lave vaisselle adp 5552 en panne
    invite9cacbaac
    Unhappy lave vaisselle adp 5552 en panne
    mon lave vaisselle whirlpool adp 5552 ne fonctionne plus depuis hier. J'ai effectué une recherche sur le site mais les descriptions de pannes ne sont pas les même que pour moi.
    J'ai le bouton marche qui clignote ainsi que l'icone fin de programme.
    La machine s'arrête en cours de programme avec de l'eau au fond.
    J'ai nettoyé le filtre du fond, la grille ( qui était tres sale ), " rebooté " la machine ( 5 secondes ), branché débranché.
    J'obtiens un redemarrage avec pompage ( de l'eau s'écoule dans le sifon ) puis départ du programme ( bruit différent du pompage ) et au bout de 5 min environ le message d'erreur revient.
    Connaissez-vous ce message d'erreur ?
    Existe-t-il un site avec les descriptions des mess d'erreur ?
    Avez-vous une idée du problème et de la marche à suivre pour réparer ?
    Merci de votre aide.
    Sost.
    invitee5ad70c8
    Re : lave vaisselle adp 5552 en panne
    verifier si l appareil n a pas de fuite en demontant la plaque avant basse appareil debranché
    berdec25
    Il s'agit du code F4 (Système de vidange défaillant)
    Les causes possibles sont :
    Pompe de vidange défectueuse
    Siphon bouché
    Carte électronique défectueuse
    Capteur de niveau d'eau défectueux (reste à l'état haut)
    Je vous recommande de bien nettoyer et vérifier le capteur de niveau d'eau (sous le filtre dans la cuve). Nettoyez la membrane en caoutchouc derrière la grille en plastique avec de l'eau chaude et une brosse à dent.
    Vous trouverez des détails et photos sur ce forum. Recherchez ''Whirlpool ADP''.
    Les modèles sont tous semblables.
    Bon courage et à bientôt.
    berdec25
  1. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 5552 de 2001
    Par invitee5c4b2dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h30
  2. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 5552
    Par invite2690fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 18h10
  3. problème lave vaisselle adp 5552
    Par invite37b96469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 14h19
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h25
  5. Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    Par invite3d5a8f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 00h12
