Probleme Came Krono za3 : led verte clignote rapidement ? [résolu]
    invite19348b2a
    bonjour a tous, voila j'ai un probleme avec mon automatisme, hier je rentre chez moi le portail s'ouvre correctement 30 min apres je repars et la plus rien ne fonctionne j'ouvre le boitier et la led verte clignote rapidement.Mon portail s'ouvre vers l'exterieur car il est dans une pente.J'ai fait un pont entre 2 et cx mais rien ne se passe.Quand j'appuie sur la telecommande j'entends un bip dans le boitier mais rien ne s'ouvre merci de m'aider
    invitee2a2ac42
    Re : Probleme came krono za3 led verte qui clignote rapidement
    Bonsoir! Comptez la frequence de clignotement de la led verte.si 4 clignotements par seconde=defaut de securite(pont entre 1 et 2, cellules..)
    invite19348b2a
    merci Havane pour ta reponse la led clignote 4fois par seconde il y a un pont entre 1 et 2 je pense bien que c'etait un défaut vu que sa marché et 30minutes apres plus rien.Que me faut il débranché ou faire pour voir d'ou sa vient merci
    invitee2a2ac42
    Pour commenter , mettez les switchs 8 et 9 sur ON(hors tension bien sur).puis faites un essai.
    invite19348b2a
    merci Havane pour ton aide j'ai mis les switch sur 8 et 9 sur ON le 9 etait déja sur ON mais rien la led clignote toujours autant
    invitee2a2ac42
    Faites un pont entre 2 et C1, 2 et CX, et puis 1 et 2 pour voir.
    invite19348b2a
    OK JE V FAIRE les 3 ponts et je vous tiens au courant
    invite19348b2a
    j'ai fais les pont 2 c1 et 2 cx et sa fonctionne.Mais je me suis apercu apres avoir fais les ponts que j'avais un fil qui tenait pas bien il me semble que c celui d'une cellule j'essaierais tout a l'heure d'enlever les ponts pour voir si sa vient de la.Si sa marche pas je remettrais les ponts ce qui voudra dire que j'ai un defaut au niveau des cellules
    invitee2a2ac42
    Puisqu'en mettant les switches 8 et 9, vous aviez toujours le defaut, alors je dirais plutot que c'est le shunt entre 1 et 2 qui est encause.peut etre le fil du shunt est mal serré.
    invite19348b2a
    merci havane pour les conseils j'avais des fils qui était mal serrés le problème est résolu merci de ton aide
  1. [Blanc] LL Indésit Wixe12 : display clignote rapidement ?
    Par liouke dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 14h54
  2. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 19h45
  3. [Blanc] LL Ariston AVXL 125EX : LED verrou clignote rapidement !
    Par invite215ebaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h51
  4. [Blanc] LL MIELE W806 : led "rinçage/arrêt cuve pleine" clignote rapidement ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 16h09
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
