Encastrement gaines électriques / saignées
    invite0afbf844
    Je réfléchie actuellement sur l'implantation électrique pour ma future cuisine.
    J'ai réalisé un schéma indiquant où je veux mettre les prises, sorties de câbles et interrupteurs.
    Voici le schéma du mur où serra fixé tous les éléments de cuisine:
    Nom : elec cuisine.jpg
Affichages : 1864
Taille : 71,8 Ko
    Maintenant, je me demandais comment réaliser les saignées dans le mur afin de respecter les normes.
    J'ai pu lire ces recommandations:
    - les saignées verticales sont distantes de l'angle du mur d'au moins 20 cm, non montées à plus de 1,20 m et non descendues à plus de 80 cm
    - laissez 1,50 m de distance entre deux saignées.
    - pas de saignées obliques
    - pas faire 2 segments sur une même verticale
    C'est un peu un casse tête pour essayer de respecter au mieux les normes.
    J’aurai besoin d'aide pour le résoudre. Avez vous une idée ?
    A noté également que toutes mes arrivées électriques viendrons du sol et qu'il s'agit d'un mur extérieur de la maison (maison des années 30).
    Merci d'avance pour vos idées.
    invite6811a653
    Re : Encastrement gaine électrique / saignée
    autre solution. Si c'est une maison des années 30 sans isolation interieure faites une cloison de doublage qui vous permettra de faire d'une pierre 2 coups: passage des gaines et isolation
    invite0afbf844
    Merci pour la réponse.
    C'est bien tenté, mais je vais faire une isolation par l'extérieur.
    golfo57
    Tu peux tout faire en apparent, vu que derrière les meubles il y a un vide, et ne faire que des saignée où seront placées les prises dans la crédence pour pouvoir plaquer celle-ci contre le mur. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/02/2014 à 13h10.
    invite0afbf844
    Le but étant de tout encastrer, c'est plus propre.
    De plus, certains meubles sont coller au mur et il n'y a pas d'espace.
    Personne n'aurais une solution pour les saignées ?
    obijoba
    Tu ne précises pas l'épaisseur du mur. Si c'est un mur en pierre de 60cm par exemple, je ne vois pas l'intérêt de respecter la norme dans sa totalité puisque tu ne fragilises pas le mur outre mesure.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 03/02/2014 à 18h54.
    invite0afbf844
    Oui, effectivement, dsl j'ai pas mentionné cette information.
    Il s'agit d'un mur de 30cm d épaisseur.
    obijoba
    re,
    Moi, je ne trouve pas. C'est tout simple parce que
    et que
    A noter également que toutes mes arrivées électriques viendront du sol et qu'il s'agit d'un mur extérieur de la maison (maison des années 30).
    Donc, tu ne peux pas respecter la norme vu que tes arrivées viennent que du bas et tu as des prises à plus de 1,20m.
    Et en quoi les murs ? brique ? parpaing, creux, plein ? autres ?
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 03/02/2014 à 20h17.
    invite0afbf844
    Je m'en doutais un peu que c était pas possible de respecter la norme a la lettre.
    Par contre comment peut on faire pour s en rapprocher au maximum ? Quels sont les risques du non respect de la norme ?
    Le mur est plein.
    obijoba
    Je suppose que cette norme est là pour ne pas fragiliser les murs avec des saignées en grand nombre et faites n'importe comment.
    Si ton mur est plein, ce n'est pas quelques centimètres de saignées qui vont le rendre moins solide. En te limitant à 6cm de profondeur sur 4 de large, tu peux y passer 4 gaines de 20mm. C'est déjà pas mal. Bien sur tu saignes suivant le besoin !
    J'ai fait ça rapidement, il y a peut-être mieux.
Affichages : 3173
Taille : 69,8 Ko
    Effectivement, la norme n'est pas respectée, mais ton mur sera debout pour encore très longtemps. Je ne garantis pas les tremblements de terre .
    a+
    invite0afbf844
    Merci pour ces informations.
    C'est un bon début pour les saignées, c'est mieux de reduire les verticales ou les horizontales ?
    obijoba
    j'aurais plutôt tendance à réduire les horizontales.
    Il y aura peut-être d'autre avis d'ici peu.
    invite0afbf844
    Re : Encastrement gaines électriques / saignées
    Après réflexions, le truc qui m'inquiète un peu par rapport à la proposition est le rapprochement des saignées verticales.
    Un autre point qui faut prendre en compte est que toutes les 6 prises simples (micro-onde+hotte+plans de travail) seront connectés au même disjoncteur. D'après ce que j'ai pu lire on ne peut mettre que 2 câbles par borne en terme de départ autorisés d'où 2 circuits différents max à la descente vers le sol pour ces prises.
    Les saignées pour le four, les plaques de cuissons et le lave-vaisselle seront sur des disjoncteurs séparés et indépendants.
    Voici une des mes propositions:
    Nom : elec cuisine3.jpg
Affichages : 4896
Taille : 72,1 Ko
    Qu'en pensez vous ?
    obijoba
    Je ne sais pas répondre à cette question.
    Ton schéma est bien.
    a+
  1. Saignée dans brique de 3,5??? Pour gaines électriques.
    Par pouchouhibou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2011, 16h07
  2. fournisseur de fils électriques gainés tissus
    Par invited5c90871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 20h33
  3. [Divers] Comment suivre des fils electriques gainés ?
    Par nic1305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h47
  4. Au sujet des saignées
    Par invite69d2a2f9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/10/2006, 13h58
