réparation marche escalier bois
    vincentdu31
    Bonsoir à tous
    Un escalier aux marches très abimées par le temps...
    Je souhaite recouvrir ces marches de médium ep 6mm....
    Qu'en pensez vous.
    Photos dispo sur demande
    A plus et merci
    Dernier travaux de rénovation....la cage de l'escalier et son escalier...
    Pas de réponse concernant l'escalier suite à ma demande d'info, tant pis, peut être avez vous réalisés ou vu des rénovations de cages d'escaliers très abimés....
    Si tel est le cas, j'attends vos idées.
    A plus
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/11/2013 à 22h00.
    invite58706596
    Re : réparation marche escalier bois
    J'aime bien le "Ok ok..." > Le style, OK, j'avoue, mon ADN m'accuse... Manque que le ronronnement de la caméra...
    Longtemps que je ne t'avais salué respectueusement cher AMATY !
    Je te remercie pour tes congratulations... Et pourtant en ce moment, les demandeurs me submergent...
    Est ce que je peux supprimer ces deux sujets et en refaire un qui ne concernerait que la renovation de la cage d'escalier?
    Je n'ai pas de préférence... C'est comme vous voulez...
    Je vais essayer de répondre pour éviter un quadriplon... Et ri et ron petit patapon...
    Si j'ai bien compris, tu voudrais mettre une sur-épaisseur sur tes marches...
    Mais effectivement comme le réclamait TIkeno, si tu avais quelques photos, ça serait vachement super bien > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Le médium, c'est un joli matériau, mais pour les nez de marche, ils risquent de s'user et de se dégrader rapidement...
    vincentdu31
    Comme demandé, qqs photos...
    Au plaisir
    invite58706596
    Effectivement, les nez de marche ont bien dérouillé, mais le bois semble être bien tendre...
    Quelle épaisseur les marches???
    Est-ce que les marches peuvent être démontées???
    Il faudrait mettre des bois durs chêne, ipé, moabi, ou hêtre (un peu moins dur)...
    Le mieux serait de raboter le nez de marche plus haut qui pourrait être vissé dans la marche et la contre-marche et mettre un parquet stratifié en 5 à 6 mm sur la marche existante... de l'interchangeable en somme...
    vincentdu31
    les nez de marche sont en effet très abimés. les marches épaisseur 2.5cm
    Démontage quasi impossible, sauf pour un professionnel...
    Fixer un nez de marche me semble compliqué, je pensais plutôt à reconstituer des marches en médium, et ce de la manière suivante :
    Découpe des nez de marche actuels,
    Reconstitution d'une contre marche en médium de 10 mm
    Mise en place d'une marche en médium de 6 mm
    le tout monté bord à bord.
    Qu'en pensez vous?
    Schéma dispo si besoin.
    A plus
    invite58706596
    Pas plus que de fixer du médium sur un marche ou sur une contre-marche...
    J'ai l'impression que le médium est d'une constitution trop fragile... J'ai peur qu'il ne s'use trop rapidement...
    Tu aurais parlé de chêne maillé, d'ipé, de hêtre à la rigueur...
    Il est vrai, il existe des bois composites ou équivalent avec des duretés élevées mais les couleurs sont loin de celle de ton escalier...
    Tu peux toujours essayer avec le médium, mais prévois un démontage possible au cas tu aurais un problème d'usure...
    Dernière modification par AMATY ; 26/11/2013 à 00h13.
    vincentdu31
    Merci pour cette réponse, je crains que du bois style chêne, etc.... soit épais et crée un décalage au niveau de la première et de la dernière marche.
    Pour la couleur l'escalier sera peint...
    A +
  1. recouvrir marche escalier bois
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2013, 22h00
  2. Calcul marche escalier hélicoidale avec RDM6FLEX
    Par vwstuff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 03h16
  3. Delta hauteur d'une marche d'escalier
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/01/2010, 10h44
