disjoncteur Bipolaire 2A : Branchement que de la phase ?
    invite422fdf54
    bonjour a tous, suite a mon remplacement de vmc ( maison récament acheter), j'ai constaté que cette dérniére etait protéger par un fusible 10A ( avec des lampe dons la cuissine)
    apres rapide recherche j'ai constater qu'il me faut un disjoncteur deux ampére que j'ai etait me procuré, probléme : tout les neutre de ma maisson sont raccorder a la barrette de neutre, il va donc m'etre extrémement compliqué de retrouver le N de ma VMC pour le raccorder au disjoncteur.
    je voulez savoir si electriquement en ne raccordant que la phase le disjoncteur serra tout de méme opérationnel? ca fonctionera je pense comme le porte fusible actuelle (mais tollérence a 2 A bien entendue) ?
    secondo, je suis directement sous le disjoncteur différentiel EDF 30 - 60 A ( regler a 45? ), il me semble qu'il me faudrait au moin intercallé un disjoncteur différentiel plus " precis" pour bien protéger ma barrette de neutre.
    désoler pour ses question "bébétte", mais apres 10 ans sans avoir mis le nez dans l'éléct batiment ( enfin les cours pour etre exacte ) , je me sent bien dépassé!
    obijoba
    Re : disjoncteur Bipolaire 2A : Branchement que de la phase ?
    je voulez savoir si électriquement en ne raccordant que la phase le disjoncteur serra tout de même opérationnel ?
    Je pense que oui car il n'y a qu'un seul pôle (la phase) qui est surveillé, mais le disjoncteur coupe les deux pôles.
    il va donc m’être extrêmement compliqué de retrouver le N de ma VMC pour le raccorder au disjoncteur.
    Mais tu peux mettre un porte-fusible 2A.
    secondo, je suis directement sous le disjoncteur différentiel EDF 30 - 60 A ( régler à 45? )
    Tu as sans doute une petite lucarne pour voir le réglage de l'intensité autorisée. Pour le différentiel, peut-être du 500mA !?
    Normalement, il te faut au moins un différentiel de 30mA pour protéger les personnes mais la mise aux normes n'est pas obligatoire si tu ne fais pas de rénovation.
    a+
    behache
    Si tu places un disjoncteur neuf ce doit être un bipolaire et il faut y raccorder le neutre.
    Tu as raison de te préoccuper d'une protection différentielle améliorée par rapport à celle basique de ton disjoncteur de branchement.
    Ajoute un ou deux interrupteurs différentiels 60A 30 mA.
    jpg29
    Citation Envoyé par gibus50 Voir le message
    Tout dépend comment la maison a été câblée et si l'alimentation de la vmc arrive directement au tableau .
    Dans ce cas, débrancher les neutres 1 par 1 (hors tension bien sur) et vérifier le fonctionnement de la vmc à chaque neutre débranché .
    Installer le 2 A avec ce neutre et la phase correspondante .
    +1 pour l'installation d'un inter différentiel 30 mA .
    Si disjoncteur EDF 30 -60 A poser un 30 mA type A 63 A
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    obijoba
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Oui, mais pas forcément, je maintiens que seule la phase est surveillée et donc Gibus peut laisser le neutre comme il est et que son matériel sera quand même protégé ! S'il a acheté du matériel de marque, il y sans doute un symbole sur le disjoncteur pour vérifier mes dires.
    Évidemment, ce serait mieux de le brancher correctement et chercher le neutre associé, mais il peut le faire plus tard.
    Je pense que dans un premier temps, il est préférable de rajouter le ou les disjoncteurs différentiels 30mA.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 19/01/2014 à 20h15.
    invite422fdf54
    tout d'abord merci a vous tous ,
    en effet je pourait méttre un porte fusible 2 A, mais comme ce n'est plus au normes, quitte a faire quelque chose autant essayé d'allez dans le bons sens question réglementation.
