Bétonnière en panne
Bétonnière en panne
    ilpostino2
    Bétonnière en panne
    Bonjour à toutes et tous,
    Ce matin, j'étais bien décidé à couler la chape de mon bureau.
    Seulement, voilà, ma fidèle bétonnière Lescha SM 145 S n'a pas l'air aussi décidé que moi.
    La cuve est bloquée, c'est-à-dire que même manuellement, je ne peux pas la faire tourner.
    Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends un léger bourdonnement et parfois comme un petit clic, mais rien de plus.
    Aucune rotation.
    J'ai démonté le boîtier électrique pour y jeter un oeil mais je ne vois rien d'anormal.
    J'ai bien trouvé quelques pales cassées sur l'hélice noire en plastique mais je ne pense pas que cela puisse empêcher la machine de tourner.
    Bref, je ne sais pas du tout d'où vient le problème.
    Je vous mets quelques photos en espérant que quelqu'un puisse m'aider et m'éviter si c'est possible de racheter un engin...
    Merci à tous et bon week-end aux chanceux qui ne travaillent pas
    f6bes
    Re : Bétonnière en panne
    Bonjour à toi,
    Il y a certainement une courroie sur ta bétonniére. Tu la fais "sauter" et tu essayes de tourner la cuve à la main.
    Je doute qu'elle soit elle meme...coinçée.
    C'est ton moteur qui a un probléme.
    Si 'tentends un bourdonnement c'est que lui voudrait bien tourner, MAIS mécaniquement qq chose le ..coinçe !
    Si les pales sont cassées ( pales qui servent à refroidir le moteur) ça veut peut etre dire qu'un éclat de pale
    EMPECHE la rotation.
    Donc voir du coté de ce "ventilateur" ( en général SOUS capot).
    Attention coupe le courant AVANT d'ouvrir le capot du ventilateur, c'est plus prudent, car si ça se décoinçe d'un tout...gare au doigts !!
    Bon WE
    ilpostino2
    Merci pour ta réponse f6bes,
    J'ai retrouvé les morceaux de pales du ventilo en démontant le capot, donc le problème ne vient pas de là.
    En fait, comme tu peux le voir sur la photo, l'entraînement ne se fait pas par l'intermédiaire d'une courroie mais par roues crantées.
    La grosse roue blanche ne veut pa tourner mais rien ne semble pourtant la coincer mécaniquement
    JPA80
    Remarque basique mais n'y a t-il pas du béton pris en masse entre la couronne crantée de la périphérie de la cuve et le pignon d'entrainement ? A l'poque où je bétonnais ça M'est arrivé plusieurs fois.
    ilpostino2
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Non, il n'y a rien à ce niveau-là non plus.
    Le pignon et la couronne sont propres.
    Alzen McCAW
    Salut à tous,
    c'est l'axe du rotor qui est bloqué...
    • soit par boite à pignon entrainement indirect
    • soit palier et roulement grippés
    le bourdonnement, c'est le moteur qu'essaye de tourner.... le clic, c'est le thermique qui déclenche...
    Attention, vivre c'est mortel...
    ilpostino2
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Salut Alzen et merci pour ta réponse.
    Mon moteur est électrique, que veux-tu dire par le thermique ?
    Sais-tu ce que je peux faire pour essayer de débloquer cet axe ?
    Merci.
    ilpostino2
    Avec une clé à molette, j'ai serré l'axe de la grande roue blanche que vous voyez sur la troisième photo.
    De cette façon, j'arrive à faire tourner le pignon qui entraîne la cuve.
    Il n'est donc pas totalement grippé mais il a du mal à tourner.
    Alzen McCAW
    "le thermique" : c'est la protection thermique qui coupe l'alimentation électrique pour empêcher les enroulements moteur de griller.
    Pour débloquer faut démonter et voir si tu peux réparer...
    doit bien exister une vue éclatée en PDF de ta bétonnière Lescha SM 145 S sur le net... demande donc à cet e... de Google
    ilpostino2
    Ok merci, je vais regarder si je trouve ça.
  1. moteur bétonnière Loire-bétonnière b165
    Par inviteb4f7f92b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2014, 11h43
  2. Panne bétonnière électrique LERIN B190 EF ! [résolu abandon]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 14h10
  3. Betonniere
    Par gisous dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2011, 18h51
  4. Dépannage bétonnière.
    Par samvabien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2011, 21h22
  5. Choisir une betonniere
    Par invite2ba926b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 14h29
