Configuration TPC extérieur
    invite594cc180
    Je me présente Eric de retour sur le forum après 2 années d'absence suite a des changements personnels et professionnels.Je suis actuellement (et de nouveau) sur un projet de construction de maison. Mes connaissances en électricité sont bonnes (j'ai déjà fait une installation complète d'une maison) mais un soucis de norme m'amène a demander votre aide (j'ai cherché longuement mais pas de réponse claire).
    La semaine prochaine je vois le maçon et je dois indiquer les gaines TPC qu'il doit prévoir pour l'alimentation extérieure (prises externes, pompe de relevage, portail etc.....) et je voulais savoir s'il est possible de passer plusieurs câbles type 3G1.5,3g2.5 ou autres dans une gaine TPC de 90, donc en clair faire passer plusieurs circuits. Ou faut il spécialiser les gaines (donc TPC de 40) pour chaque application (pompe de relevage,portail, éclairage......) ce qui donnerais un nombre conséquent.....
    Ce qui m'amène aussi a demander si la gaine TPC du cable de terre doit être spécialisé(dans mon cas piquets de terre a l'extérieur)?
    Quelques précisions :
    - Pour le moment je prévois 2 gaines de 90 en plus qui partent du tableau pour arrivé chacune a un regard spécifique de chaque coté de la maison , puis tiré des tpc de 40 depuis ces regards pour alimenter chaque poste extérieur. Ceci me permet une certaine liberté car en premier lieu je m'occupe de l'aménagement extérieur et je ne suis pas certain du nombre de TPC de 40 a prévoir. Avec une gaine de 90 je suis assez souple......
    - Attention quand je parle de terre c'est le cable qui part du tableau jusqu'au piquet (pas de fond de fouille) qui sera accessible depuis l'extérieur via un regard
    Eric
    PS : si vous avez une référence de la partie de la norme qui en parle ceci serait formidable
    invitef04e98e1
    Re : Configuration TPC extérieur
    Oui vous pouvez passer plusieurs câbles BT (basse tension) par contre il faut séparer via une gaine TPC verte pour les câbles téléphoniques (interphones , et autres)
    invitef04e98e1
    re
    un petit dessin
    Nom : installation-electrique-enterre.jpg
Affichages : 4798
Taille : 107,7 Ko
    invite594cc180
    Désolé pour le retard merci en tout cas pour la réponse
  1. configuration S.
    Par invite5ae88dc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2013, 23h26
  2. configuration R et S
    Par inviteead113b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 19h31
  3. Configuration R S
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 21h04
  4. Configuration
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 21h31
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 20h44