    pour le neutre j'avait bien penser les testé un par 1 , mais la galére dans laquelle je m'embarque mais bon j'essairait surement un jour ou l'autre
    sinon si je me souvien bien j'ai les symbole magnéto-thermique sur la phase, et uniquement la liaison mécanique qui lie le neutre a la phase
    suivant vos conseil je vais surtout voir pour le différentiel 30 mA type A 63 A (regardé où arrivent mes arrivée de courant sur les bornier+ et - et suivant la longeur disponible des cables pour réaliser l'ajout du matos )
    je lis 1 ou 2 différentiel 60A 60mA , pourquois? c'est dans l'hypothése ou ma consomation maximal ( suivant les consomateur total )dépaserais les 60A ? mais comme "je supose" ( puisque c'est bien dans la lucarne) que mon disjoncteur EDF est régler a 45 A je ne comprend pas trop pourquois avoir deux disjoncteur 60A-60mA
    encore merci pour votre aide
    invite422fdf54
    j'ai trouver mes symbole, ils correspodent a ceux du millieu, donc phase protégée
    Carminas
    Dans le cadre d'une installation existante que l'on met en sécurité, il toléré si le conducteur de neutre n'est pas repérable, de ne raccorder que la phase sur le disjoncteur (cf guide Promotelec de l'installation électrique des logements existants)
    Pour votre sécurité je vous conseille de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation :
    Nom : Tableau C.jpg
Affichages : 7673
Taille : 93,9 Ko
    Carminas
    obijoba
    Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a erreur. Les porte-fusibles sont autorisés puisque rien ne les interdit !
    a+
    invite422fdf54
    super Carminas, on ne peu etre plus clair! donc si j'ajoute seulement le disjonteur 30 mA je peux dormir sur mes deux oreilles malgré mes neutres non proteger ? ( enfin si indirectement protégé contre les courant de fuite supérieur a 30mA )
    pour Obijoba je me suis mal exprimé c'est uniquement dans ce cas précis : c'est inscrit sur la notice de ma VMC neuve : interdit d'utiliser un porte fusible seulement un disjoncteur 2a . pourquois , je ne sais pas ????
    Carminas
    Les portes fusible en 2A cela ne se fait plus, et de toute façon ce n'est pas autorisé en usage domestique
    Nom : NF C 15-100 A3 442 Dispositifs de protection contre les surintensités.JPG
Affichages : 3423
Taille : 83,0 Ko
    Carminas
    obijoba
    re,
    Ça a le mérite d'être clair.
    a+
    behache
    Pièce jointe 239494
    Pas d'accord, il ne faut pas confondre calibre assigné (par défaut) en fonction du courant que peuvent supporter les conducteurs
    et fusibles (ou dijoncteurs) adaptés à un circuit spécialisé telle qu'une VMC
    Il est évident qu'il est possible de protéger un circuit de section 1,5 mm² par des fusibles 2A quand habituellement il doit y circuler moins, c'est même plutôt à conseiller.
    Ainsi le jour où il y aura un court circuit du à la défaillance de la VMC (sauf remplacement, ce n'est qu'une question de milliers d'heures de fonctionnement) le fusible 2 A fondra plus rapidement qu'un de 10A et protègera mieux contre le risque d'incendie par échauffement exagéré d'un des composants du circuit qui n'est pas fatalement le fil d'alimentation mais plus probablement la VMC elle même !
    Carminas
    ... sauf que la norme ne l'autorise pas en locaux d'habitation
    Carminas
    behache
    ... sauf que la norme ne l'autorise pas en locaux d'habitation@+
    De mémoire je pensais que si
    Ayant égaré mon fasicule Promotélec j'ai vérifié sur le net et la protection assignée pour une VMC est un disjoncteur 2A
    et les fusibles sont effectivement interdits sur une VMC ! ?
    Dernière modification par behache ; 22/01/2014 à 09h54.
    invite422fdf54
    voici des new: la neutre de ma vmc est commune avec le neutre de l'eclairage cuissine ( c'est le méme fil sur mon bornier de neutre) , j'ai donc était contraint de ne protéger que la phase avec mon disjoncteur 2 A.
    en ce qui concerne le disjoncteur 30 mA 63A type A je vien de l'acheter, plus qu'a trouver 25 cm de fils pour raccorder tout ca!
    merci a tous
  1. [Divers] Disjoncteur de branchement déclenche !
    Par invite9fef9e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 20h00
  2. Branchement sur disjoncteur edf existant
    Par invite70b097b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2011, 14h27
  3. Branchement disjoncteur
    Par invite1a5e07db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2011, 07h55
  4. Branchement disjoncteur 2 pôles ! [résolu]
    Par invite6cb06424 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 14h55
  5. [Divers] disjoncteur différentiel : phase et neutre correspondants
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2008, 20h22
