Fissure au plafond
Fissure au plafond
    zaza81
    Fissure au plafond
    Je suis dans l'embarras.
    J'ai une fissure au plafond au niveau de joints. J'ai enlevé la bande et nettoyer . Dois je élargir la fissure du joint ou remettre de la bande directement selon le règle de l'art?[ATTACH=CONFIG]231925
    Merci .
    Dernière modification par zaza81 ; 29/10/2013 à 10h24. Motif: Correction des fautes
    TDR125
    Re : Fissure au plafond
    perso j'enlèverai la bande d'un bout à l'autre , mettre un calicot en maille (autocollant) , refaire un enduit et ce si cette bande est dans les bords amincis du placo
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    zaza81
    Merci de votre réponse.
    J'ai enlevé tout le joint , poncé.
    Suite, il me reste un rouleau de bande en fibre (grillagé) autocollant . Est ce que je peux m'en servir ou il me faut le calicot ?
    'Cordialement
    TDR125
    Dito moi
    C'est la même chose
    zaza81
    Bonjour, merci de votre réponse .
    zaza81
    Bonsoir, j'ai enlevé tous le joint. Est ce que je dois reboucher la fente avant de mettre la bande en maille ?
    Je dois faire pour demain une réponse SvP.
    TDR125
    Non , vous pouvez poser la bande en maille et ne pas hésiter sur la pression de la palette (spatule) pour que le joint rentre bien dans les trous . Une passe de "bourrage" de la largeur des rebords amincis du placo , une deuxième passe avec une palette plus large quand c'est sec . Ne pas faire d'épaisseur ca sert à rien .
    Bon courage
    zaza81
    Merci,
    Je mettrai le résultat si je suis content de mon travail
    A bientôt
  1. fissure plafond plaque en bois
    Par ofmika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 08h22
  2. fissure sur le plafond du sous-sol
    Par invite21062d67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 10h54
  3. reboucher une fissure sur placo au plafond
    Par invited644778f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2011, 19h01
  4. Fissure au mur et au plafond +pb carrelage
    Par invite5f6c8b5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 20h41
  5. [Thermique] touyeau fissure plafond 2'eme etage
    Par invite40b6d8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h24
