureaux de tabac, mais là hors de prix
    Si cela ne marche plus du tout, mieux vaut sortir la pile, pour avoir le modèle. La référence est parfois écrite dessus.
    berdec25
    ATTENTION : couper le courant avant d'intervenir serait préférable.
    La pile n'est sûrement qu'une alimentation de secours.
    Je pense qu'une photo serait un bon préalable et évitera de longs discours.
    Merci d'en joindre une, s'il vous plait.
    Précisez nous aussi l'âge de cette ''prétendue'' pile.
    berdec25
    Bonjour berdec25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par berdec25 Voir le message
    ...La pile n'est sûrement qu'une alimentation de secours...
    Après tes sages conseils de prudence, j'ai relu attentivement le message initial, et je pense qu'il s'agit en fait du thermostat d'ambiance, totalement autonôme, qui fonctionne exclusivement sur piles. Ces nouveaux systèmes fonctionnent sans le secteur dessus.
    Je pense que tramb confirmera.
    pony
    Citation Envoyé par tramb Voir le message
    là ils jouent sur les mots. C'est tout à fait probable qu'ils n'en vendent pas, mais rien ne vous empêche d'en trouver dans le commerce. Bien lire la réf gravée dessus, et notez le sens de montage.
    Cdlt
    pony
    J'ajoute que m^ si c'est une pile soudée, ça peut se trouver au détail (sauf réf très rare, ce qui m'étonnerait).
    inviteffe7b108
    Merci pour toutes vos réponses.
    J'ai testé la tension de la pile, elle est normale, c'est à dire 3,6V. Il s'agit donc d'un autre problème et je doute fort être capable d'en trouver l'origine...
    Car l'ensemble du système de programmation fonctionne bien et seule la transmission ne se fait pas !
    Si quelqu'un à une idée... ?
    goel22
    As tu testé ta pile à vide ou en la faisant débiter?
    Il est possible qu'elle ait encore assez de 'jus' pour alimenter le boitier mais plus assez pour l'émission radio?
    La tester sur une charge (ampoule de lampe de poche 4,5v par exemple.
    Bonne idée que celle de goel22 de tester en charge, éventuellement à sa place, en mode de fonctionnement. Une pile en bon état fait généralement plus que sa tension nominale. Je ne connais pas de pile de 3,6V
    ... seule la transmission ne se fait pas !
    Dans cette transmission, il faut bien sûr un émetteur "actif", mais aussi un récepteur!
    inviteffe7b108
    Oui, j'ai bien testé la pile en charge, à sa place normale et la tension indiquée est 3,6 V . C' est une pile soudée et il y a une seconde source d'alimentation, une pile 9 V classique.
    En effet, je commence à me demander si le problème ne viendrait pas du récepteur justement...
    Comment tester la réception, sachant que celle-ci est reliée à la chaudière et alimentée par le courant électrique 220V?
    Bonsoir tramb et tout le groupe
    ... la pile en charge, à sa place normale et la tension indiquée est 3,6 V . C' est une pile soudée et il y a une seconde source d'alimentation, une pile 9 V classique.
    Tu disais dans ton #1 que la pile est au lithium. Ces piles sont garanties (si tout se passe bien ) 10 ans au moins. Cette pile conserve probablement une config ou des réglages. La vraie pile "usable" (même si l'on s'en sert...) c'est l'autre, celle de 9V qui fournit la puissance d'émission. Quel est son état?
    Pas facile de tester un récepteur, surtout si l'on ne connait pas le protocole des échanges.
    berdec25
    La pile de 9V qui sert au transmetteur est t'elle bonne, y compris en charge ?
    A bientôt
    berdec25
  1. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  2. Thermostat d'ambiance, circulateur de chauffage, questions ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h13
  3. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 07h21
  4. Pb thermostat de chauffage
    Par invite41c807e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h42
  5. Mettre un thermostat sur un chauffage central
    Par inviteffb7ac22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h01
